UkuS
18.02.2003 19:07:26
HDD alati slaveks.. khm, segane |
Järjekordne probleem ühe kõvakettaga. Nimelt probleem selles, et arvuti paneb ta alati Slave ehk siis teiseks kettaks, kuigi ta ainuke masinas on. Jumperid on õigesti, kindluse mõtet olen proovinud veel koos ja ilma ning veel sadat eri moodi. Samuti on ta IDE1 kaabli taga. Olen proovinud ka teisi kaableid, panna IDE2 taha jne. Seda protsessi olen korranud kahe arvuti taga.
HDD: Maxtor Diamondmax Plus 9 60GB 7200rpm
Tavalise lisakettana töötas korralikult, kuid nüüd, kui soovin kasutada primary kõvakana ei saa. Keegi oskab lahendust pakkuda?
Uku
99 |
raido357
18.02.2003 20:21:09
| ee, äkki loeb mis pessa sa paned ta ribaka peal, kui mobost tuleb ribakas, siis yks pistik on otse peal ja yks keskel enam vähem, no mitte päris keskel aga ikkagi. et proovi vahetada.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
hqs
18.02.2003 20:28:55
äkki jah kaablil vale otsa peal ja jumper _cable select_ variandis?
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
362 |
UkuS
19.02.2003 07:17:52
No ketas on Master, ja olen proovinud erinevaid variante IDE kaabli taga. Huvipärast viskasin ühe teise HDD taha ja see võttis kohe primary-na vedu. Seega ainuke mõte see hetkel, et sel 60Gb Maxtori kettal midagi aia taga!?
Uku
99 |
ceefe
19.02.2003 07:35:42
Re: HDD alati slaveks.. khm, segane |
| UkuS kirjutas: |
Uku |
Jäta ketas slave-iks ja pane biosis bootima HDD-1 pealt mitte HDD-0, siis peaks asi korda saama.
UkuS
19.02.2003 09:54:00
| ceefe kirjutas: |
| UkuS kirjutas: |
Uku |
Jäta ketas slave-iks ja pane biosis bootima HDD-1 pealt mitte HDD-0, siis peaks asi korda saama. |
Proovisin ka nii. Tegin ka nii, et panin selle ketta slaveks ja ühe teise primariks. Siis panin XP installi peale ja üritasin selle Slave ketta peale panna. Asi ei tulnud ikkagi välja. Proovin täna veel natukene.
Uku
99 |
UkuS
22.02.2003 13:59:52
Proovisin veel korra igatpidi üle. Ei mingit tulemust.
Asi siis selles, et ketas on koguaeg Slave. Masteriks teda panna ei õnnestunud. Kui panin IDE1 taha koos rommiga, siis oli ta Secondary. Biosist panin, et buudiks HDD01 pealt, aga ikkagi ei mingit tulemust.
oeh, ketas sai muidu pcstuff käest ostetud.
Uku
99 |
UkuS
24.02.2003 19:33:03
Keegi mingit tarkusetera ei oska anda?
Uku
99 |
Nemesis
24.02.2003 20:12:31
| Äkki on vindi jumper pees. proovi panna mõni muu jumper või siis kui parasjagu käepärast pole siis võta jumper ära ja lase masin käima ning vaata kas ikka on slave
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
UkuS
24.02.2003 20:28:00
| Nemesis kirjutas: |
| Äkki on vindi jumper pees. proovi panna mõni muu jumper või siis kui parasjagu käepärast pole siis võta jumper ära ja lase masin käima ning vaata kas ikka on slave |
Tänud pcstuf´ile... 8)
Ketas sai vahetatud ja nüüd kõik korras!
Uku
99 |
