xpander
15.12.2005 20:55:51
ATI radeon 9550 graafika jamab!! |
jama lugu, mul Ati radeon 9550 ja viia kiibistikuga emme. AGP ei toimi 8x ega ka 4x, 3d programmides ja mängudes kohe tekstuuride vead, kui see sees. AGP seaded off töötab ilusti. olen proovind driverei erinevai, aga miski pole veel aidanud. Windows Xp mul , aga olen proovind ka teisi windowse ja ei tööta ikka. Proovisin ka teisi video kaart. Tundub et nvidia kaartidega asi toimib(proovisin geforce mx 440, ja geforce 6600 gt). olen proovinud ka Ati radeon 9600, aga sellega sama jama mis mu enda videoga. Äkki oskab keegi öelda ,milles probleem?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Ramones
15.12.2005 21:33:59
| VIA kiibil on mõningate videokaartide neelamisega jama. Proovi VIA CPU to AGP bridge'i driver asendada VIA 4in1 paketi asemel Microsofti enda omaga (tuleb kaasa SP2'ga). Seda siis device managerist (update driver ja käsitsi valida microsofti driver). Kõigepealt võid proovida ka emeplaadi driverite uuendamist.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
xpander
16.12.2005 06:59:55
Mul on windows Xp ilma ühegi service packita, aga olen neid microsofti drivereid proovinud, aga kui sp2 omad paremad on, siis tasub äkki proovida jah.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
One
16.12.2005 07:21:03
proovi ka emaplaadi biosi updatet..
eile kurat jamasin terve päeva läbi Abit IS7-E2-ga ja HIS R9600XT-ga
ja kurat ei saanud tööle... 3d-s tegi kohe restardi..
lõpuks sain suure vaevaga biosi update tehtud ja asi hakkas nagu tööle.
vähemalt senini töötas kui ma koju ära läksin.
eks varsti näeb kas töötas ööläbi korralikult või on restardi teinud.
loodetavasti töötab
728 |
xpander
16.12.2005 07:29:08
jah, update olen päris mitmeid emaplaadile tein, siiamaani pole ükski aidand ! Viimati updatesin moddetud biose, millel kirjas et avab Fastwrite optioni bioses ja mingi AGP 3.0 cyclinc valik tuli ka! Aga ka see update ei aidand mind. Proovin seda sp2 varianti varsti
16 |
Ramones
16.12.2005 12:48:56
| Winterwind kirjutas: |
Mul seisis siin kunagi üks masin, mis loopis plaksti BSOD ette, kui 3d'sse siseneda. Aitas bios'i update + see eelpoolmainitud bridge driveri vahetus. Eraldi neist kahest ettevõtmisest kasu polnud. Võta näpust, leidub ikka kummalisi vigu raual
75 |
soodent
16.12.2005 17:12:48
Mul kunagi oli kt400 emaplaadil sama probleem 9550 kaardiga ,et direct3d all oli kohe hangumine ent opengl all kõik toimis.Tookord sai ka biose muudetud ja katsetatud ning aitas 9600pro peale üleminek kuigi suht sarnased kaardid.Teises arvutis see 9550 toimis direct3d all kenasti.Loomulikult enne selguse saamist tuli igaks juhuks puhas install windowsile ,et kõik oleks kindel.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
One
16.12.2005 17:45:12
| krt ma ei saa asja, terve päeva jamasin täna ka ja ei saa jooksma okse
728 |
xpander
16.12.2005 20:15:05
Mul on ka jah open gl mängudega kõik ok. Aga ka biose updated pole aidanud. On ikka jama lugu küll.Mul direct 3d mängudes mitte ei hangu süsteem vaid tekstuurid ei ole korrapärased (triibud jooksevad üle ekraani jms).Kusjuures oleneb mängust, mõnes pole midagi peaaegu viga, mõni on aga täiesti sassis graafikaga. ja paljude mängudega on selline lugu, et mingi 10 minutit on kõik ok aga siis äkki hakkab graafika jälle jamama.jama värk ikka küll
16 |
soodent
16.12.2005 23:13:36
Pane agp pinget juurde kui bios võimaldab.
19 :: |
6 :: |
564 |
xpander
18.12.2005 10:23:35
Jama värk, aga bios ei võimalda mul agp pinget tõsta. ja seda service pack 2 trikki ei saand ka veel proovida, sest microsofti leheküljelt tuli vigane sp2. imelik et neil seal vigased asjad üleval. Aga proovisin windowsiga kaasas olevaid VIA CPU to AGP bridge'i drivereid. Ka need ei toiminud. Mida peaks siis lõpuks tegema? Uus video kaart osta?. Aga uue video ostmisel pole mõtet, siis tuleks juba niikuinii PCI-E ja socket 939 peale üle minna.
Kui keegi teab äkki seletab ära, mis asi on AGP drive'ing value, seda saan biosis muuta. imelikud ühikud on(00-FF). Praegu on default. proovisin natuke muuta, ja kohe pidi clear bios'i tegema, sest pilti ei võtnud ette. Aga äkki on võimalik sealt asi korda teha. ???
16 |
soodent
18.12.2005 14:02:05
Kõige lihtsam müü see kaart siin maha ja osta mingi Geforce 6200 ja unustad selle jama.
19 :: |
6 :: |
564 |
xpander
19.12.2005 10:52:09
jah, eks ta kõige õigem asi ole! Aga uut pole mõtet veel osta( AGP ja socket A on juba ajalugu)! kui juba osta, siis uus emaplaat, prose ja video! Kuid praegu napib selleks raha!
16 |
janek87
06.03.2007 08:18:40
vana teema,aga endal oli ka sarnane jama...VIA chip ja Radeon 9550.Koguaeg kalas,ükskõik mis busi peal jooksis,4x,8x või ükdse OFF. Updatesin driveri Microsofti omaga mis tuli kaasa SP2 ja katsetades mõningaid mänge,tundub et toimib
kamraad
08.03.2007 12:43:32
| mul ka ati radeon 9550 ja ema plaadil via kiibistik. jamab sama moodi.vana nvidia kaardiga töötab kõik. sõbra platel teine kiibistik ja kaart töötab. siin ei aita mitte miski. ainuke variant turgu panna.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
janek87
08.03.2007 14:19:13
lase uuemad emme driverid(Hyperion),video driverid peale ja SP2 ka. Siis proovi device manageri alt VIA CPU to AGP Bridge driverit updateda...mõnel töötab siis korralikult, kui on Microsoft enda oma,aga minul sai ikkagist nii korda, kui panin selle õige VIA oma sinna ( varem oli AGP 2.0/3.0 controller või miskit). Katseta ja proovi erinevaid drivereid sealt listist ühesõnaga... kui ükski ei aita, siis säti AGP 4x. Ma sain pika jamamise peale ka korda asja lõpuks Nüüd töötab korralikult 8x.
xpander
27.03.2007 15:04:24
ma vahetasin kaardi välja, kaart läks sõbrale, kellel ka Via chip..aga tal töötab
ise oman nüüd samal emmel 6600GT, probleeme pole
16 |
soodent
27.03.2007 15:35:56
Microsofti oma driverid on tihti ilma opengl toeta ja see ka probleem.
19 :: |
6 :: |
564 |
janek87
07.07.2007 09:39:45
| vana teema, aga mille mul enam sellist valikut ei tule,kui tahan seda driverit muuta? Panin küll teise Windooza peale XP Corporate ,aga see ei tohiks ju midagi muuta?
