uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  täielik anomaalia...paluks kiiret abi märgi kõik teemad loetuks
lemz
sõnum 25.02.2003 05:48:57 täielik anomaalia...paluks kiiret abi vasta tsitaadiga
on fujitsu siemens masin
kaardiks ati rage fury pro/xpert 2000 pro
monitor on fujitsu siemens c770
näitab ainult 16 värvi ja 640x480 pilti
kõik toimib, kuni restardini
muudan kasvõi ainult värve 256 peale - restart - masin jääb ikka 16värvi ja 640x480 resole
olen installinud uuesti molu, ati
nii koos, kui ka eraldi
miski ei aita
ei saa ka default monitoriga paremat tulemust
varem oligi default monitor ja 32bit värve
siis installisin molu korralikult ja sain sagedust tõsta
asi töötas selleni, kui värvid lasin 16 biti peale
siis kirjutas molu, et out of range
pilt tagasi ei tulnudki ja tegiin restardi - safe mode
panin määrasin sealt 640x480 ja 16 värvi, et pärast tagasi panna
aga ei saa enam
kuna masin peab iga päev korralikult töötama siis oleks igasuguse abi eest tänulik
ahjaa os on w98 se
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.02.2003 07:49:27 vasta tsitaadiga
... ATi draiverite maha võtmisel oleks soovitav järgida sellist juhist:
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=f4ffdcc2f509a375347cc076bed4c5d5&threadid=33606840
... ja uued draiverid siit:
http://mirror.ati.com/support/products/pc/rage128pro/win98/rage128prowin98drivers.html?cboOS=Windows+98&cboProducts=RAGE+FURY+PRO&eula=&choice=agree&cmdNext=Next
või siit:
http://www.area3d.net/download.php?id=2
lemz
sõnum 25.02.2003 23:57:48 vasta tsitaadiga
tänud
sellest oli abi
ainuke, et monitor jäi ikka 60 hz peale töötama...
kui keegi teab fujitsu siemens monitori draiverite downloadi siis oleks tänulik
mina netist ei leidnud
muuseas mudel on te770b
ja product name c774
vot nii
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 26.02.2003 00:01:51 vasta tsitaadiga
aga äkki vaja tiba sättida...siin ennemgi inimestel sedasi olnud ,et üle 60Hz ei saa
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Alligaator
sõnum 26.02.2003 00:04:15 vasta tsitaadiga
monitoriga on nii et sa ei pea kindlasti sama monitori installima võid põhimõtteliselt installida samat tüüpi peaaegu ükskõik mis firma monitori. Ja hz paned selle järgi mis su monitor reaalselt kannatab- kui paned liiga palju siis monitor võib läbi kärsata. icon_wink.gif
kagu
kagu
sõnum 26.02.2003 05:36:12 vasta tsitaadiga
http://au.fujitsu.com/FAL/CDA/Articles/0,1029,441,00.html
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 26.02.2003 13:28:56 vasta tsitaadiga
Alligaator kirjutas:
liiga palju paned siis ei tule lihtsalt pilt ette...või tuleb mingi millest aru ei saa...ja kui neid õigeid draivereid ei pane siis võib olla ,et saad näiteks ainult max 75Hz panna....aga kui paned draiverid peale siis saad 100Hz
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.02.2003 13:32:52 vasta tsitaadiga
... nuh, praeguseaja mollid peaks olema juba piisavalt plug'n'play,
et seda hz probleemi ei tohiks tekkida. Rohkem mõjutavad video
draiverid või nende puudumine ...
