uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Turn of hard discs: After 10 mins märgi kõik teemad loetuks
haze
haze
sõnum 20.09.2007 22:01:24 Turn of hard discs: After 10 mins vasta tsitaadiga
Kas see (Turn of hard discs: After 10 mins) on ketastele kahjulik kaa kuidagi?
XYZ
XYZ
sõnum 21.09.2007 08:42:27 vasta tsitaadiga
Teoreetiline võimalus on - statistika väidab, et kuskil 90% elektroonikaseadmete riketest tekib sisse-väljalülitamismomendil. Samas, kui pausid on piisavalt pikad, siis võib ketta tööiga olla märgatavalt pikem.
angel
angel
sõnum 21.09.2007 08:53:34 vasta tsitaadiga
ise lülitan enda lisa ketta välja 30min pärast. Üldiselt väga väikseks seda aega vast ei tasuks panna kuna siis pead iga kord ootama natuke kui tahad uuesti sellele kettale ligi saada.
ps: see värk lülitab välja ainult füüsiliselt eksisteeriva lisakõvaketta. Mitte selle kus peal on windows.
NoMilleks
sõnum 25.09.2007 11:40:19 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ehk siis tõepoolest välja ei lülita, kui see ketas on ühe partitsiooniga. Minu vanas lauaarvutis oli kettal kaks partitsiooni, millest ühel oli windows. Igatahes välja lülitus see ketas küll, ja kui hiirt rohkem liigutasin vmt nuppu vajutasin, siis oli kuulda kuis ketas tuurid üles võtab ning pidi ootama täispöörete saavutamist, et arvutiga midagi jälle teha saaks.
angel
angel
sõnum 25.09.2007 12:07:24 vasta tsitaadiga
see ketas kus peal on windows ei lülitata välja kui windows töös (ei pea silmas mingit standby vms värki). Kui see välja lülitataks siis kuidas windows end suudaks töös hoida? Laeb kõik infi mällu?
Ja see kui sa ketta kaheks partitsiooniks teed ei päästa sind kuna "poolt ketast" ei saa ju välja lülitada. Ehk siis välja lülitatakse ainult füüsiselt eksisteeriv ketas mille peal ei ole mingit programmi jooksmas parasjagu ehk siis windows ei ole seal peal.
Ise oman 3 ketast ja piisavalt kuuldud kuidas nad välja ja sisse lülituvad minupoolt etteantud aja vältel.
XYZ
XYZ
sõnum 25.09.2007 12:33:07 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Mingit otsest mehhanismi süsteemiketta tööshoidmiseks win sisse tõenäoliselt kirjutatud ei ole. Kogu asi taandub sellele, kui maha on krutitud taustategevused. Kui jääb piisav paus sisse, siis saab ka süsteemiketas välja lülituda. Iga uuema versiooniga muidugi läheb see järjest raskemaks, sest MS kipub taustategevuste arvu ja mahtu suurendama.
angel
angel
sõnum 25.09.2007 12:46:57 vasta tsitaadiga
mul suht kärbitud windows ja ei kujuta ette mida ta siis tegema peaks et ketas saaks välja lülitada... screensaver vist maha tappa jms stuff aga windows ikka aegajalt ragistab kettal kallal (ärgem nuud tulge ajama et viirus vms bs'i). Windows Vista puhul aga vist võimatu süsteemi ketast välja lülitada kuna see ragistab seda nagu segane vahest icon_lol.gif
igatahes mina pole kordagi näinud et windows enda süsteemi ketta laseks välja lülitada... alati on pilt kohe ette tulnud. Mul Windows "nLite edition" ja siis teadagi et asi on suht kärbitud igasugu service jms saastast.
XYZ
XYZ
sõnum 25.09.2007 13:11:27 vasta tsitaadiga
Mul on siit-sealt loetust jäänud tunne, et NTFS jaoks on win pandud tagaplaanil "optimeerimisi" tegema, mida tõesti naljalt maha suruda ei saa. FAT-ga võid soovi korral katsetada, kas saad tagaplaanitöödest lahti.
angel
angel
sõnum 25.09.2007 13:14:12 vasta tsitaadiga
hm endal ntfs formatis kõik kettad (fat32 pole midagi peale hakata). Ainuke asi et nLite i alt väidetavalt on välja lülitaud see asjandus mis peaks olema suht "kui ketas idle siis defragment jookseb". Kui windowsil veel mingi vidin on siis mina seda ei ole veel märganud. Igatahes enamus service kraami on välja lülitatud mis tegeleks mingi "isetegevusega".
XYZ
XYZ
sõnum 25.09.2007 13:22:01 vasta tsitaadiga
Nii sa arvad aga uuri NTFS enda hingeelu põhjalikumalt ja võib-olla leiad põhjuse arvamuse muutmiseks. Ma pole 100% kindel, seega ära päris puhta kullana minu arvamust võta vaid uuri.
angel
angel
sõnum 25.09.2007 13:26:36 vasta tsitaadiga
ma arvan et midagi ta seal askeldab küll .. . ennegi kahtlustanud et mingi tegevus toimub. Lihtsalt teatud "kergemad" on välja lülitatud mida a) ei vaja b) nLite võimaldas.
Aga see et süsteemi kettas ei lülitu kunagi välja tundub loogiline minujaoks millegipärast. Kui keegi teab midagi sellest millal see ketas saab end välja lülitada võiks rääkida.
XYZ
XYZ
sõnum 25.09.2007 13:30:57 vasta tsitaadiga
Ja suuremat osa jõudeolekust pole win-il küll vähimatki põhjust ketta poole pöörduda, kõik vajalik on mälus olemas, seda on kunagi isegi MS kodulehel mingis artiklis väidetud. Tõsi küll, kui ma ei eksi, siis see käsitles NT4 või 2000 hingeelu. XP kohta pole sellist teksti enam ette jäänud.
angel
angel
sõnum 25.09.2007 13:47:11 vasta tsitaadiga
nu igatahes fakt on see et ma ei ole kordagi näinud kuidas xp laseks enda süsteemi kettal välja lülituda... ja mida siis masin teeks ja mis pilti näitab
kui keegi teab põhjalikumat infi konkreetse asja kohta siis andku teada... loen/kuulan huviga. Vista puhul vist selline võimalus on lootusetu kuna see piix ragistab ketta kallal suht lati mis juba tekitab kahtlust icon_lol.gif
XYZ
XYZ
sõnum 25.09.2007 14:07:39 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
oot-oot, mida sa taga ajad icon_question.gif loomulik oleks sel puhul veel lisaks juba enne ekraani välja lülitumine, s.t. ekraan must ja win ei tee mitte midagi!
EDIT! Või tegelikult --- kunagi nagu oleks kirjeldatud, et läpakal vaadati excel tabelit, mälus oleva osa ulatuses ja aku säästmiseks oli kettale ülilühike väljalülitumisaeg määratud.....
friik1
friik1
sõnum 25.09.2007 14:09:30 vasta tsitaadiga
Minu läpakas lülitab ketta välja IBM Power Management mõjul 30 sekundi pärast. Ja ketta väljalülitamine pole midagi nii võimatu. XP saab sellega juba edukalt hakkama, Vista veel paremini, kuna puhverdab kirjutamist vajavad asjad mällu.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
XYZ
XYZ
sõnum 25.09.2007 14:14:06 vasta tsitaadiga
Äkki siis angeli häda ongi hoopis liiga ära nudimises, kirjutuspuhvri kasutus ära keelatud...
angel
angel
sõnum 25.09.2007 15:00:20 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
kahtlen.. võimalik et on mingi muu protsess taustas töös mis keelab ära ketta väljalülitamise (viiruskaitse, tulemüür)...
ei ole kunagi märganud et oleks midagi välja võtnud mis oleks seotud kuidagi mingi kirjutuspuhvri vms värgiga...
NoMilleks
sõnum 25.09.2007 16:51:14 vasta tsitaadiga
Ma olen ise kogenud, et süsteemiketas saab välja lülituda. Ega windows tühijooksul olemiseks kõvaketast ei vaja, kõik pooleliolev töö talletatakse ju vahemälus, ning kui arvuti seisab jõudeolekus, siis jääb ketas ka varsti kuss. Niikui midagi avama hakkad arvutis, läeb ketas kohe jälle tööle.
HacaX
HacaX
sõnum 26.09.2007 01:56:19 vasta tsitaadiga
Sisse/väljaklõpsimise asemel oleks ehk mõttekam hoopis ketas aeglasemalt töötama panna, näiteks acoustic managementi vahendusel vaikseima resiimi peale (mis peaks ju ka aeglasemat pöörlemiskiirust tähendama)?
IMO & GPLed
friik1
friik1
sõnum 26.09.2007 05:07:05 vasta tsitaadiga
HacaX, AAM aeglustab peade liikumist ning seeläbi teeb ketta vaiksemaks.
NoMilleks
sõnum 27.09.2007 12:18:30 vasta tsitaadiga
Ketta pöörlemiskiirus on alati konstantne. Selle vähendamine võib kurvalt lõppeda, sest kirjutus/lugemispead on ketastest vaid mõne nanomeetri kaugusel ja toetuvad töötamise ajal nn õhupadjale, mida tekitavad kiirelt pöörlevad kettad. Platterite pöörlemiskiiruse vähenemine kaotaks ka õhupadja ning lugemispeade vastu kettaid puutumise oht on suur, mis aga ei ole kindlasti hea nähtus.
