razor
13.06.2004 19:32:54
Seletamatud videokaardi artefaktid |
juhtum siis selline - profiilis oleval masinal esinevad erinevates rakendustes videoartefaktid. sellised triibud ja täpid, mis on omased ropule overclockile - kuid video on default kelladel... nuh esimese asjana kahtlustasin kohe kaarti, oli teine tuline jne - pisut raha jahutuse alla ja temperatuurid korras, kuid artefaktid ikka olemas. mõtlesin juba kaarti maha kanda kuid otsustasin proovida sõbra masinas - ja oh imet, kõik täitsa ok. kannatas veel corele +60mhz ja memorile +70mhz (mis siis on kõrgem saavutus kui vana jahutusega). nuh, rõõmustasin et äkki lihtsalt on miski tulmukübe AGP pessa sattunud vms, puhastasin pesa ära kuid ikkagi... samad artefaktid.
just tulen siis lannilt kus vahetasime ajutiselt sõbraga videokaardid - minu kaart tema masinasse ja tema oma minu omasse. jooksutasime Warcrafti praktiliselt 5 tundi jutti ja mõlemal kõik korras. nüüd jälle kodus ning samad artefaktid on olemas.
artefaktid esinevad nii default masina kelladel kui ropu OC all, Fastwrite olen proovinud enableda/disableda, AGP freq olen näppinud, AGPle volti andnud, videokaardile ventilaatori peale puhuma pannud, alla klokkinud jne jne jne... tundub et ükskõik mida ma proovin, nad on ikka olemas.
masin profiilis, sama kaart töötas kenasti _täpselt_ sellesama konfiga kaks kuud, probleemid tekkisid kui videokaardile sai peale lükatud miski suvaline passiivradikas. praegu asi zalmani all. kõik komponendid on korras, kuid tundub et nende omavaheline töö on häiritud mingil põhjusel.
ette tänades
edit: lannil vahetus GF2 GTS <-> GF4 MX440
edit2: windowsis artefakte ei ole.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
project
13.06.2004 20:16:14
Re: Seletamatud videokaardi artefaktid |
razor kirjutas: |
just tulen siis lannilt kus vahetasime ajutiselt sõbraga videokaardid - minu kaart tema masinasse ja tema oma minu omasse. jooksutasime Warcrafti praktiliselt 5 tundi jutti ja mõlemal kõik korras. nüüd jälle kodus ning samad artefaktid on olemas. |
need artefaktid tekkisid siis sinu videokaga ika onju? imelik ma nagu pakuks et video pesa läbi või midagi aga kui teise videokaga kõik normilt töötab siis vast mingi emaka-videoka vaheline konflikt.... kahtlane aint see et seda sul alguses polnud.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
razor
14.06.2004 00:46:40
probleemid on siis ikkagi minu videoga, muud videokaardid töötavad korrektselt. viga ei ole ka draiverites
120 |
project
14.06.2004 01:39:55
a kui tema arvutis töötas su videokas korralikult.... siis peab mingi erilise kiiksuga videokas olema... et ühe moboga on kõik OK ja teisega mitte... aga mis selle kiiksu siis põhjustas?
EDIT: ma küll ei jaga seda eriti ja ei tea kas need soketid üldse on samasugused aga äkki :
kas see su GF2 on 4xagp? (mai jaga neid asju eriti) . ja see GF4 on 8x (endal sama kaart) ja et äkki mobo ei võta 4x vastu. see on kõigest IMHO ja mai teagi kas se GF2 mis sul on on üldse 4x. äkki on põhimõtteliselt sarnane bug selle case'iga? mu oletus ei saa tõsi olla kuna see viga ilmnes hiljem ju... mingi aeg said selle videokaga ilusti hakkama... ilma arktifaktiteta.
aga äkki mingi selline bug mis ajapikku kärsatas läbi midagi. et mingid komponenid nagu ei sobinud kokku ja siis pikkamööda nagu hakkas üles ütlema. segane tekst... loodan et saad aru.
viimati muutis project 14.06.2004 01:46:08, muudetud 2 korda |
84 |
razor
14.06.2004 01:40:19
upitame hommikuks. artefaktid olid muidugi minu kaardiga...
120 |
project
14.06.2004 01:43:57
razor kirjutas: |
upitame hommikuks. artefaktid olid muidugi minu kaardiga...  |
sinu omaga a kas sõbra arvutis oli ka sinu videokaga arktifakte? või esinesid need aint sinu arvutis.
84 |
DigeBeni
14.06.2004 10:34:43
... ega mõni kondekas kahtlaselt punnis ei ole äkki ? Sellisel juhul aitab mobo garantii ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
razor
14.06.2004 14:04:10
kondekad ei ole punnis, silmajärgi on kõik korras.
120 |
DigeBeni
14.06.2004 15:22:01
... kas konkreetselt 2x AGP kiirust oled proovinud ? Endal on kogemusi, et mõned 4x AGP kaardid ei taha oma nominaalkordajaga 8x AGP'ga mobo'l korralikult funktsioneerida, kuid 2x siiski töötavad. Kahtlaseks muudab asaja muidugi see, et varem töötas kaart korralikult, kuid proovida ju võib ...
160 |
razor
15.06.2004 15:57:35
2x agp ei aidanud
120 |
razor
17.06.2004 19:08:05
up. proovin windowsi reinstalli...
120 |
lighT
17.06.2004 23:05:52
DirectX-s on viga.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
razor
18.06.2004 03:11:26
win reinstall ei aidanud...
120 |
servechill
18.06.2004 03:14:56
Ma arvan, et su emaplaadil ja videokaardil on mingi sitt. Et nad nagu ei sobi kokku. Mis siis, et su emaplaat peaks küll seda videokaarti toetama näitajate järgi, ikkagi võib mingi viga neil olla.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
10 |
razor
18.06.2004 05:21:24
nu aga ennem töötas kõik korralikult...
120 |
muhvn
18.06.2004 05:36:29
äkki tahab arvuti paremat videokaarti Aga kas radikas on korralikult peal, ja kas äkki sa ei teinud klokkides kaardile liiga kui radikas polnud korralikult peal
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
razor
18.06.2004 06:15:02
ei, kaart on täitsa korras. korras on ka emaplaat... lihtsalt 2 asja koos ei taha töötada...
120 |
lighT
19.06.2004 11:39:35
Proovi teist OP süstemit.
28 |
razor
23.06.2004 00:00:56
lahendatud, viga oli korpuses. lauapeal joostes on masin artefaktidest puhas
vaat mis põhjustas...
120 |
project
23.06.2004 00:03:37
korpus ondis migni lühise?
84 |
razor
23.06.2004 00:32:27
vast jah
120 |
