rogue
18.02.2003 23:30:52
nooh 8rda+ omanikud |
palju te siis seda riista kellanud olete ja huvitaks veel kuidast teil tembiga lood on.
ise olen hetkel pidama jäänud 217mhz juurde (dual channel mem) ja sys temp on nigu 23-27 tvaliselt (kast aknalaual)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Alar
19.02.2003 00:17:21
| Kui sys tempist juttu tuli palju on palju.Endal kt400 max 43c Kas on liiast.
rogue
19.02.2003 00:30:02
kui mingeid jura ei teki siis ei tohiks prob olla aga need sensorid on ka nii kuidas jumal juhatab
sul pasiivne jahutus ja kas oled selle maha ka võtnut igaljuhul soovitaks selle tehase pasta asemel midagi muud panna see vähendab ka kindlasti tempi
19 |
Alar
19.02.2003 00:33:55
| Võtsin vendi maha,hakkas nii koledat häält tegema, et ei kannatanud enam välja (määrimine ei aidand ka)Peab uue ostma ja as3 radikale vahele.
Dumb(_;_)
19.02.2003 00:38:22
NBridge kivi kohta on mõned ülevaated kurtnud, et see kergelt õõnsalt kaardus olevat ja jahutit tihedalt peale saada olevat jama.
Kas sina nForce omanikuna ka seda juttu kinnitada või ümber lükata oskad?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
rogue
19.02.2003 00:40:41
| ma toppisin enda north bridgele ka volcano 6cu peale tein tahtis vähe lammutamist aga peale ta sain ja vana panin south bridgele
19 |
rogue
19.02.2003 00:45:45
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Kas sina nForce omanikuna ka seda juttu kinnitada või ümber lükata oskad? |
nbridgel ei paistnud küll see nii hull olevat aga video kividel pidi see pärids tõsine prob olema
19 |
Dumb(_;_)
19.02.2003 00:52:02
Nii et jutud, et PSilla kivi kergelt servadest kõrgem oleks ja sellepärast nad soojusülekandjana seda paksu kihti roosat nätsu kasutavad, on vähe hmm, liialdatud?
V6 on suur elukas, selle peale istutamisega pidid sa ilmselt osa jahutusribidest ära nudima ja augud otse V6 põhjast läbi tegema?
55 |
wertexe
19.02.2003 09:28:01
| Ma olen saanud ka sinna 220 kanti, aga ainult siis kui NB-l vent on peal. 225 hakkas juba tõrkuma. Praegu on ilma vendita 210 peal. NB coolerit lihvisin natuke ja panin AS3 vahele.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Nu
19.02.2003 16:01:46
a mis timingutega mälud olid.
ikka 2 - 2- 2 jne.?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
wertexe
19.02.2003 16:09:48
| Mul läheb sel kiirusel ainult 2,5 - 3 - 3
