Alari A.
18.07.2007 16:25:59
USB WiFi pulgad linuxi all |
vaja siis jublakat mis 100% linuxi all toimiks.
ja läheks tööle ilma suurema nökerdamiseta ka mitte Xis
töötaks gentoo minimali install cdga
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Alari A.
555 |
damiq
25.07.2007 13:30:43
kas siis linuxitel on probleeme wifi pulkade ära tundmisega? endal mingi canyoni pulk ja kas siis linuxi all võib probleeme tekkida?
_________________ mää?!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
marqs
25.07.2007 15:47:53
mingi canyoni pulga kõhus võib olla kes iganes.
http://linux-wless.passys.nl/query_hostif.php?hostif=USB
muide sama kaardid/pulgad järgmine revision võib tähendada juba sootuks uut sisu, seega pole alati ka pulga nime teadmisest kasu.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kännuämmelg
25.07.2007 17:07:26
| ja kui driveritega ükskord hakkama saad, võid WPA-ga kepslema jäädagi (<-mõru kogemus)
205 |
marqs
26.07.2007 08:06:14
wpa probleemid käivad ka suuresti tüürelite kapsaaeda. näituseks käitub minu ralinki kaart (rt2500) palju viisakamalt, kui kasutan tolle häälestamiseks mooduli enda konfifaili (sic!) ja õpetan ülejäänud süsteemile, et tegu on täiesti tavalise võrguseadmega.
0xBEEF |
kännuämmelg
26.07.2007 08:09:52
| seda ma räägingi, et kui võtad suvalise pulga ja kukud seda käima vägistama, siis tavaliselt läheb nii nagu tavaliselt- lõpetad windowsi installiga 8)
205 |
Alari A.
26.07.2007 14:22:11
| kännuämmelg kirjutas: |
| seda ma räägingi, et kui võtad suvalise pulga ja kukud seda käima vägistama, siis tavaliselt läheb nii nagu tavaliselt- lõpetad windowsi installiga 8) |
usb wifi pärast seda pehmet s.tta küll peale ei aja
st.on hetkel xp peal kuid muuks ta ei kõlba kui OC testimiseks
marqs, äkki viitsid mulle PSI täiesti täpse õpetuse saata.
mul asuse pulk sama kiviga.
555 |
marqs
27.07.2007 23:17:51
ma ei saa sellele kastile enne homset õhtut ligi, kui siis meeles ja mahti, võin peale kerget tsensuuri enda töötava konfi üles riputada.
samas seal mingit erilist kunsti ei ole, rt2500 mooduli laadimisel loetakse seaded /etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat failist.
tagasi mõeldes ma hoobilt ei teagi, kust ubuntus too moodul välja hüppas. igatahes olemas ta oli aga toda faili /etc alla ei toppinud. gentoo rt2500 ebuildi mingites variantides paigaldati ka see RT2500STA.dat, viimastes vist enam mitte.
edasi võiks kõik wireless lisad sellel seadmel välja lülida.
ubuntus majandas seadmetega algul networkmanager. ma jõudsin selle muidugi enne maha lasta, kui üldse mingit seadsitamise kohta otsima hakkasin.
-e-
tegu on küll pci kaardil elava ralinki kiviga, aga ilmselt käib usbiga samuti. ja nagu mainitud, minu ubutnus networkamanegri ei ole.
/etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat :
| bash:
# Copy this file to /etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat # This file is a binary file and will be read on loading rt2500.o module. # Use "vi -b RT2500STA.dat" to modify settings according to your need. [Default] AdhocOfdm=0 CountryRegion=0 WirelessMode=0 TXBurst=0 TurboRate=0 BGProtection=0 ShortSlot=0 TxRate=0 PSMode=CAM SSID=minu_peidet_v6rgu_ssid NetworkType=Infra Channel=11 AuthMode=WPAPSK EncrypType=TKIP WPAPSK=minukavalasdasdparool PSMode=CAM
debid, buntud jms /etc/network/interfaces :
| bash:
auto ra0 iface ra0 inet dhcp
gentoo /etc/conf.d/net
| bash:
modules_ra0=( "!iwconfig" ) config_ra0=( "dhcp" ) dhcpcd_ra0="-t 20" fallback_ra0=( "192.168.0.50" )
0xBEEF |
damiq
28.07.2007 00:23:43
kurat, mul on nüüd siuke probleem, et peale igat restarti pean sisestama sellised read
$insmod rt73.ko
$modprobe -v rt73
$ifconfig wlan1 up
$dhclient wlan1 |
kuda ma saaksin nii teha et ta mul automaatselt kõik selle jama ise ära teeks ja neti peale sisselogimist ise taha võtaks
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
damiq
28.07.2007 17:23:33
enamvähem sain tööle, kuid dhclient ikka võtab vahepeal päris pikalt aega ennem kui toimima hakkab, kuidagi kiirendada ei saa? proovisin ka manuaalselt et
ifconfig wlan1 down
dhclient wlan1
uuesti ülesse ajada kui siis kah võttis pikalt, ja ei tahtnud tööle hakata, läks paar minutit mööda ja siis ise lambist hakkas
Alari A.
03.08.2007 18:12:05
krt.paneb tatti pritsima
ise ma ka ei tea enam mdia teinud olen ja mida ei ,et seda asuse pulka tööle saada
gentoo all siis.
kui võrgu nimi on ap54g ja minu passwd näiteks usbwifipulk
mida krt.ma tegema pean
äkki keegi vitsib mind msni lisada.saaks seal vähe edasi rääkida.
pühapäevaks vaja tööle ajada
555 |
marqs
05.08.2007 11:17:32
kui ei tea, mida teinud oled, on muidugi raske, aga kas minu toodud konfist siis abi ei olnud?
moouliks on ikka rt2500 või midagi muud? wpa või wep?
RT2500STA.dat sisu loetakse ainult mooduli laadimisel, seega tuleb peale iga muudatust teha ifdown ra0; rmmod rt2500; modprobe rt2500 (või kuidas iganes seda pulka ja moodulit kutsutakse) teha.
0xBEEF |
Alari A.
29.04.2008 17:17:54
huvitav milles kala. rt2500 pci ja gentoo toimisid kuid marqs 28.07.2007 00:17 tehtud õpetuse järgi.
olin mõnda aega gentoost ja linuxist eemal. nüüd sai gentoo peale aetud vanade confidega.
iwconfig ra0 tunneb mul koduse võrgu ära kuid neti ei saa.
edit: krt olin kunagi ruuteri 12 kanali peale pannud lahendus leitud
555 |
marqs
29.04.2008 17:54:34
Muide mul toimib nüüd nii gentoo kui ubuntu kernelis (2.6.25) oleva rt2500 tüüreli ja wpa_supplicant'iga. Ubuntu puhul on tegu küll 2.6.24 travis backporditud asjadega, aga kernelist pärit sellegi poolest .
0xBEEF |
