uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI Rage IIC ja Win XP kooslus märgi kõik teemad loetuks
Renka
Renka
sõnum 20.02.2003 23:44:16 ATI Rage IIC ja Win XP kooslus vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine:
Oleks vaja ATI Rage IIC drivereid Win XP'le kuna XPga kaasasolevad driverid ei funka (peale driverite installi tekivad igasugu huvitavad jooned ekraanile - menüüdest ja muudest asjadest)
Kas keegi kasutab sellist kooslust edukalt?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 21.02.2003 11:51:25 vasta tsitaadiga
jaa, mõni aeg tagasi sai kasutatud. aga ati'l endal sulle draivereid ei ole pakkuda niiet pead kasutama neid, mis XP-ise pakub. mul küll selliseid anomaaliaid ei olnud. võimalik, et viga milleski muus, kui draiverites. aga kaart ise suht hädine, overlay ei toeta ja 1152@864x32 jääb väga aeglaseks, seda ka win2000-s. lihtsalt kui aknaid kerima hakkad, siis ta kerib neid ujudes. 16bit oli veel talutav.
daman
sõnum 21.02.2003 12:28:50 vasta tsitaadiga
Hämmastav, minu ATI RageIIC + WinXP töötab koosluses nagu mehed muiste. P.S. Pildikavaliteet on sel 2Mb ATI-l parem kui GF4-l
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
pinTero
pinTero
sõnum 21.02.2003 12:35:49 vasta tsitaadiga
Oli ka au antud kooslust mingi aeg kasutada...samuti mitte mingit probleemi- töötas nagu muiste!
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Renka
Renka
sõnum 21.02.2003 13:24:32 vasta tsitaadiga
Kaart on paras juust küll aga ega mul üle 800*600 reso pole mõttes panna (molu on kehva).
Õhtul koju jõuan siis proovin veel sellega edasi jamada.
Muide kaart on 4MB - ega see inf vist suurt ei aita.
Win on XP pro - äkki pro ei salli seda kaarti?
Tegelt juhe on nii koos praegu, et ei tea mida kasulikku siia kribada saaks, et probleemi lahendada.
TT
sõnum 21.02.2003 14:00:07 vasta tsitaadiga
daman kirjutas:
Pildi kvaliteet parem kui mitte töötaval Gf4?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 311 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
Renka
Renka
sõnum 21.02.2003 14:04:14 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
daman kirjutas:
2D kvaliteeti on siin mõeldud vist
daman
sõnum 21.02.2003 14:13:02 vasta tsitaadiga
jah, 2d kvaliteeti mõtlesin. seda just resol 1024x768 ja kõrgem
WinXP on mul samuti Pro versioon. PCI kaart mul
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 21.02.2003 14:48:04 vasta tsitaadiga
mul meelest oli see 2d sarnane geforce2, mis mul enne rageII oli. ja kuna räägitakse et gef4 pidi see veel parem olema, siis ei tahaks hästi uskuda seda. aga filme küll ei kõlband selle rage2-ga vaadata, pilt oli ikka väga räbune.
daman
sõnum 21.02.2003 15:13:24 vasta tsitaadiga
Löö või maha, tõsijutt. ALguses kahtlustasin molu, aga kui sai Rage 2 sisse pistetud, lõi pilt särama kui prillikivi. Mitte et GF4 sitt pilt oleks olnud, oh ei, aga ATI-l on parem.
Renka
Renka
sõnum 21.02.2003 16:03:25 vasta tsitaadiga
daman kirjutas:
Mu kaart on 4MB ja AGP (unustasin vist mainimata alguses).
Just praegu panin XP uuesti peale ja täpselt sama jama.
Renka
Renka
sõnum 21.02.2003 16:30:49 vasta tsitaadiga
PROBLEEM LAHENDATUD
Tänud kõigile.
Sain asja korda nii, et võtsin hardware accelerationi maha. icon_biggrin.gif
TT
sõnum 21.02.2003 17:03:52 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
TT kirjutas:
daman kirjutas:
Sellest sain ilusti aru et mõeldud oli 2D, lihtsalt vahepeal kiskusin miskit vanemat ati isendit(rage128) ja ei saaks öelda et 2D parem oleks, kui siis võrdsed, ise pean Gf4 seeria 2D väga heaks, nyydseks see jutt ATi-l parem 2D psyhholligiline jutt!
RageII ja XP, kaart vist hakkab ajahambale jalgu jääma, aga kui töötab siis hea icon_smile.gif
daman
sõnum 21.02.2003 17:47:53 vasta tsitaadiga
eih, nomaeitea, siis olen mina loll ja närn luulusid. igatahes suurtel resodel gf4 pilt tõmbleb servast ja see häirib.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 21.02.2003 18:26:22 vasta tsitaadiga
no eks neid gf4 ole ka igasuguseid.
sõnum 21.02.2003 18:33:31 vasta tsitaadiga
Mul ka riiulil üks ati Rage 2 ja see töötab ilusti XP-ga...ei mingeid lisa drivereid
Nu
Nu
sõnum 14.06.2004 19:48:03 vasta tsitaadiga
no krt mina ei saa mitte mingi nipiga seda kaarti tööle.
mingid draiverid tõmbasin Ati lehelt aga need ei sobinud (ei lasknud installida)
Muidu kõik ok reso ja värve laseb valida ja panna aga Hz ei saa muuta
ja pilt ujub aeglaselt (IE's scrollides) nagu oleks mul 486.
Hardware acc. võtsin ka maha. ei kasu mitte si***gi.
Device managerris on veel selline kiri
This device cannot start. (Code 10)
Kaart siis 2mb pci. RAge IIC kuigi windows tundis ta ära kui ATI-264VT2 PCI
EDIT: kaart on siiski ATI MACH 64VT
selline txt siis veel oli display prop. all
Input/Output Range 03B0 - 03BB used by:
PCI standard PCI-to-PCI bridge
Input/Output Range 03C0 - 03DF used by:
Memory Range 000A0000 - 000BFFFF used by:
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Renka
Renka
sõnum 14.06.2004 20:00:31 vasta tsitaadiga
Ehk aitab kui sa kuvarile draiverid installid.
Nu
Nu
sõnum 14.06.2004 20:18:11 vasta tsitaadiga
Kuidas neid resursse saaks muuta?
w98 ikka sai valida neid aadresse aga XP'ga ei lase.
ss
fedja
fedja
sõnum 16.06.2004 17:00:18 vasta tsitaadiga
On see sul ainus kaart arvutis või on teine kõrval?
Kui teine kaart veel provi teisi pci slote, teiste lisakaartide eemaldamist või biosis irq seadmist, kui on 2 kaarti muuda "init display first" pci peale.
Endal töötas see kaart küll ilusti win xp all, mingeid drivereid juurde ei tahtnud.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Nu
Nu
sõnum 16.06.2004 17:49:47 vasta tsitaadiga
see on ainus video ja kõik pci pesad proovisin läbi.
ikka on conflikt PCI to PCI controlleriga.
biosest ka näppisin üht-teist. ei aidanud.
Tegin isegi formati ja uue installi, et äkki vana GF jäänused midagi segavad aga kasu ei s***gi.
ss
