uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  USB WiFi pulgad linuxi all märgi kõik teemad loetuks
Alari A.
sõnum 18.07.2007 16:25:59 USB WiFi pulgad linuxi all vasta tsitaadiga
vaja siis jublakat mis 100% linuxi all toimiks.
ja läheks tööle ilma suurema nökerdamiseta ka mitte Xis
töötaks gentoo minimali install cdga
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 18.07.2007 16:32:02 vasta tsitaadiga
Prism chipset'iga asju piilu...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Alari A.
sõnum 18.07.2007 16:46:29 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/
damiq
damiq
sõnum 25.07.2007 13:30:43 vasta tsitaadiga
kas siis linuxitel on probleeme wifi pulkade ära tundmisega? endal mingi canyoni pulk ja kas siis linuxi all võib probleeme tekkida?
mää?!
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
marqs
marqs
sõnum 25.07.2007 15:47:53 vasta tsitaadiga
mingi canyoni pulga kõhus võib olla kes iganes.
http://linux-wless.passys.nl/query_hostif.php?hostif=USB
muide sama kaardid/pulgad järgmine revision võib tähendada juba sootuks uut sisu, seega pole alati ka pulga nime teadmisest kasu.
0xDEAD
0xBEEF
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.07.2007 17:07:26 vasta tsitaadiga
ja kui driveritega ükskord hakkama saad, võid WPA-ga kepslema jäädagi (<-mõru kogemus)
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
marqs
marqs
sõnum 26.07.2007 08:06:14 vasta tsitaadiga
wpa probleemid käivad ka suuresti tüürelite kapsaaeda. näituseks käitub minu ralinki kaart (rt2500) palju viisakamalt, kui kasutan tolle häälestamiseks mooduli enda konfifaili (sic!) ja õpetan ülejäänud süsteemile, et tegu on täiesti tavalise võrguseadmega.
0xDEAD
0xBEEF
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.07.2007 08:09:52 vasta tsitaadiga
seda ma räägingi, et kui võtad suvalise pulga ja kukud seda käima vägistama, siis tavaliselt läheb nii nagu tavaliselt- lõpetad windowsi installiga 8)
Alari A.
sõnum 26.07.2007 14:22:11 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
st.on hetkel xp peal kuid muuks ta ei kõlba kui OC testimiseks icon_smile.gif
marqs, äkki viitsid mulle PSI täiesti täpse õpetuse saata.
mul asuse pulk sama kiviga.
marqs
marqs
sõnum 27.07.2007 23:17:51 vasta tsitaadiga
ma ei saa sellele kastile enne homset õhtut ligi, kui siis meeles ja mahti, võin peale kerget tsensuuri enda töötava konfi üles riputada.
samas seal mingit erilist kunsti ei ole, rt2500 mooduli laadimisel loetakse seaded /etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat failist.
tagasi mõeldes ma hoobilt ei teagi, kust ubuntus too moodul välja hüppas. igatahes olemas ta oli aga toda faili /etc alla ei toppinud. gentoo rt2500 ebuildi mingites variantides paigaldati ka see RT2500STA.dat, viimastes vist enam mitte.
edasi võiks kõik wireless lisad sellel seadmel välja lülida.
ubuntus majandas seadmetega algul networkmanager. ma jõudsin selle muidugi enne maha lasta, kui üldse mingit seadsitamise kohta otsima hakkasin.
-e-
tegu on küll pci kaardil elava ralinki kiviga, aga ilmselt käib usbiga samuti. ja nagu mainitud, minu ubutnus networkamanegri ei ole.
/etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat :
bash:
  1.
  2. # Copy this file to /etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat
  3. # This file is a binary file and will be read on loading rt2500.o module.
  4. # Use "vi -b RT2500STA.dat" to modify settings according to your need.
  5.
  6. [Default]
  7. AdhocOfdm=0
  8. CountryRegion=0
  9. WirelessMode=0
  10. TXBurst=0
  11. TurboRate=0
  12. BGProtection=0
  13. ShortSlot=0
  14. TxRate=0
  15. PSMode=CAM
  16. SSID=minu_peidet_v6rgu_ssid
  17. NetworkType=Infra
  18. Channel=11
  19. AuthMode=WPAPSK
  20. EncrypType=TKIP
  21. WPAPSK=minukavalasdasdparool
  22. PSMode=CAM
debid, buntud jms /etc/network/interfaces :
bash:
  1. auto ra0
  2. iface ra0 inet dhcp
gentoo /etc/conf.d/net
bash:
  1. modules_ra0=( "!iwconfig" )
  2. config_ra0=( "dhcp" )
  3. dhcpcd_ra0="-t 20"
  4. fallback_ra0=( "192.168.0.50" )
0xDEAD
0xBEEF
damiq
damiq
sõnum 28.07.2007 00:23:43 vasta tsitaadiga
kurat, mul on nüüd siuke probleem, et peale igat restarti pean sisestama sellised read
$insmod rt73.ko
$modprobe -v rt73
$ifconfig wlan1 up
$dhclient wlan1
kuda ma saaksin nii teha et ta mul automaatselt kõik selle jama ise ära teeks ja neti peale sisselogimist ise taha võtaks icon_eek.gif
mää?!
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.07.2007 07:21:03 vasta tsitaadiga
Olenevalt distrost topi ta kas:
a) /etc/sysconfig/networking-scripts/ alla
b) /etc/rc.local 'isse
damiq
damiq
sõnum 28.07.2007 17:23:33 vasta tsitaadiga
enamvähem sain tööle, kuid dhclient ikka võtab vahepeal päris pikalt aega ennem kui toimima hakkab, kuidagi kiirendada ei saa? proovisin ka manuaalselt et
ifconfig wlan1 down
dhclient wlan1
uuesti ülesse ajada kui siis kah võttis pikalt, ja ei tahtnud tööle hakata, läks paar minutit mööda ja siis ise lambist hakkas icon_confused.gif
mää?!
Alari A.
sõnum 03.08.2007 18:12:05 vasta tsitaadiga
ise ma ka ei tea enam mdia teinud olen ja mida ei ,et seda asuse pulka tööle saada icon_rolleyes.gif
gentoo all siis.
kui võrgu nimi on ap54g ja minu passwd näiteks usbwifipulk
äkki keegi vitsib mind msni lisada.saaks seal vähe edasi rääkida.
pühapäevaks vaja tööle ajada
marqs
marqs
sõnum 05.08.2007 11:17:32 vasta tsitaadiga
kui ei tea, mida teinud oled, on muidugi raske, aga kas minu toodud konfist siis abi ei olnud?
moouliks on ikka rt2500 või midagi muud? wpa või wep?
RT2500STA.dat sisu loetakse ainult mooduli laadimisel, seega tuleb peale iga muudatust teha ifdown ra0; rmmod rt2500; modprobe rt2500 (või kuidas iganes seda pulka ja moodulit kutsutakse) teha.
0xDEAD
0xBEEF
Alari A.
sõnum 29.04.2008 17:17:54 vasta tsitaadiga
huvitav milles kala. rt2500 pci ja gentoo toimisid kuid marqs 28.07.2007 00:17 tehtud õpetuse järgi.
olin mõnda aega gentoost ja linuxist eemal. nüüd sai gentoo peale aetud vanade confidega.
iwconfig ra0 tunneb mul koduse võrgu ära kuid neti ei saa.
edit: krt olin kunagi ruuteri 12 kanali peale pannud icon_biggrin.gif lahendus leitud
marqs
marqs
sõnum 29.04.2008 17:54:34 vasta tsitaadiga
Muide mul toimib nüüd nii gentoo kui ubuntu kernelis (2.6.25) oleva rt2500 tüüreli ja wpa_supplicant'iga. Ubuntu puhul on tegu küll 2.6.24 travis backporditud asjadega, aga kernelist pärit sellegi poolest .
0xDEAD
0xBEEF
