uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Nview kalab! märgi kõik teemad loetuks
pähkel
pähkel
sõnum 25.02.2003 15:53:26 Nview kalab! vasta tsitaadiga
Nview kalab! -> Videokaardiks GF4Ti4200 ja taga siis 2*17" molu. Kui mingeid programmiaknaid ühest molust teise tõsta on kõik OK. Niipea kui tahad videot üle 2 molu saada tekib mingi jama. Näiteks kui lohistan TVkaardi Primary monitorist teise siis raamid küll tulevad aga pilt jääb ikka Primary monitori -> Sati kaardiga seda probleemi jälle pole. Teine värk - kui teen näiteks 2 molu üheks (reso 1600*600) ja panen DivXi jooksma siis Primary monitori tuleb ilusti pool pilti aga teise molusse tuleb must pilt selle kohale ainult?? Lasin ka 41.09 draiveri peale - ikka sama kamm. Kas kellelgi töötab ka asi normaalselt?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
olc
olc
sõnum 25.02.2003 15:59:51 Re: Nview kalab! vasta tsitaadiga
omal oli ka selle nviewga probleeme...keelasin ära, enam ei ole probleeme icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
MaximumSpeed
sõnum 25.02.2003 16:01:14 tview vasta tsitaadiga
Endal ka gainward gf4ti4200 ja ka sama ka ei saa videot joxma korraga kahes molus ???
Proovige vesijahutust;)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
KosMa
sõnum 25.02.2003 18:45:08 vasta tsitaadiga
To pähkel:
muide, kas muud asjad on sellisel (1600x600) juhul ikka nii nagu peavad olema - üle kahe ekraani...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
pähkel
pähkel
sõnum 26.02.2003 10:34:03 vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
To pähkel:
Jep
Asja idee oli mul tegelikult selles, et Primary monitoril on tavaline Windowsi pilt ja teises molus jookseks kaamera pilt. Niipidi, kui määrasin selle teise molu primaryks, asi töötas - vastupidi mitte (kasutasin Hauppauge TV-kaardi Videosisendit)
degreal
sõnum 17.06.2004 09:39:13 vasta tsitaadiga
mul ka selline problem. on x-micro ti4200. panin 2 monitori külge. nview(kõige uuem, küll pidi palju võimalusi olema ja puha). sätin nview settingutest pan-scan(vms) peale üle kahe monitori. reso on kahe monitori peale 2048x768. windowsi aknad lähevad maximizemisel ilusti üle kahe ekraani. alumine toolbar ja tastapilt läheb ka ilusti üle kahe monitori. kõik nagu töötaks.
panen käima siis näiteks filmi. lasen fullscreeni, mõlemad monitorid lükkuvad fullscreen rezhiimi, pilt läheb keskelt pooleks ja ühel monitori käib video, teisel on must pilt. kui video aken normaalses aknas keskele panna, siis ühes monitoris on video, teises must auk.
heikis
sõnum 22.06.2004 20:56:37 vasta tsitaadiga
soovitaks tvtool'i. võimalusi on tohutult ning peaks rahuldama kõik teie soovid... enamgi veel. ise kasutan parallelselt telekaga.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
