Morillo
14.12.2001 16:36:00
AMD XP Overclock |
| Probleemiks elektrit juhtiva laki(liimi) hankimine. L1 otsade ühendamiseks. Leidsin kogemata 1'st autopoest locktite liimi, mis mõeldud auto aknasoojendi parandamiseks, pakil kirjas(hea elektrijuht), hinnaks 125.-(jõle väike purgike oli muidugi) aga sellega peaks olema mured lahendatud. Kui kellelgi veel mingeid häid näpunäiteid, pangu kirja.
142 |
Maveric
külaline
14.12.2001 17:54:00
| Anna teada, kui sellega valmis saad, kas ka see liim kõlbab? Sest mujal kasutati ju miskit hõbeda baasil tehtud lakki.
tonyx
14.12.2001 18:56:00
| jah, olen isegi teemast ylimalt huvitatud. kes v2hegi kogemust omab, palun jagage!
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
123
14.12.2001 19:41:00
Oli ka plaanis unlock teha.Igaks juhuks osta ikka conductive mögin(Tevalos või Oomipoes kunagi nägin,165 EEK-u
maksis)ja nagu lugenud olen ei saagi kõike XP prosesid lahti
teha.Uuri algul mis stepping sul on ja vaata,et kas seda üldse on võimalik lahti teha.See autoliim on ikka nats kahtlane,harilikku pliiatsit võib ju ka normaalseks elektrijuhiks pidada.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Andrez
14.12.2001 19:48:00
14.12.2001 18:41 123 kirjutas:
See autoliim on vägagi tegija asi - igal kell parem juht kui grafiit
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
RISEof
14.12.2001 19:48:00
| See "autoliim" on ka tegelikult lakk ja juhib aatomikke täiega. Ise olen sellega pepus klavereid lappinud
TT
14.12.2001 20:21:00
Ainult vaata et sa selle liimiga liiat ei mäkerda! Muidu võid oma toreda XP-ga hüvasti jätta! Kui lühist saab kärrsab läbi!
TT
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
kaarelcool
15.12.2001 15:05:00
Rahvaz!!!!
Kas te niisugusest asjast nagu HARILIK PLIIATS olete kuulnud.Ise tegin L1 lahti Athlon900,2 sõpra tegid samuti-ilma probleemideta seega asi toimib!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
udumees
15.12.2001 15:17:00
15.12.2001 14:05 kaarelcool kirjutas:
Rahvaz!!!!
Kas sa sihukesest asjast nagu Athlon XP oled kuulnud?
57 |
veix
15.12.2001 15:18:00
| aga kas sa oled sellisest asjast kuulnud nagu AMD XP protsessor....?? jutt käib siin sellisest asjast...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
123
15.12.2001 16:21:00
| Huhh,andke soovitus millega katta kinni need sildadevahelised vasest asjad,et saaks hakata sildasid ühendama.Kas tavaline silikon sobib?(mida kasutatakse ehitusel)
56 |
Maveric
külaline
15.12.2001 17:47:00
15.12.2001 15:21 123 kirjutas:
Sa mõtled neid laseri poolt põletatud vagusid või? Reviews kasutas nende täitmise jaoks superliimi. Iga silla lakiga katmiseks teibiti selle ümbrus ära.
jyrgen
15.12.2001 18:35:00
| Tomshardware õpetus selle kohta on siin. Nad tegid isegi õppevideo selle kohta.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
M8T0
15.12.2001 21:44:00
keegi tsipa loll siin vihjas harilikule pliiatsile..
esitex: jah se on tõsi et AMD Athlonit sai pliiatsiga retsida...
teiseks: jutt käib Athlon XP-st .. seda ei saa pliiatsiga retsida, XP-ga käib asi teisiti, vaja liimi ja muud staffi..
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
123
16.12.2001 16:41:00
Nonii,done.Superliimi asemel kasutasin correction pen-i.
Huvitav on see,et peale restarti annab ikka default prose.
Kui teen shut down-i ja lülitan nupust sisse on kõik ok.
See vist sõltub emaplaadist kustkohast ta need kordajad võtab.Nagu on kuskilt meeles,et Epoxiga pidi sama jama olema.Prose on XP1700@XP1900 default pingega Asus A7A266
mobol.temp on 42C.Ahjaa A7V266-E pidi samuti jama olema
kordajatega.
56 |
123
16.12.2001 18:01:00
| Praegu paistab kõik ok olevat,testid tegi kõik läbi.
56 |
Jaanus
16.12.2001 21:37:00
Tere,
Kuu tagasi sai ka XP 1700+ga veid vaieva n2htud, superliim laseraukude t2iteks, Technicoll Silver Gluega sillad yhendatud ja kyynelakk kaitseks peale. Siimamaani t66tab mul nagu p2ris 1900+ def. pingega ilma yhegi probleemita.
Jahutuseks modisin Thermalright SK6t ja panin sinna suurte klambritega 92x92x25 fani peale, megavaikne on ja lisaks veel jahutab superh2sti, max 36c
Jaanus
| Kommentaarid: 717 loe/lisa |
571 |
123
16.12.2001 22:16:00
Jah,selle jahutuse pärast võtsin enda 80X80 vaikse cooleri
maha ja panin 60X60 asemele.(sellel vasest radikas)Peab
ka mõtlema kuidas 80X80 vent sinna otsa aretada.
56 |
tonyx
17.12.2001 03:32:00
| nonii, r22kige nüüd ilusti - kust ostside oma correction penid / silver glued, mis mudelid, mis hinnaga?
43 |
Morillo
17.12.2001 09:35:00
XP clockitavuse kohta räägivad osad, jah et ei saa, kuid teised jällegi vastupidist. Võta nüüd kinni, kes õigust räägib. Eks seda saab teada mökerdamise lõpus, kas laseb kordajaga mängida või ei Kuid loodame kõige paremat ja kui vaadata, et enamus1700+ on siin 1900+ peale aetud, siis arvane et peaks olema probleemiks ka enda 1700+'ne.
NB! Antud locktite liimiga oli kaasas ka abloon, mille paksus??? võib sobida, kuid arvan et jääb nati liiga laiaks, seega oleks kindlam siiski tavalise teibiga nati rohkem vaeva näha ja hea tulemus kindlustada.
142 |
123
17.12.2001 10:23:00
Correction pen-i saad osta kirjatarvete poest maksab ca. 20EEK-u.Ei tahtnud superliimiga mäkerdada.Sildade ühendamiseks kasutasin seda autoliimi.Kordajate jama võib
tulla ka halvast isolatsioonist või ühendusest.
56 |
Morillo
17.12.2001 11:11:00
Eelneval puhastasid ikka kontaktid korralikult atsetooniga?
Kas correktion pen laiali ei valgu? Jääb kõvaks?
142 |
123
17.12.2001 12:05:00
Kontakte nühkisin algul kustukummiga,seejärel puhastasin vatipulga ja küünelaki eemaldajaga. Algul proovisin sablooniga,aga see läks pornoks ära.Ühesõnaga tupsutasin
kõik laseraugud peni-ga üle,ei lasknud pen-i ära kuivada
ja kohe uuesti vatipulga ja atsetoniga üle.Valge värv jäi
ilusasti laseraukudesse,kontaktid puhtaks.Kogu operatsioon
võttis aega 10 min.Ei oska öelda muidugi kui halb voolujuht
värv on,igastahes mul hakkas asi toimima.Loomulikult on
superliim kindlam asi,aga valge taustal paistab paremini
kas laseraugud on korralikult täidetud.
56 |
Morillo
19.12.2001 09:58:00
Ok sai lõpuks siis ka ise endasoovitatud liim ära proovitud ja tulemus igati hea.
laserholes liimisin kinni ikka superglue'ga ja silusin noaga tasaseks, eelnevalt muidugi teibiga kontaktid kinni katsin. Siis liimimise käes kord, algul proovisin teibiga kõik ümbruse kinni katta ja siis värvida(liimida), kuid kui hakkasin teibiribasid ära korjama tuli sellega kaasa ka liimitud osa???
Sai nati mõeldud ja arutatud, ning lahendus leitud tavalises hambaorgis. Eemaldasin kontaktidega paraleelsed teibid ja hakkasin lihtsalt käega kontakte ühendama (käevärisemine pole soovitav). Üle värvisin neid 2x
ja siis proovima, bios'is (ABIT KG7-R Softmenu III) kordaja, siini ja teiste parameetrite muutmine täitsa toimis, läks üles ka 11,5x133(1800+ 'na). Siini annab muuta täies ulatuses 100-200Mhz ja kordajat 9-13.
Prose cooleri sebimiseda panin tähele, et pastat oli kuidagi vähe ja lisasin ka seda (AS2) ja ennäe, kui enne oli temp. kuskil 41'C tühikäigul, siis eilse tulemuse järgi 38'c (siiski veel 1700+'na).
Seega liim täiesti toimib ja soovitan kõigile.
142 |
123
19.12.2001 10:37:00
Mis XP sul on? 1700+ tuli üles ka 2000+.Mis autoliimi puutub,siis oli seda palju mugavam kasutada kui spets conductive lakki,oli palju vedelam ja sai kitsamaid jooni
tõmmata.Samuti kergemini puhastatav.
56 |
123
19.12.2001 10:39:00
| Sry,sul ka ju 1700+,kas rohkem ei tulnud?
56 |
Morillo
19.12.2001 10:58:00
Ma eile õhta hilja proovisin, katsetasin korraks 1800+ peale, läks üles.
Hakkan täna leidma opt. lahendust kordaja ja fsb suhet, arvan, et kindlasti on tulemuseks 1900+, äkki tuleb ka 2000+, kuigi selleks oleks vaja nati eeltööd jällegi teha.
Prose cooleril on jube vent, kiire kuid madal, seega kasutegur väike, peaks panema sinna mingi nati paksema, mis võib käia suti aeglasemalt aga efektiivsemalt.
Ah veel mäludeks on samsungi ja hyndai 256sed 2100 ddr'id
CAS LAT muutsin eile veel 2,5 pialt 2'ks ja sinna ka jätsin, pole veel pange pand. Huvitav, palju need kannatavad 2 pial (sandra ütleb, et CL2'ga peaksid käima 100Mhz'ga ja CL2,5 133Mhz
Tegelt võiks ära märkida terve arvuti:
AMD XP 1700+ (1,47Ghz)
Abit KG7-R (amd 761 chipset) bios update(xp prose support)
2x20Gb ATA 100 RAID (MAxtor ja Quantum 7200rpm)
2x256Mb 2100ddr (samsung ja hyndai)
RivaTNT2 m64 32mb (agp 2x) -3dmark2001=2113punni@800.16bit
greative soundblaster 128pci
winbond 100mb network adapter
codegen midiATX 300w + 2x80mm fan
(eile lõhkusin tagumise ventika ava ka suuremaks, et õhk paremini liiguks)
142 |
Morillo
24.12.2001 09:43:00
Sai nüüd nati katsetatud ja tulemuseks on (11,5x139Mhz) 1900+, kuid paistab, et potesiaali on veel küllaga.
Prose temp. on optimaalselt kusagil 40C ringis.
Ainuke probleem on mu vana ja hooratud TNT2, mis paistab, et ei pea vastu, kuna pikema mängu seeria ajal jookseb ummuksisse.
Sebin prosele peale mõne orbidest ja siis vaatame, kuhu õiged piirid on asetatud.
142 |
MadOne
24.12.2001 10:22:00
Ma soovitan thermaltake Cu6+ mitte orbi või siis.. mis see oligi.. ei tule meelde igatahes oli mingi veelk6vem cooler mida eestis vist veel ei myyda
ma ise ennem unlockima ei hakka... noh vaatab kui mängud aeglaseks hakkavad j22ma (oman 1700+)
Mul temp idle ajal 50 ja burni ajal 52.
kõrge temp kuna mul on prose voltage ja rammi voltaged põhjas. (stabiilsem)
emaplaat sama chipiga aint board on asus.
Morillo
24.12.2001 10:56:00
Milleks lasta prosesse liialt voolu, kui selleks vajadust pole, 1,47Ghz pial on defauldina 1,75v (vist) v. 1,80v mul erinevad proged erinevaalt näitavad, bios 1,79 ja winxp all via hardware tool 1,81 saaks panna -1,85.
Kui läheb vaja, alles siis on mõistlik juurde keerata voltaget. Lisa voltage= lisa soojus(higher temp.=lower performance)
Aga mis oleks kõige parem cooleri lahendus EESTI tingimustes?
142 |
VR53
25.12.2001 21:50:00
1333GHz Athlon default on U=1.750V
Thermalright SK6
Alpha PAL8045 koos Cooltium Power Faniga
Swiftech MCX462
[ Seda sõnumit muutis: CMaster on 24.09.2002 17:10 ]
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
M8T0
25.12.2001 23:13:00
lugedes seda texti siin akkab pia ringi käima ja silmad läfad kõõrdi.. sest väga natuke saan aru ainult..
vatasin selle video ka ära sain aru kuidas asi käib kuid kuidas te ika julgete ise omal käel asjaga mässata? ma küll ei riskix mingit 5000 eegust proset ise näppima hakata...
muide se on küll VÄGA offtopic aga yritasin yhe progrega (mille sain http://www.dangerousdog.commist) fbsi tõsta ja noh clockida vai nii..
tegin ni vähe kui võimalik ..ehk sis vist 105mhz fbs ja mingi 515mhz prose.. (deaful on 100 ja 500) .. ja jooxis kokku kohe kui OK vajutasin... ja nii juhtub ka teiste programmidega...
eelmine emaplaat näitas mul temperatuure .. se oli siis mingi 45-48C ...
asi ise on PIII 500mhz ja mälud on 2x256mb ja 133mhz.. ni et mälud lubavad küll fbsi tõsta..
milles võiks asi olla?
Maveric
külaline
26.12.2001 12:59:00
| Endal on 1600+, mis ikka lukus veel. Muud ei jäänud üle, kui siinikiirust tõsta (ei tahtnud kohe liimiga mökerdama hakata), hetkel on FSB 146 MHz, ehk siis 10.5x146MHz=1,54GHz (1800+). Ei ole veel mingisuguseid anomaaliad märganud. Siiski, 1900+ siinikiirust tõstes välja ei venitanud. Võibla oleks volti pidand tõstma?
Jõmm
külaline
26.12.2001 14:52:00
To InterFace:
Mis emaplaat on? Võiks proovida BIOSist fsbd muuta....või käib jumperitega?
Need proged ei pruugi alati õieti töötada, see oleneb konkreetsest emaplaadist.
To Maveric:
Mingil hetkel läheb FSB liig kõrgeks ja peab kordajaga mängima hakkama.... üle 150ne fsb on ju üsna tige juba,
Oleneb, kui hea/stabiilne emaplaat on.
Andrez
26.12.2001 14:54:00
26.12.2001 11:59 Maveric kirjutas:
Voldi tõstmine annab stabiilsust kõvasti juurde. Negatiivne on aga see, et soojust hakkab rohkem eralduma.
81 |
Maveric
külaline
26.12.2001 15:14:00
| No vot 150 veel venitas välja, aga et 1900+ kätte saada oleks 152Mhz vaja olnud, seda aga enam kannatanud.
Jõmm
külaline
26.12.2001 15:23:00
Nuuh...proovi veits volti tõsta...kui ei lähe, peaks kordaja lahti tegema ja...ja kui ei lähegi...siis ei lähegi
Maveric
külaline
26.12.2001 15:55:00
ah ei viitsi jamada sellega. peab viimaks jälle clearCMOS'i tegema. Ja egas wordis väga vahet näha pole kas on 1800+ või 1900+
Morillo
27.12.2001 10:26:00
Kui fsb liialt tõsta on vajalik ka agp/pci suhe kindlaks määrata, tavalistel emaplaatidel see 3:3:1, kuid parematel lubatud 4:4:1 ja isegi 5:5:1, mis langetab agp ja pci siinide kiirust, kui üldine fsb liig kõrgele tõstetakse. Kui on muidugi hea agp kaart, kannatab see suti kiiremat Mhz, kuid mitte lõputult (default agp=66Mhz ja pci=33Mhz)
Prose kiirust hakkad märkama näiteks full load'i ajal, kui näiteks renderdad midagi (cpu usage kohe laksust 100%'ni, seega 130Mhz lisaks ei tee paha.
142 |
Simpsac
27.12.2001 12:28:00
Nonii selles osas olen nüüd targem!peaks ise ka nüüd ükspäev selle ehituse ette võtma.
CritiC
09.04.2003 12:45:13
| Kas keegi on proovinud sama asja ka XP 2000-ga ... häda nimelt selles, et L1 sillad juba koos.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
m1
09.04.2003 13:13:56
Mis häda see on siis?
Siis pole muud, kui kordajat muutma. Muidugi juhul, kui emaplaat võimaldab.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
CritiC
10.04.2003 07:11:30
| m1 kirjutas: |
Siis pole muud, kui kordajat muutma. Muidugi juhul, kui emaplaat võimaldab. |
Häda on selles, et ega ta ikka ei lase eriti muuta. Nimelt olen kuulnud, et tuleb kokku lasta L2 mingisugused sillad, kuid mis täpselt ... ei oska öelda.
VOT see on see HÄDA.
sumpz
10.04.2003 22:28:04
| Morillo kirjutas: |
| Kui fsb liialt tõsta on vajalik ka agp/pci suhe kindlaks määrata, tavalistel emaplaatidel see 3:3:1, kuid parematel lubatud 4:4:1 ja isegi 5:5:1, |
irwwww
et kui fsb on 200/266/333 siis agp on ka 200/266/333 ???
äkki sa m6tlesid 3:2:1 4:2:1 ja 5:2:1 jagajaid?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
