Tuhkur
20.02.2003 19:48:08
Resiiver |
selline küsimus siis, et kas on olemas mingit resiivrit mis oleks näiteks 5x...(mingi ca40w) ja 2x 130w?
_________________ ____________________ |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
3001
20.02.2003 20:15:21
Kindlasti on selline resiiver olemas
Miks sa küsid
Mis on mureks
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Tuhkur
20.02.2003 20:18:55
no kui näiteks mingit filmi vaadata siis oleks hea 5.1 kõlarisüsteemi kasutada...aga kui nüüd muusikat kuulata siis mõtlesin 2.1 süsteemi kasutada...või siis oleks mõttekam mitu võimendit osta või miskit sarnast...
3001
20.02.2003 20:42:25
Absoluutselt kõiki 5.1 võime (resiivereid) saab ümber lülitada muusika kuulamise ajaks 2.0 (või 2.1)
12 |
Tuhkur
20.02.2003 20:47:57
...selge...pole ennem nendega eriti kokku puutunud...aga kui on kirjas näiteks 5x100W siis kui ta nüüd ümber lülitada kas siis on ikka 2x100W?
Lindremant
20.02.2003 20:49:08
peaks olema küll.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Tuhkur
20.02.2003 21:03:30
aga ma olen näinud ka selliseid resiivreid mis on näiteks 5x100 ja 2x 150
3001
20.02.2003 21:19:15
See oleneb konkreetsest võimust
On olemas variandid kus on võimsus mis jagatakse kanalite vahel ära (mida vähem väljundeid seda suurem on ühe kanali võimsus)
Aga on skeeme kus on iga kanali jaoks eraldi oma ette võimendi (reeglina on need kallimad aga ka parema kvaliteediga)
12 |
Tuhkur
20.02.2003 21:24:04
no igaljuhul oleks mul mingit võimu vaja ,et ära toita 2 130W kõlarit...ja siis veel 3 kõlarit...mille võimsust pole ma veel välja mõelnud...aga mingi 40W arvan
algul mõtlesin ,et ostaks tavalise võimu...aga siis neid 3'e kõlarit oleks juba raskem tööle saada...nii , et toimiks ka 5.1 süsteem
seega jääb üle vist ainult resiiver...aga ma ei taha ka osta mingit 5x130W resiivrit...see on liiga kallis...
üks variant oleks veel see ,et osta mingi resiiver mis oleks 5x40W ja siis mingi tavaline võim 2x130W...aga kas sedasi nagu kulukam pole?
bigmarx
20.02.2003 21:26:16
Tuhkur kirjutas: |
...selge...pole ennem nendega eriti kokku puutunud...aga kui on kirjas näiteks 5x100W siis kui ta nüüd ümber lülitada kas siis on ikka 2x100W? |
Kui on sillatav resiiver, siis on näiteks 5x100w või 2x250w.
Oma Aiwa annab 2x310w din(stereo) või 5x155w din(dolby5.1)
Sõbral on veidi vanem mudel, mis annab konkreetsekt igale kanalile 70w olenemata sellest, mitu kõlarit järgi on
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
3001
20.02.2003 21:27:07
Kui palju sul raha on
Kas otsid uut või kasutatud resiiver
Aga ära neid võimsusi nii väga vaata
Sest see 100W on ühel võimul nii ja teisel naa
12 |
Tuhkur
20.02.2003 21:33:03
no rahaga on nii ,et mia odavam seda parem...aga hind ise pole nagu oluline...selge on see ,et paari tuhandega seda kätte ei saa...
sellel ka erilist vahet pole kas ta on uus või kasutatud...enamasti ostan ikkagi uusi asju põhjuseks on garantii...
ja mille järgi ma siis neid võimsusi vaatan?
3001
20.02.2003 21:38:59
Vot
Probleem ongi selles et neid W ei saa vaadata
Sest neid mõõdetakse väga erinevalt ja neid arve saab ka suuremaks valetada ja ma ei räägi praegu PMPOst ka teiste standartidega saab mängida (kui üldse on mõõtmisel aluseks võetud mingi standard)
Oma kõrv on kuningas
Sa pead ise võime kuulama
Võid vaadata Kenwoodi tooteid (on päris hea heli ja hinnaga näiteks mingi 5*100w)
12 |
Tuhkur
20.02.2003 21:43:50
aga siis sellist varianti pole olemas nagu ma küsisin...et 2X130W ja siis 5X...alla 100 midagi...
3001
20.02.2003 21:49:14
Ma just natuke aega tagasi kuulsin ühte Kenwoodi resiiverit oli 100Wx5
Ta tegi head häält aga ta nüüd 100W kanali kohta küll ei olnud
Aga vot stereona kuulates oli ta juba 100W kanali kohta
12 |
Tuhkur
20.02.2003 21:58:17
muide see 130W on MAX. LONG TERM POWER...tahaks ikka võimu ka vastavalt kõlaritele saada...aga samas tahaks ka teinekord filme vaadata 5.1 süsteemis...
MAX. SHORT TERM POWER on 200W
ja siis veel selline küsimus ,et kas peale
http://www.djstore.ee/pood/
ja
http://www.tech.ee/
on veel mõni sarnane leht?
3001
20.02.2003 22:04:59
Mis kõlaritega tegu on
12 |
Lindremant
20.02.2003 22:05:32
5*100W on täpselt sulle. Mul on võim 4*50W 4 oomi ja 2*100W 4 oomi, annab välja ka 2*82W 8 oomi kõllid on mul 200W 8oomi MAX. LONG TERM POWER toidab ära ütleme vabalt. Samas kui panna võim 4*50W ja lisada kaks 90W 4oomi Radiotehnika kõlarit, siis hakkab bass neil 200W kõllidel läbi taguma. Aga vaikselt kannatab kuulata küll.
28 |
ihvike
20.02.2003 22:08:42
Tähendab, asi on lihtne - liiga palju võimsust kodukasutaja süsteemides ei ole. Seetõttu, et sul tagakõlarid mingi 40W, ei maksa kohe mitte muretseda, kui ressiiverile isegi mingi 7x150W peale on märgitud. Tagakanalitesse jõuab niikuinii Dolby Digitali korral nu mingi max 8W ja DTS puhul natuke rohkem. Aga üldiselt ütleks nii, et pane paika, mida sa rohkem teha tahad - kas muusikat kuulata või DVD filme vaadata. Muusika puhul on stereovõim samas hinnas ressiiverist nii dünaamilise võimsuse kui ka kvaliteedi osas üsna tugevalt üle.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Tuhkur
20.02.2003 22:11:53
kõlariteks on audese elementidest ise kokku meisterdatud kõlar 8" woofritega...täpsemaid andmeid hetkel pole...aga neid on ka võimalik muretseda
põhiline on siiski muusika kuulamine...vahel ka mängude ja filmide vaatamine...
RaiAramis
20.02.2003 22:17:52
Abiks |
Saan kindlasti infoga aidata.Millest alustada?Võimsuse arusaamast ehk?Kui sa jälgid RMS võimsuse näitajaid, siis need on reeglina võrdsed firmadel.Laboriandmed saavad sealt nominaaliks veel viiendiku või neljandiku väiksemna numbri ,aga proportsioon jääb samaks.siin ennem üks mees rääkis oma aiwa mudelist ja tõi DIN võimsuse näited.DIN on hoopis teine asi ja sellega ei maksaks kelkida, sest Aiwa avalikustab suht julgelt ka alati RMSi ja eeldades ,et sul on DV90 või 95 mudel siis võid julgel mainida ,et 5x100 ja 2x150w on sinu masina RMS võimsused.Ja need on head numbrid, sest tänapäeval üliharva kohtab mudeleid ,kelle stereovõimsus kanali kohta erineks surroundimoodis kanalivõimsusest.Seega 5x100 on täitsa OK ja ka 5x80ga võib täädata.Kenwood tõesti omab 5x80w suisa 2999.- eest ja 5x1000 saab nii Kenwoodilt,Sonylt ja mitmelt teiselt tootjalt 5000 ja natuke alla selle summaga.Ma kõrgemate tasemega mudelite juurde ei lähe, sest tundub ,et pole mõtet, aga kindlasti soovitan uurida ,et teil poleks nendel 130w kõlaritel takistus 4 oomi, sest see kitsendab valikut väga oluliselt.Sony nt sellisel puhul ei sobiks.Ma usun, et elektroonikutest spetsialistid saaksid takistuse probleemiga hakkama ,aga see pole juba minu ampluaa ja sellest ma ei räägi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ihvike
20.02.2003 22:20:14
Ma võibolla mingil määral konservatiivne ja vana kooli helimõtlemisega, aga põhiliselt musa kuulamiseks soovitaks küll stereovõimu. Kui kunagi rohkem jalad alla saad, siis loomulikult on ju võimalik mitu süsteemi hankida. Üks muusika kuulamiseks ja teine kodukinoks. Omast kogemusest võin öelda, et hea stereo on märksa parem kui lahja surround. Ja surroundi on võimalik ka kahe võimuga ehitada. Mul endal on üks suht rahuldav Technicsi stereovõim ja tagakõlarite jaoks kasutan mõnikord mingit vene võimunäkatsit ja s-30-eid.
Kui nüüd võimsustest rääkida, siis on sellisel natuke kõrgemal tasemel levinud enamasti 2 mõõtmise standardi - RMS ja DIN.
RMS numbrid on tavaliselt ressiiveritel ja DIN stereovõimudel (üldistus...). DIN on parem mõõdupuu. Ja kõige parem on võimsus 20Hz-20kHz 8 oomi, mis kah mõningatel aparaatidel passi märgitud on.
12 |
Tuhkur
20.02.2003 22:30:10
tsitaat: |
selle peale nagu veel ei tulnudki...kuigi siis ei saaks 5 kõlarit kasutada...
et kuidas nüüd siis kasulikum on?
et oskab keegi midagi konkreetset pakkuda? mitte ainult firma nime vaid ka mõnda võimu/resiivrit...
praegusest jutust järeldan nii ,et muusika kuulamiseks oleks mõttekam osta korralik stereovõim...ja kui nüüd tahan näiteks mingit filmi vaadata siis tuleks muretseda veel 2 kõlarit ja mingi lahja võim...
veel 1 variant oleks see ,et praegu on 2 130W kõlarit...aga võib osta ka 5 130W kõlarit...aga muusika kuulamisel see surround vist erilist rolli ei mängi
endal oli plaan selline ,et ostan kõigepealt 2 kõlarit ja võmu/resiivri ja hiljem ostan 3 kõlarit juurde...ja siis edasi tuli nagu tühi koht...selles mõttes et kui osta nüüd 1 võim veel siis kuidas ma selle kolmada kõlari ühendan...seega ainsa lahendusena leidsin ,et osta mingi ressiiver mis oleks 5X...ja 2X130W
aga kas miskit selist ei anna teha ,et ostan mingi lahja resiivri ja ühe stereovõimu ning ühendan 3 kõlarit resiivriga ja 2 esikõlarit ühendaks stereovõimuga...siis peaks mu probleem ju lahendatud olema? iseasi on muidugi see helikvaliteet...
viimati muutis Tuhkur 20.02.2003 22:35:24, muudetud 1 kord |
bigmarx
20.02.2003 22:33:46
tsitaat: |
Tegu on mudeliga AV-D97, mis vist ajakirja HiFi jutu järgi on tegija
385 |
ihvike
20.02.2003 22:38:55
Ütleme nii, et need mitmekanaliliste helisüsteemide standardid ja praktiline ehitus on tegelikult sellised, et need 5x100W jne ajavad mind lihtsalt naerma ja need numbrid on mõeldud ainult ja ainult ostjates aukartust äratama. Keskmise DVD filmi ajal tuleb tagakanalitest ainult mingi kord minutis natuke kõvemat häält ja see ka eranditult kõrgete/keskmiste sageduste osas. Keskkanal on natuke teine lugu, aga enamus ressiivereid ja ka arvutipõhised lahendused saavad keskkanali esimestesse kõlaritesse jagamisega perfektselt hakkama. Subwoofer jällegi on kolmas asi - kui korralikud kõlarid, siis muusikakuulamisel ei ole teda eriti vaja (no üldse mitte ei ole vaja, kuigi vaielda võib sellel teemal lõpmatult), Dolby Digitali korral aga on subwooferi signaal üsna oluline. Arvutist vaadates saab subwooferi signaali kah väga hästi esikõlaritesse suunata ja tulemus on ilus, ressiiveri ja tavalise DVD-mängija puhul võib asi pisut keerulisem olla.
Kui vajad mingeid täpsemaid soovitusi firmade/mudelite kohta, siis otsustav on hinnaklass.
PS - õiged kodukinosüsteemid ehitatakse kuuest kuni kaheksast monovõimust
viimati muutis ihvike 20.02.2003 22:43:04, muudetud 1 kord |
12 |
