sõnum |
d0min0s
01.09.2007 10:11:39
Toiteplokk käriseb natuke... |
Mu Forton Blue Storm II 500 W ventikas natuke käriseb kui arvuti on püstises asendis. Milles viga või olla?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
freestyler
01.09.2007 11:21:31
link :: vaata siia
ventikas on läbi ja vajab vahetust.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Marie
01.09.2007 12:09:49
freestyler kirjutas: |
ventikas on läbi ja vajab vahetust. |
See peaks garantii alla kuuluma, antud toiteplokki pole Eestis aastatki müüdud, garantii sellel isendil 24 kuud, võibolla mõni edasimüüja annab ka vähem, kuid mitte alla aasta
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
02.09.2007 05:55:16
d0min0s: Proovi seda, võtad võimas suruõhukompressor ja puhud toiteplokist ja ventikatest tolmu välja.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
d0min0s
18.05.2008 12:38:37
EI SAANUD KORDA!
Kas keegi oskab aidata. Kuidas õli panna või midagi.
20 |
kevvu
18.05.2008 12:42:48
Pole mõtet õliga jamada, siin kõige kasuliku uus vent osta.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
WäntWõll
make.believe
18.05.2008 13:22:21
kevvu kirjutas: |
Pole mõtet õliga jamada, siin kõige kasuliku uus vent osta. |
Jutt õige,kui garantiisse viia ei raatsi siis vaheta vent ise ära
Selle õli tilgutamisega võib kaasneda oht et sinna toitekasse pole enam ainult uut ventikat vaja,vaid uut plokki
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
18.05.2008 13:39:30
Muide, hoopis õigem lahendus vana ventikaga on järgmine:
- ventikas lahti võtta
- võll ja puks täiesti puhtaks pesta. Vajaduse korral võlli ja puksi üle lihvides.
- siis kokku panna. Kusjuures sinna ei panda mingit määret, kuna iga määre korjab enda külge tolmu ja siis muutub määre "liivapaberiks", mis võlli ja puksi lihvima hakkab. Luubi või mikroskoobiga on väga hästi näha, millised sügavad sooned võlli ja puksi sisse kraabitakse.
Parim variant on muidugi ventika ostmine, kuid ka siin on terve rida küsimusi, millele vastates õige ventika alles osta saab:
kindlasti "toiteploki ventilaator", mitte süsteemiventilaator
- pöörete arv
-aktiivne või passiivne termoreguleerimine.
Ja kui neile küsimustele pole vastatud, siis võib hoopis vale vent toitekasse sattuda. Ja sel juhl lõppeb asi samuti toiteploki detailide ülekuumenemise ja mahapõlemisega.
211 |
hashi
18.05.2008 13:43:06
wanawoll kirjutas: |
[kärtz...]Selle õli tilgutamisega võib kaasneda oht et sinna toitekasse pole enam ainult uut ventikat vaja,vaid uut plokki |
Heips!
Eee... äkist wanawoll põhjendab pisut oma väidet?
Kui tegu laagritega vendiga, siis põle kahjuks miskit teha - laagrid on üldjuhul kinnise konstruktsiooniga ja seetõttu vajalikku kohta õli ei jõua. Küll aga olen mitmeid puksidel ventikaid mingi tihedama määrdeainega "ravinud", kuna õli ei anna logisevate pukside puhul piisavat efekti. Valjenenud müra on täiesti ära kadunud või siis jäänud nii vagaseks, et enam ei häiri.
Kui aga puksid on juba nii kulunud, et vendi-labade võll logiseb-loksub, siis ei aita pääle uue vastu vahetuse mingi püssi- ega ussirohi. Minu "õnnestumised" on olnud tingitud sellest, et pukside ja võlli vahel pole lihtsalt enam mingit määret olnud ja loks piisavalt väike, et tihedama konsistentsiga libesti abil lärmist lahti saada. Mõni vent on pääle ravi mitmeks aastaks "vait jäänud ja edasi teeninud".
Teadjamad aga räegivad, et ükskord väsib ja kulub kõik, mis liigub
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
WäntWõll
make.believe
18.05.2008 13:49:15
hashi, Mis seal põhjendada,lihtsalt kommisin seda õli valamise juttu
Paned suti rohkem kasu tast pole ja lisaks kui vent hakkab ringi käima pritsib lihtsalt plokki laiali ja väga vabalt võib miskit ää lühistada
Et väitest arusaada ei pea olema spetsialist või insener
299 |
hashi
18.05.2008 14:04:37
[kärtz...]Paned suti rohkem kasu tast pole ja lisaks kui vent hakkab ringi käima pritsib lihtsalt plokki laiali ja väga vabalt võib miskit ää lühistada... |
Mnjaaa... no siis peab seda õli küll lausa kanistriga ventilaatorisse kallama
Kusjuures "spetsialistid ja insenerid" räegivad, et õli ei juhi eriti elektrit. Vähemaste niipalju mitte, et lühist tekitada. See selleks...
Lõuapoolik tahanteada esimese lõigu punaselt esiletoodud väide aga on üldjuhul õige, kuid... tänapäeval ei viitsita või raatsita ventide pukside materjalisse piisavalt lisa-aineid(loe: grafiit vms) panna, et see määrdena toimides kulumist vähendaks - selleks on ventilaatorid liiga odavad. Kes aga oma arvuti vaikusest ja toiteploki vastupidavusest hoolivad, peaksid seetõttu vastavad komponendid kallimate hulgast valima, kuna nende valmistamisel on kasutatud pisut kvaliteetsemaid materjale.
Mina olen määret pannud puksidele veits rohkem, et see otsasid "mütsikesena" kataks - tolm jms jääb sel juhul sinna kinni ja puksi ning võlli vahele pääseb üli-tühine osa. Aga nigu juba eelnevalt kirjutasin - ükskord on kõigel siin ilmas aeg manala-teele asuda ja selle vastu on inimene kahjuks veel võimetu
Hashi |
30 |
WäntWõll
make.believe
18.05.2008 14:13:55
tsitaat: |
Just, ja "õli tulle valamine " on ka puhtalt kõne käänd
299 |
18.05.2008 15:21:50
Muide, t2nap2eva ventides ei kasutata mingeid 6lisid! Ega ventilaator mingi traktor pole!
Iga 6li halvendab vabapo'o'rlemist ja iga 6li liidab endaga tolmu, muutudes sellega "liivapaberiks".
V6tke mikroskoop ja vaadake, mismoodi tolmune 6li kas v6lli v6i puksi pinna yles kynnab ja 2ra 2estab...
Postitatud mobile device
211 |
