uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  nooh 8rda+ omanikud märgi kõik teemad loetuks
rogue
rogue
sõnum 18.02.2003 23:30:52 nooh 8rda+ omanikud vasta tsitaadiga
palju te siis seda riista kellanud olete ja huvitaks veel kuidast teil tembiga lood on.
ise olen hetkel pidama jäänud 217mhz juurde (dual channel mem) ja sys temp on nigu 23-27 tvaliselt (kast aknalaual)
Alar
Alar
sõnum 19.02.2003 00:17:21 vasta tsitaadiga
Kui sys tempist juttu tuli palju on palju.Endal kt400 max 43c Kas on liiast.
rogue
rogue
sõnum 19.02.2003 00:30:02 vasta tsitaadiga
kui mingeid jura ei teki siis ei tohiks prob olla aga need sensorid on ka nii kuidas jumal juhatab
sul pasiivne jahutus ja kas oled selle maha ka võtnut igaljuhul soovitaks selle tehase pasta asemel midagi muud panna see vähendab ka kindlasti tempi
Alar
Alar
sõnum 19.02.2003 00:33:55 vasta tsitaadiga
Võtsin vendi maha,hakkas nii koledat häält tegema, et ei kannatanud enam välja (määrimine ei aidand ka)Peab uue ostma ja as3 radikale vahele.
Dumb(_;_)
sõnum 19.02.2003 00:38:22 vasta tsitaadiga
NBridge kivi kohta on mõned ülevaated kurtnud, et see kergelt õõnsalt kaardus olevat ja jahutit tihedalt peale saada olevat jama.
Kas sina nForce omanikuna ka seda juttu kinnitada või ümber lükata oskad?
rogue
rogue
sõnum 19.02.2003 00:40:41 vasta tsitaadiga
ma toppisin enda north bridgele ka volcano 6cu peale tein tahtis vähe lammutamist aga peale ta sain ja vana panin south bridgele
rogue
rogue
sõnum 19.02.2003 00:45:45 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
nbridgel ei paistnud küll see nii hull olevat aga video kividel pidi see pärids tõsine prob olema
Dumb(_;_)
sõnum 19.02.2003 00:52:02 vasta tsitaadiga
Nii et jutud, et PSilla kivi kergelt servadest kõrgem oleks ja sellepärast nad soojusülekandjana seda paksu kihti roosat nätsu kasutavad, on vähe hmm, liialdatud?
V6 on suur elukas, selle peale istutamisega pidid sa ilmselt osa jahutusribidest ära nudima ja augud otse V6 põhjast läbi tegema?
wertexe
wertexe
sõnum 19.02.2003 09:28:01 vasta tsitaadiga
Ma olen saanud ka sinna 220 kanti, aga ainult siis kui NB-l vent on peal. 225 hakkas juba tõrkuma. Praegu on ilma vendita 210 peal. NB coolerit lihvisin natuke ja panin AS3 vahele.
Nu
Nu
sõnum 19.02.2003 16:01:46 vasta tsitaadiga
a mis timingutega mälud olid.
ikka 2 - 2- 2 jne.?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
wertexe
wertexe
sõnum 19.02.2003 16:09:48 vasta tsitaadiga
Mul läheb sel kiirusel ainult 2,5 - 3 - 3
