Morillo
14.12.2001 15:36:00
AMD XP Overclock |
| Probleemiks elektrit juhtiva laki(liimi) hankimine. L1 otsade ühendamiseks. Leidsin kogemata 1'st autopoest locktite liimi, mis mõeldud auto aknasoojendi parandamiseks, pakil kirjas(hea elektrijuht), hinnaks 125.-(jõle väike purgike oli muidugi) aga sellega peaks olema mured lahendatud. Kui kellelgi veel mingeid häid näpunäiteid, pangu kirja.
142 |
Maveric
külaline
14.12.2001 16:54:00
| Anna teada, kui sellega valmis saad, kas ka see liim kõlbab? Sest mujal kasutati ju miskit hõbeda baasil tehtud lakki.
tonyx
14.12.2001 17:56:00
| jah, olen isegi teemast ylimalt huvitatud. kes v2hegi kogemust omab, palun jagage!
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
123
14.12.2001 18:41:00
Oli ka plaanis unlock teha.Igaks juhuks osta ikka conductive mögin(Tevalos või Oomipoes kunagi nägin,165 EEK-u
maksis)ja nagu lugenud olen ei saagi kõike XP prosesid lahti
teha.Uuri algul mis stepping sul on ja vaata,et kas seda üldse on võimalik lahti teha.See autoliim on ikka nats kahtlane,harilikku pliiatsit võib ju ka normaalseks elektrijuhiks pidada.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Andrez
14.12.2001 18:48:00
14.12.2001 18:41 123 kirjutas:
See autoliim on vägagi tegija asi - igal kell parem juht kui grafiit
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
RISEof
14.12.2001 18:48:00
| See "autoliim" on ka tegelikult lakk ja juhib aatomikke täiega. Ise olen sellega pepus klavereid lappinud
TT
14.12.2001 19:21:00
Ainult vaata et sa selle liimiga liiat ei mäkerda! Muidu võid oma toreda XP-ga hüvasti jätta! Kui lühist saab kärrsab läbi!
TT
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
274 |
kaarelcool
15.12.2001 14:05:00
Rahvaz!!!!
Kas te niisugusest asjast nagu HARILIK PLIIATS olete kuulnud.Ise tegin L1 lahti Athlon900,2 sõpra tegid samuti-ilma probleemideta seega asi toimib!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
udumees
15.12.2001 14:17:00
15.12.2001 14:05 kaarelcool kirjutas:
Rahvaz!!!!
Kas sa sihukesest asjast nagu Athlon XP oled kuulnud?
57 |
veix
15.12.2001 14:18:00
| aga kas sa oled sellisest asjast kuulnud nagu AMD XP protsessor....?? jutt käib siin sellisest asjast...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
123
15.12.2001 15:21:00
| Huhh,andke soovitus millega katta kinni need sildadevahelised vasest asjad,et saaks hakata sildasid ühendama.Kas tavaline silikon sobib?(mida kasutatakse ehitusel)
56 |
Maveric
külaline
15.12.2001 16:47:00
15.12.2001 15:21 123 kirjutas:
Sa mõtled neid laseri poolt põletatud vagusid või? Reviews kasutas nende täitmise jaoks superliimi. Iga silla lakiga katmiseks teibiti selle ümbrus ära.
jyrgen
15.12.2001 17:35:00
| Tomshardware õpetus selle kohta on siin. Nad tegid isegi õppevideo selle kohta.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
M8T0
15.12.2001 20:44:00
keegi tsipa loll siin vihjas harilikule pliiatsile..
esitex: jah se on tõsi et AMD Athlonit sai pliiatsiga retsida...
teiseks: jutt käib Athlon XP-st .. seda ei saa pliiatsiga retsida, XP-ga käib asi teisiti, vaja liimi ja muud staffi..
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
123
16.12.2001 15:41:00
Nonii,done.Superliimi asemel kasutasin correction pen-i.
Huvitav on see,et peale restarti annab ikka default prose.
Kui teen shut down-i ja lülitan nupust sisse on kõik ok.
See vist sõltub emaplaadist kustkohast ta need kordajad võtab.Nagu on kuskilt meeles,et Epoxiga pidi sama jama olema.Prose on XP1700@XP1900 default pingega Asus A7A266
mobol.temp on 42C.Ahjaa A7V266-E pidi samuti jama olema
kordajatega.
56 |
123
16.12.2001 17:01:00
| Praegu paistab kõik ok olevat,testid tegi kõik läbi.
56 |
Jaanus
16.12.2001 20:37:00
Tere,
Kuu tagasi sai ka XP 1700+ga veid vaieva n2htud, superliim laseraukude t2iteks, Technicoll Silver Gluega sillad yhendatud ja kyynelakk kaitseks peale. Siimamaani t66tab mul nagu p2ris 1900+ def. pingega ilma yhegi probleemita.
Jahutuseks modisin Thermalright SK6t ja panin sinna suurte klambritega 92x92x25 fani peale, megavaikne on ja lisaks veel jahutab superh2sti, max 36c
Jaanus
| Kommentaarid: 712 loe/lisa |
567 |
123
16.12.2001 21:16:00
Jah,selle jahutuse pärast võtsin enda 80X80 vaikse cooleri
maha ja panin 60X60 asemele.(sellel vasest radikas)Peab
ka mõtlema kuidas 80X80 vent sinna otsa aretada.
56 |
tonyx
17.12.2001 02:32:00
| nonii, r22kige nüüd ilusti - kust ostside oma correction penid / silver glued, mis mudelid, mis hinnaga?
43 |
Morillo
17.12.2001 08:35:00
XP clockitavuse kohta räägivad osad, jah et ei saa, kuid teised jällegi vastupidist. Võta nüüd kinni, kes õigust räägib. Eks seda saab teada mökerdamise lõpus, kas laseb kordajaga mängida või ei Kuid loodame kõige paremat ja kui vaadata, et enamus1700+ on siin 1900+ peale aetud, siis arvane et peaks olema probleemiks ka enda 1700+'ne.
NB! Antud locktite liimiga oli kaasas ka abloon, mille paksus??? võib sobida, kuid arvan et jääb nati liiga laiaks, seega oleks kindlam siiski tavalise teibiga nati rohkem vaeva näha ja hea tulemus kindlustada.
142 |
123
17.12.2001 09:23:00
Correction pen-i saad osta kirjatarvete poest maksab ca. 20EEK-u.Ei tahtnud superliimiga mäkerdada.Sildade ühendamiseks kasutasin seda autoliimi.Kordajate jama võib
tulla ka halvast isolatsioonist või ühendusest.
56 |
Morillo
17.12.2001 10:11:00
Eelneval puhastasid ikka kontaktid korralikult atsetooniga?
Kas correktion pen laiali ei valgu? Jääb kõvaks?
142 |
123
17.12.2001 11:05:00
Kontakte nühkisin algul kustukummiga,seejärel puhastasin vatipulga ja küünelaki eemaldajaga. Algul proovisin sablooniga,aga see läks pornoks ära.Ühesõnaga tupsutasin
kõik laseraugud peni-ga üle,ei lasknud pen-i ära kuivada
ja kohe uuesti vatipulga ja atsetoniga üle.Valge värv jäi
ilusasti laseraukudesse,kontaktid puhtaks.Kogu operatsioon
võttis aega 10 min.Ei oska öelda muidugi kui halb voolujuht
värv on,igastahes mul hakkas asi toimima.Loomulikult on
superliim kindlam asi,aga valge taustal paistab paremini
kas laseraugud on korralikult täidetud.
56 |
Morillo
19.12.2001 08:58:00
Ok sai lõpuks siis ka ise endasoovitatud liim ära proovitud ja tulemus igati hea.
laserholes liimisin kinni ikka superglue'ga ja silusin noaga tasaseks, eelnevalt muidugi teibiga kontaktid kinni katsin. Siis liimimise käes kord, algul proovisin teibiga kõik ümbruse kinni katta ja siis värvida(liimida), kuid kui hakkasin teibiribasid ära korjama tuli sellega kaasa ka liimitud osa???
Sai nati mõeldud ja arutatud, ning lahendus leitud tavalises hambaorgis. Eemaldasin kontaktidega paraleelsed teibid ja hakkasin lihtsalt käega kontakte ühendama (käevärisemine pole soovitav). Üle värvisin neid 2x
ja siis proovima, bios'is (ABIT KG7-R Softmenu III) kordaja, siini ja teiste parameetrite muutmine täitsa toimis, läks üles ka 11,5x133(1800+ 'na). Siini annab muuta täies ulatuses 100-200Mhz ja kordajat 9-13.
Prose cooleri sebimiseda panin tähele, et pastat oli kuidagi vähe ja lisasin ka seda (AS2) ja ennäe, kui enne oli temp. kuskil 41'C tühikäigul, siis eilse tulemuse järgi 38'c (siiski veel 1700+'na).
Seega liim täiesti toimib ja soovitan kõigile.
142 |
123
19.12.2001 09:37:00
Mis XP sul on? 1700+ tuli üles ka 2000+.Mis autoliimi puutub,siis oli seda palju mugavam kasutada kui spets conductive lakki,oli palju vedelam ja sai kitsamaid jooni
tõmmata.Samuti kergemini puhastatav.
56 |
