uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteplokk käriseb natuke... märgi kõik teemad loetuks
d0min0s
d0min0s
sõnum 01.09.2007 10:11:39 Toiteplokk käriseb natuke... vasta tsitaadiga
Mu Forton Blue Storm II 500 W ventikas natuke käriseb kui arvuti on püstises asendis. Milles viga või olla?
freestyler
sõnum 01.09.2007 11:21:31 vasta tsitaadiga
link :: vaata siia
ventikas on läbi ja vajab vahetust.
Marie
Marie
sõnum 01.09.2007 12:09:49 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
See peaks garantii alla kuuluma, antud toiteplokki pole Eestis aastatki müüdud, garantii sellel isendil 24 kuud, võibolla mõni edasimüüja annab ka vähem, kuid mitte alla aasta
sõnum 02.09.2007 05:55:16 vasta tsitaadiga
d0min0s: Proovi seda, võtad võimas suruõhukompressor ja puhud toiteplokist ja ventikatest tolmu välja.
d0min0s
d0min0s
sõnum 18.05.2008 12:38:37 vasta tsitaadiga
EI SAANUD KORDA!
Kas keegi oskab aidata. Kuidas õli panna või midagi.
kevvu
sõnum 18.05.2008 12:42:48 vasta tsitaadiga
Pole mõtet õliga jamada, siin kõige kasuliku uus vent osta.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.05.2008 13:22:21 vasta tsitaadiga
kevvu kirjutas:
Jutt õige,kui garantiisse viia ei raatsi siis vaheta vent ise ära thumbs_up.gif
Selle õli tilgutamisega võib kaasneda oht et sinna toitekasse pole enam ainult uut ventikat vaja,vaid uut plokki icon_razz1.gif
sõnum 18.05.2008 13:39:30 vasta tsitaadiga
Muide, hoopis õigem lahendus vana ventikaga on järgmine:
- ventikas lahti võtta
- võll ja puks täiesti puhtaks pesta. Vajaduse korral võlli ja puksi üle lihvides.
- siis kokku panna. Kusjuures sinna ei panda mingit määret, kuna iga määre korjab enda külge tolmu ja siis muutub määre "liivapaberiks", mis võlli ja puksi lihvima hakkab. Luubi või mikroskoobiga on väga hästi näha, millised sügavad sooned võlli ja puksi sisse kraabitakse.
Parim variant on muidugi ventika ostmine, kuid ka siin on terve rida küsimusi, millele vastates õige ventika alles osta saab:
kindlasti "toiteploki ventilaator", mitte süsteemiventilaator
- pöörete arv
-aktiivne või passiivne termoreguleerimine.
Ja kui neile küsimustele pole vastatud, siis võib hoopis vale vent toitekasse sattuda. Ja sel juhl lõppeb asi samuti toiteploki detailide ülekuumenemise ja mahapõlemisega.
hashi
sõnum 18.05.2008 13:43:06 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
[kärtz...]Selle õli tilgutamisega võib kaasneda oht et sinna toitekasse pole enam ainult uut ventikat vaja,vaid uut plokki
Heips!
Eee... äkist wanawoll põhjendab pisut oma väidet?
Kui tegu laagritega vendiga, siis põle kahjuks miskit teha - laagrid on üldjuhul kinnise konstruktsiooniga ja seetõttu vajalikku kohta õli ei jõua. Küll aga olen mitmeid puksidel ventikaid mingi tihedama määrdeainega "ravinud", kuna õli ei anna logisevate pukside puhul piisavat efekti. Valjenenud müra on täiesti ära kadunud või siis jäänud nii vagaseks, et enam ei häiri.
Kui aga puksid on juba nii kulunud, et vendi-labade võll logiseb-loksub, siis ei aita pääle uue vastu vahetuse mingi püssi- ega ussirohi. Minu "õnnestumised" on olnud tingitud sellest, et pukside ja võlli vahel pole lihtsalt enam mingit määret olnud ja loks piisavalt väike, et tihedama konsistentsiga libesti abil lärmist lahti saada. Mõni vent on pääle ravi mitmeks aastaks "vait jäänud ja edasi teeninud".
Teadjamad aga räegivad, et ükskord väsib ja kulub kõik, mis liigub icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.05.2008 13:49:15 vasta tsitaadiga
hashi, Mis seal põhjendada,lihtsalt kommisin seda õli valamise juttu icon_rolleyes.gif
Paned suti rohkem kasu tast pole ja lisaks kui vent hakkab ringi käima pritsib lihtsalt plokki laiali ja väga vabalt võib miskit ää lühistada thumbs_up.gif
hashi
sõnum 18.05.2008 14:04:37 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
[kärtz...]Paned suti rohkem kasu tast pole ja lisaks kui vent hakkab ringi käima pritsib lihtsalt plokki laiali ja väga vabalt võib miskit ää lühistada...
Mnjaaa... no siis peab seda õli küll lausa kanistriga ventilaatorisse kallama icon_wink.gif
Kusjuures "spetsialistid ja insenerid" räegivad, et õli ei juhi eriti elektrit. Vähemaste niipalju mitte, et lühist tekitada. See selleks...
Lõuapoolik tahanteada esimese lõigu punaselt esiletoodud väide aga on üldjuhul õige, kuid... tänapäeval ei viitsita või raatsita ventide pukside materjalisse piisavalt lisa-aineid(loe: grafiit vms) panna, et see määrdena toimides kulumist vähendaks - selleks on ventilaatorid liiga odavad. Kes aga oma arvuti vaikusest ja toiteploki vastupidavusest hoolivad, peaksid seetõttu vastavad komponendid kallimate hulgast valima, kuna nende valmistamisel on kasutatud pisut kvaliteetsemaid materjale.
Mina olen määret pannud puksidele veits rohkem, et see otsasid "mütsikesena" kataks - tolm jms jääb sel juhul sinna kinni ja puksi ning võlli vahele pääseb üli-tühine osa. Aga nigu juba eelnevalt kirjutasin - ükskord on kõigel siin ilmas aeg manala-teele asuda ja selle vastu on inimene kahjuks veel võimetu icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.05.2008 14:13:55 vasta tsitaadiga
sõnum 18.05.2008 15:21:50 vasta tsitaadiga
Muide, t2nap2eva ventides ei kasutata mingeid 6lisid! Ega ventilaator mingi traktor pole!
Iga 6li halvendab vabapo'o'rlemist ja iga 6li liidab endaga tolmu, muutudes sellega "liivapaberiks".
V6tke mikroskoop ja vaadake, mismoodi tolmune 6li kas v6lli v6i puksi pinna yles kynnab ja 2ra 2estab...
Postitatud mobile device
