uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem heliga. märgi kõik teemad loetuks
kapa555
kapa555
sõnum 13.07.2007 21:04:05 Probleem heliga. vasta tsitaadiga
Selline mure, et läpakast muusikat kuulates või üldse mingit heli, siis nagu krabiseb kõik, alguses ei olnud hullu tegi vahepeal sellise väikse krabina ainult, aga nüüd krabiseb koguaeg. Äkki keegi oskab öelda, milles viga võib olla?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
Cb4
Cb4
sõnum 14.07.2007 22:48:23 vasta tsitaadiga
Kus kasutad läpparit, väljas tihti?
Vaata klapid lähevad tihti sama teed...nimelt läheb kõlarite vahele liiv ja tolm, mis hakkab segama!
Aga kui see ei ole võimalik siis kirjelda täpsemalt viga!
Kui klappidega kuulad siis klappidest ikka norm hääl?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
kapa555
kapa555
sõnum 15.07.2007 15:48:29 vasta tsitaadiga
Enamasti ikka toas, aga kui ma resiiiveri taha ühendan, siis tuleb täpselt sama moodi, krõbiseb nagu vms.
Cb4
Cb4
sõnum 15.07.2007 18:30:03 vasta tsitaadiga
Ahsoo. Kuulad sa millega? Winamp?
Igatahes kui sa teed lahti winapi siis eq kõrval on PREAMP, tiri seda vähekene alla poole! Vaata kas läheb paremax(kaob ära)
Teine asi on: Kui sul on norm sound kaart siis saad sa kuskilt seadetest bassi juurde panna, võta sealt bassi maha!
Kas iga asjaga kuulates on sedasi? Wmp, winamp, bs player jne?
Lase igaks juhuks helikaardi driverid ka maha, ning uued peale. Vaata äkki saab ka netist uuemad kui sul on praegu!
kapa555
kapa555
sõnum 16.07.2007 00:32:13 vasta tsitaadiga
Jahh, isegi kui youtubest videosi vaatan, siis nondega ka krabiseb :S
Cb4
Cb4
sõnum 16.07.2007 08:41:42 vasta tsitaadiga
Lase helikaardi triverid üle! See peaks aitama, kui viga selles mida arvan!
kapa555
kapa555
sõnum 16.07.2007 11:31:07 vasta tsitaadiga
Sain korda, mul oli kõlarite mingi default format liiga kõrge vms, sellepärast krabises, nüüd kõik korras. Tänud icon_smile.gif
Cb4
Cb4
sõnum 16.07.2007 13:34:50 vasta tsitaadiga
kapa555 kirjutas:
Hehe, siis ma arvasin õieti et kuskilt liialt kõvasti(kuid arvasin et bass) Aga tore siis kui timmi said! thumbs_up.gif
kapa555
kapa555
sõnum 16.07.2007 21:43:48 vasta tsitaadiga
Krt küll, tundus, et asi sai nagu korda, aga nüüd jälle jamab, peab vist need driverid ülelaskma, aga kust ma mingeid drivereid saada võiksin?
RCC
RCC
sõnum 16.07.2007 21:47:30 vasta tsitaadiga
misasi on norm kaart?
Cb4
Cb4
sõnum 16.07.2007 22:01:11 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Aga jah, mis helikas sul on!
RCC
RCC
sõnum 16.07.2007 22:55:46 vasta tsitaadiga
kas oskad defineerida ka normaalse mõiste?
kapa555
kapa555
sõnum 16.07.2007 23:04:58 vasta tsitaadiga
Ma ei teagi, mis helikaart mul on icon_redface.gif aga kust ma selle teada saaks?
Invention
sõnum 16.07.2007 23:14:28 vasta tsitaadiga
Vaata Everestist või aida32-st või võta läpakas lahti ja vaata sisse... Või tee lahti Control Panel->sounds and audio devices ja seal peaks kirjas olema...
Cb4
Cb4
sõnum 16.07.2007 23:36:08 vasta tsitaadiga
Või siis start, run, Kriba DXDIAG, yes, ning vali sound! Seal ülal vaskul kohe kirjas
