praegune kellaaeg 13.09.2026 15:15:22
Bad Sector
22.02.2003 21:38:51
nView ja W2K. Kuidas enable'ida multi-monitor??? |
Ok, probleem järgmine.
Panin uued detokad peale. Probleeme oli algselt kaks:
1. display properties > settings > advanced andis mingi müstlilise desktop.clp errori (s.t et ei pääsenud advanced properties'ile ligi, kust lootsin twinview'd leida). Errorist sain lahti registrist paari ülearuse asja kustutamise teel ja pääsesin advanced properties'ile ligi.
2. TwinView'd (multi-monitors vms) seal aga ei olnud. Peale väiksest surfamist selgus, et nView'l on W2K-ga miski probleem multi-monitors/Twinview esmakordse käimalükkamisega (ehk siis nVidia GPU esilemanamisega advanced properties'i all).
Nüüd siis küsimus neile, kel samuti W2K. Kas kellelgi on õnnestunud asi tööle saada? Kuidas?
Registriga mässasin pisut, aga sellest polnud abi. Mitte kusagilt ei leia Media center menüüd, mis seal aga kusagil olema peaks (peaks olema tolles samas nVidia GPU tab-s, mis mul aga puudub)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
traks
22.02.2003 21:44:26
last time i checked oli Matrox ainuke, kes Win2k-le multimonitori toe lisamisega hakkama sai
304 |
Bad Sector
22.02.2003 21:50:22
| traks kirjutas: |
last time i checked oli Matrox ainuke, kes Win2k-le multimonitori toe lisamisega hakkama sai  |
Praegune nView asendab põhimõtteliselt (feature'id on muidugi räigelt sisse topitud) kunagist TwinView'd.
Nii või teisiti, asi peaks töötama (extended desktop vms vormis), ainult et nagu selgub, W2K all on selle aktiviseerimine kuidagi raskendatud... aga mitte võimatu (vähemalt nVidia ise väidab, et asja peaks kuidagi tööle saama).
TwinView töötas W2K all laitmatult!
25 |
