uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI Radeon X700 SE probleem märgi kõik teemad loetuks
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.09.2007 21:01:02 ATI Radeon X700 SE probleem vasta tsitaadiga
ATI CATALYST(R) Control Central avamisel ilmub ette järgnev tekst:
Enne seda ilmus analoogne aken aga seal nõuti NET Framework 2.0 versiooni icon_confused.gif
Kas pean uuesti peale installima draiverid või on viga milleski muus icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
tsihh
sõnum 03.09.2007 21:56:45 vasta tsitaadiga
Kas see juhtus peale draiverite uuendamist?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.09.2007 22:20:47 vasta tsitaadiga
tsihh
sõnum 03.09.2007 22:37:15 vasta tsitaadiga
Vale installeerimisjärjekord? Enne CCC käivitamist peab dotnet 2.0 olema installeeritud. Kas proovisid CCC uuesti installeerimist?
mazdagti
mazdagti
sõnum 04.09.2007 18:44:07 vasta tsitaadiga
Nüüd siis asi korras, oli vaja ikka Control Panelist kõik korralikult maha installida ja siis uuesti peale panema, installeriga repair oli nagu lolli mängimine icon_wink.gif
Samas on nagu üks viga ikkagi veel, Test Drive Unlimited ei taha mängida kuidagi icon_confused.gif kas see kaart üldse veab selle välja või võib olla asi PC2-4200 mäludes nagu ise kipun kahtlustama icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.09.2007 18:46:19 vasta tsitaadiga
mazdagti, mis tähendab "ei taha mängida"? Kas TDU mitte SM3.0 tuge ei vaja?
mazdagti
mazdagti
sõnum 19.09.2007 16:30:31 vasta tsitaadiga
Readme annab järgnevad nõudmised:
OS (Operating System): Windows 2000/XP/Vista
CPU (Processor): Intel P4 @ 2.4Ghz or AMD Athlon 2800+
GPU (Video Cards): ATI Radeon 9800 256MB VRAM or Nvidia 6600 GT with 256 MB of VRAM. Video Cards with vertex/pixel shaders 2.x and above are recommended
SPU (Sound Cards): DirectX 9.0-compatible Sound Card
System Memory (RAM): 512 MB (1 GB recommended)
HDD free space(Hard Disk): 8 GB
DVD drive: 8x minimum
DirectX: DirectX 9.0C (included)
Multiplayer: Internet (TCP/IP) play supported 128 Kbps DSL/Cable Broadband Internet connection required for online play
Input: Keyboard, Mouse
Kas järgnev kast peaks seda mänu mängima või mitte:
Dell Dimension E521:
Toide:305W
Protsessor:Athlon64 4200+
Mälu:3x512 MB DDR2 533MHz
Kettad:Seagate Barracuda ST3320620AS 320 G + Seagate Barracuda 7200.7 ST3120026AS 120 G
Video:ATI Radeon X700 SE 512MB
Optika:HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H31N + Sunbeam 20-in-1 Superior Panel - 5.25" Silver mälukaardi lugeja
Heli: Integreeritud+Labtec Pulse485
Monitor: LG Flatron 775FT
Klaver+hiir: Logitech S510
Op.Süst.: Win Vista Home Premium/Win XP PRO SP2
Ramones
Ramones
sõnum 22.09.2007 11:12:40 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ise küsiks sama - milles see "ei taha mängida" avaldub? FPS on madal? Mäng nagu uimab ja venib?
SM3.0 tuge see mäng ei vaja (ilma selleta ei saa lihtsalt HDR-i kasutada, mis x700 stiilis kaardi niikuinii julmalt maha tapaks).
TDU nõuab kõva graafikakaarti. Mul jooksutas x800xt seda mängu piiri peal 4xAA @ 1024x768. Kui AA-d kasutad, siis soovitan proovida seda maha keerata. Ka võid proovida 800x600 resolutsiooni. Kui lepid kehvema pildiga, siis võid CCC-st määrata graafikasettingud high quality pealt performance-i poole (pilt muutub märgatavalt halvemaks ainult). Muus riistvara osas ei näe piiranguid, miks see mäng ei peaks mõistlikult jooksma.
