kapa555
13.07.2007 21:04:05
Probleem heliga. |
| Selline mure, et läpakast muusikat kuulates või üldse mingit heli, siis nagu krabiseb kõik, alguses ei olnud hullu tegi vahepeal sellise väikse krabina ainult, aga nüüd krabiseb koguaeg. Äkki keegi oskab öelda, milles viga võib olla?
Cb4
14.07.2007 22:48:23
Kus kasutad läpparit, väljas tihti?
Vaata klapid lähevad tihti sama teed...nimelt läheb kõlarite vahele liiv ja tolm, mis hakkab segama!
Aga kui see ei ole võimalik siis kirjelda täpsemalt viga!
Kui klappidega kuulad siis klappidest ikka norm hääl?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
kapa555
15.07.2007 15:48:29
| Enamasti ikka toas, aga kui ma resiiiveri taha ühendan, siis tuleb täpselt sama moodi, krõbiseb nagu vms.
Cb4
15.07.2007 18:30:03
Ahsoo. Kuulad sa millega? Winamp?
Igatahes kui sa teed lahti winapi siis eq kõrval on PREAMP, tiri seda vähekene alla poole! Vaata kas läheb paremax(kaob ära)
Teine asi on: Kui sul on norm sound kaart siis saad sa kuskilt seadetest bassi juurde panna, võta sealt bassi maha!
Kas iga asjaga kuulates on sedasi? Wmp, winamp, bs player jne?
Lase igaks juhuks helikaardi driverid ka maha, ning uued peale. Vaata äkki saab ka netist uuemad kui sul on praegu!
95 |
kapa555
16.07.2007 00:32:13
| Jahh, isegi kui youtubest videosi vaatan, siis nondega ka krabiseb :S
Cb4
16.07.2007 08:41:42
Lase helikaardi triverid üle! See peaks aitama, kui viga selles mida arvan!
Kui ei aita siis mõtleme edasi
95 |
kapa555
16.07.2007 11:31:07
Sain korda, mul oli kõlarite mingi default format liiga kõrge vms, sellepärast krabises, nüüd kõik korras. Tänud
Cb4
16.07.2007 13:34:50
| kapa555 kirjutas: |
Sain korda, mul oli kõlarite mingi default format liiga kõrge vms, sellepärast krabises, nüüd kõik korras. Tänud  |
Hehe, siis ma arvasin õieti et kuskilt liialt kõvasti(kuid arvasin et bass) Aga tore siis kui timmi said!
95 |
kapa555
16.07.2007 21:43:48
| Krt küll, tundus, et asi sai nagu korda, aga nüüd jälle jamab, peab vist need driverid ülelaskma, aga kust ma mingeid drivereid saada võiksin?
RCC
16.07.2007 21:47:30
misasi on norm kaart?
9 :: |
147 |
Cb4
16.07.2007 22:01:11
| RCC kirjutas: |
| misasi on norm kaart? |
Normaalsne helikaart noh
Aga jah, mis helikas sul on!
95 |
RCC
16.07.2007 22:55:46
kas oskad defineerida ka normaalse mõiste?
9 :: |
147 |
kapa555
16.07.2007 23:04:58
Ma ei teagi, mis helikaart mul on aga kust ma selle teada saaks?
Invention
16.07.2007 23:14:28
| Vaata Everestist või aida32-st või võta läpakas lahti ja vaata sisse... Või tee lahti Control Panel->sounds and audio devices ja seal peaks kirjas olema...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Cb4
16.07.2007 23:36:08
Või siis start, run, Kriba DXDIAG, yes, ning vali sound! Seal ülal vaskul kohe kirjas
95 |
