Wizard
17.09.2007 15:25:15
Emaplaat pidune? |
Nimelt selline probleem on tekkinud, et arvuti laseb lambist restarte ning pangestub (peamiselt mängudes jm jõudlust nõudvates rakendustes). Samuti lülitub kõvaketas vahepeal pange pannes välja ning võtab tuurid üles alles uuel reboodil. Mingeid erilisi volte pole asjale andnud, terve suvi on cpu töötanud @ 3ghz def voldil ning probleeme pole täheldanud (peale räige vdroopi, mis juba algul eksisteeris). Lasin igaksjuhuks default settingud peale ning uuendasin ka biosi, kuid sama kama.
Kas asi võib olla emaplaadis? Ise arvasin, et kondekad on metsas, aga need on täiesti ok.
Muud andmed:
NB volt: 1.39
Mem volt: 2.085
Mobo: P5N-E SLI
CPU: C2D E6300 @ 3ghz / 1.35V
VID: 7900GS @ 590 / 1600
RAM: 2x Adata PC6400 2GB
temperatuurid:
CPU - 29-35C idle, 45C Full Load
Mobo- 27-44C
Video - 43 idle, 70 FL
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Denke
17.09.2007 16:14:28
Toiteplokk?
Wizard
17.09.2007 18:31:25
| toide on 500W forton
heikis
17.09.2007 18:34:09
| vaata event vieweris errorid üle äkki jääb midagi silma.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Marie
17.09.2007 18:43:16
| Wizard kirjutas: |
| toide on 500W forton |
see onkii kurja juureks selle emaplaadi jaoks, +5V madalam ettenähtust, mul hakkasid igasugused muud jamad ka ilmnema seda FB 500W forton kasutades, emaplaadi põhjasillal muidu lisa ventilaator ka sul, või lased passiivis
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Wizard
17.09.2007 19:05:41
Lasen passiivis, NB eriti kuum ei paista olevat, näppu kannatab peal hoida küll :p Deem, seda küll enne ei teadnud, et see mobo nii pirtsakas on toite poolest, paistis olevat suht piisav selle kompoti jaoks.
Event vieweris paistavad silma mõned ACPI Bios errorid küll, aga mitte niipalju kui crashe toimunud on, seega antud probleemiga eriti ühendada ei saa.
Marie
17.09.2007 19:10:48
| Wizard kirjutas: |
| Lasen passiivis, NB eriti kuum ei paista olevat, näppu kannatab peal hoida küll :p |
ju siis on halb kontakt, mul vaikne ventilaator peale monteeritud ja ei ütleks, et jahe oleks, soovitaks siiski mõni vaikne ventilaator peale kruvida kui emaplaadi põhjasilda ära ei taha pikapeale küpsetada, need reestardid viitavadki otseselt põhjasilla ülekuumenemisele, mis lõppeb pikkapeale põhjasilla läbi põlemisega.
74 |
Wizard
17.09.2007 21:46:50
Põhjasilla poole puhub külmaõhu puhur, niiet selles vast probleem ei seisne Isegi ülikuumadel suveilmadel oli NB temperatuur normide piires. SB temperatuur on aga hoopis teine ooper, sellele ei saa isegi korra näppu külge panna.
olc
17.09.2007 21:49:33
Kas norm kelladel su masin toimib?
oleks abiks ikka post lõpuni lugeda, ilmselt toimib.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
Marie
17.09.2007 22:10:38
| Wizard kirjutas: |
| .........SB temperatuur on aga hoopis teine ooper, sellele ei saa isegi korra näppu külge panna. |
sa mõtled seda alumist suurt kivi millel jahutus pealt puudub (mul see kannatab näppu vastu küll hoida, kui tugevalt vastu suruda siis mõne aja pärast läheb näpu alt nii kuumaks, et enam ei kannata hoida, kuid mitte kohe küll pole kõrvetav), BIOS_es arvatavasti mõned pinged liiga suured sul, see NB volt: 1.39V on BIOS_est määratud või, arvatavasti mul see auto peal, protsessorile 1,35V on kül kahtlaselt tagasihoidlik, ise laseks 1,45V peal, mälu 2,085V igati normaalne
74 |
Wizard
17.09.2007 22:23:14
Antud NB volt on miinimum, et hoida masinat sellel sagedusel stabiilsena Laksan siis raisale 1,45v kohe kirja, loodab et mõikab Kui ei, siis kuradile selle emaplaadiga, aeg ongi midagi uut katsetada.
