uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD alati slaveks.. khm, segane märgi kõik teemad loetuks
UkuS
sõnum 18.02.2003 20:07:26 HDD alati slaveks.. khm, segane vasta tsitaadiga
Järjekordne probleem ühe kõvakettaga. Nimelt probleem selles, et arvuti paneb ta alati Slave ehk siis teiseks kettaks, kuigi ta ainuke masinas on. Jumperid on õigesti, kindluse mõtet olen proovinud veel koos ja ilma ning veel sadat eri moodi. Samuti on ta IDE1 kaabli taga. Olen proovinud ka teisi kaableid, panna IDE2 taha jne. Seda protsessi olen korranud kahe arvuti taga.
HDD: Maxtor Diamondmax Plus 9 60GB 7200rpm
Tavalise lisakettana töötas korralikult, kuid nüüd, kui soovin kasutada primary kõvakana ei saa. Keegi oskab lahendust pakkuda?
Uku
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
raido357
sõnum 18.02.2003 21:21:09 vasta tsitaadiga
ee, äkki loeb mis pessa sa paned ta ribaka peal, kui mobost tuleb ribakas, siis yks pistik on otse peal ja yks keskel enam vähem, no mitte päris keskel aga ikkagi. et proovi vahetada.
hqs
hqs
sõnum 18.02.2003 21:28:55 vasta tsitaadiga
äkki jah kaablil vale otsa peal ja jumper _cable select_ variandis?
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
Kommentaarid: 449 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 362
UkuS
sõnum 19.02.2003 08:17:52 vasta tsitaadiga
No ketas on Master, ja olen proovinud erinevaid variante IDE kaabli taga. Huvipärast viskasin ühe teise HDD taha ja see võttis kohe primary-na vedu. Seega ainuke mõte see hetkel, et sel 60Gb Maxtori kettal midagi aia taga!? thumbs_down.gif
Uku
ceefe
sõnum 19.02.2003 08:35:42 Re: HDD alati slaveks.. khm, segane vasta tsitaadiga
UkuS kirjutas:
Uku
Jäta ketas slave-iks ja pane biosis bootima HDD-1 pealt mitte HDD-0, siis peaks asi korda saama.
UkuS
sõnum 19.02.2003 10:54:00 Re: HDD alati slaveks.. khm, segane vasta tsitaadiga
ceefe kirjutas:
UkuS kirjutas:
Uku
Proovisin ka nii. Tegin ka nii, et panin selle ketta slaveks ja ühe teise primariks. Siis panin XP installi peale ja üritasin selle Slave ketta peale panna. Asi ei tulnud ikkagi välja. Proovin täna veel natukene.
Uku
UkuS
sõnum 22.02.2003 14:59:52 vasta tsitaadiga
Proovisin veel korra igatpidi üle. Ei mingit tulemust.
Asi siis selles, et ketas on koguaeg Slave. Masteriks teda panna ei õnnestunud. Kui panin IDE1 taha koos rommiga, siis oli ta Secondary. Biosist panin, et buudiks HDD01 pealt, aga ikkagi ei mingit tulemust.
Uku
UkuS
sõnum 24.02.2003 20:33:03 vasta tsitaadiga
Uku
Nemesis
sõnum 24.02.2003 21:12:31 vasta tsitaadiga
Äkki on vindi jumper pees. proovi panna mõni muu jumper või siis kui parasjagu käepärast pole siis võta jumper ära ja lase masin käima ning vaata kas ikka on slave
UkuS
sõnum 24.02.2003 21:28:00 vasta tsitaadiga
Nemesis kirjutas:
Tänud pcstuf´ile... thumbs_up.gif 8)
Ketas sai vahetatud ja nüüd kõik korras!
Uku
