uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaat pidune? märgi kõik teemad loetuks
Wizard
Wizard
sõnum 17.09.2007 16:25:15 Emaplaat pidune? vasta tsitaadiga
Nimelt selline probleem on tekkinud, et arvuti laseb lambist restarte ning pangestub (peamiselt mängudes jm jõudlust nõudvates rakendustes). Samuti lülitub kõvaketas vahepeal pange pannes välja ning võtab tuurid üles alles uuel reboodil. Mingeid erilisi volte pole asjale andnud, terve suvi on cpu töötanud @ 3ghz def voldil ning probleeme pole täheldanud (peale räige vdroopi, mis juba algul eksisteeris). Lasin igaksjuhuks default settingud peale ning uuendasin ka biosi, kuid sama kama.
Kas asi võib olla emaplaadis? Ise arvasin, et kondekad on metsas, aga need on täiesti ok.
Muud andmed:
NB volt: 1.39
Mem volt: 2.085
Mobo: P5N-E SLI
CPU: C2D E6300 @ 3ghz / 1.35V
VID: 7900GS @ 590 / 1600
RAM: 2x Adata PC6400 2GB
temperatuurid:
CPU - 29-35C idle, 45C Full Load
Mobo- 27-44C
Video - 43 idle, 70 FL
Denkeš
Denkeš
sõnum 17.09.2007 17:14:28 vasta tsitaadiga
Toiteplokk?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Wizard
Wizard
sõnum 17.09.2007 19:31:25 vasta tsitaadiga
toide on 500W forton
heikis
sõnum 17.09.2007 19:34:09 vasta tsitaadiga
vaata event vieweris errorid üle äkki jääb midagi silma.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Marie
Marie
sõnum 17.09.2007 19:43:16 vasta tsitaadiga
Wizard kirjutas:
see onkii kurja juureks selle emaplaadi jaoks, +5V madalam ettenähtust, mul hakkasid igasugused muud jamad ka ilmnema seda FB 500W forton kasutades, emaplaadi põhjasillal muidu lisa ventilaator ka sul, või lased passiivis
Wizard
Wizard
sõnum 17.09.2007 20:05:41 vasta tsitaadiga
Lasen passiivis, NB eriti kuum ei paista olevat, näppu kannatab peal hoida küll :p Deem, seda küll enne ei teadnud, et see mobo nii pirtsakas on toite poolest, paistis olevat suht piisav selle kompoti jaoks.
Event vieweris paistavad silma mõned ACPI Bios errorid küll, aga mitte niipalju kui crashe toimunud on, seega antud probleemiga eriti ühendada ei saa.
Marie
Marie
sõnum 17.09.2007 20:10:48 vasta tsitaadiga
Wizard kirjutas:
ju siis on halb kontakt, mul vaikne ventilaator peale monteeritud ja ei ütleks, et jahe oleks, soovitaks siiski mõni vaikne ventilaator peale kruvida kui emaplaadi põhjasilda ära ei taha pikapeale küpsetada, need reestardid viitavadki otseselt põhjasilla ülekuumenemisele, mis lõppeb pikkapeale põhjasilla läbi põlemisega.
Wizard
Wizard
sõnum 17.09.2007 22:46:50 vasta tsitaadiga
Põhjasilla poole puhub külmaõhu puhur, niiet selles vast probleem ei seisne icon_razz.gif Isegi ülikuumadel suveilmadel oli NB temperatuur normide piires. SB temperatuur on aga hoopis teine ooper, sellele ei saa isegi korra näppu külge panna.
olc
olc
sõnum 17.09.2007 22:49:33 vasta tsitaadiga
Kas norm kelladel su masin toimib?
doh.gif oleks abiks ikka post lõpuni lugeda, ilmselt toimib.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Marie
Marie
sõnum 17.09.2007 23:10:38 vasta tsitaadiga
Wizard kirjutas:
.........SB temperatuur on aga hoopis teine ooper, sellele ei saa isegi korra näppu külge panna.
sa mõtled seda alumist suurt kivi millel jahutus pealt puudub (mul see kannatab näppu vastu küll hoida, kui tugevalt vastu suruda siis mõne aja pärast läheb näpu alt nii kuumaks, et enam ei kannata hoida, kuid mitte kohe küll pole kõrvetav), BIOS_es arvatavasti mõned pinged liiga suured sul, see NB volt: 1.39V on BIOS_est määratud või, arvatavasti mul see auto peal, protsessorile 1,35V on kül kahtlaselt tagasihoidlik, ise laseks 1,45V peal, mälu 2,085V igati normaalne
Wizard
Wizard
sõnum 17.09.2007 23:23:14 vasta tsitaadiga
Antud NB volt on miinimum, et hoida masinat sellel sagedusel stabiilsena icon_razz.gif Laksan siis raisale 1,45v kohe kirja, loodab et mõikab icon_biggrin.gif Kui ei, siis kuradile selle emaplaadiga, aeg ongi midagi uut katsetada.
