uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem: Midagi kärssas läbi.. (Toitekas, emaplaat, mälud ?) märgi kõik teemad loetuks
vi2aml
sõnum 23.06.2007 13:28:56 Probleem: Midagi kärssas läbi.. (Toitekas, emaplaat, mälud ?) vasta tsitaadiga
Et sai siis juurde ostetud 2GB mälu 3200 CL 3 Apacer ning peale paigaldamist arvuti käivitamisel Biosi piiksud kadusid ära ning monitor enam pilti ette ei võtnud, samas tuli ka natuke kärsa haisu korpusest. Kas nüüd põles läbi ainult toitekas või võttis kaasa ka midagi muud (emaplaat, mälud etc.?)
virks
sõnum 23.06.2007 13:30:21 Re: Probleem: Arvutil pilt taskus vasta tsitaadiga
vi2aml kirjutas:
kui sealt tõesti kärsakat tuli, siis keerasid sa mälu lisamisel midagi p*****.
ja kui mälu lisasid, siis vaja ka biosile reset teha!
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Smoking
Smoking
sõnum 23.06.2007 13:30:38 vasta tsitaadiga
Piirdu praegu näiteks BIOS-i resetiga ning vaata, kas paigutasid mälud korralikult pesadesse.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
vi2aml
sõnum 23.06.2007 14:06:58 vasta tsitaadiga
niimoodi, tegin siis biosi reseti ära koos vanade mäludega, hetkel seis sama pilti ette ei võta ja biosi piiksu alguses ei tee kui sisse lülitada, ikka sama vana must pilt ees. Äkki tõmbas mälud läbi? uutega ma uuesti ei ole proovinud, ei julge p'***e keerata neid.
Mis arvate?
OskarR89
OskarR89
sõnum 23.06.2007 14:22:00 vasta tsitaadiga
proovi nende vanadega ükshaaval, erinevates slottides
Vendid muidu veab käima ?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
vi2aml
sõnum 23.06.2007 14:35:03 vasta tsitaadiga
Vendid veab jah käima, kõik oleks nagu ennegi v.a. fakt et pilti ei võta ette ja piikse ei käi.
Ei tasuks hetkel jutu all olevat kasti segamini ajada profiilis oleva kastiga.
Hetke Andmed:
Emme: Abit NF7-s
Protsessor: AMD Athlon 2400
Toitekas: AOpen FSP300-60PN
Vana mälu: Apacer CL2.5 PC2700 256MB
Uued mälud: Apacer CL3 PC3200 1GBx2
haldz
haldz
sõnum 23.06.2007 14:48:21 vasta tsitaadiga
kui mälud sisse panid kas arvuti läks käima, arvan et panid midagi valesti, mälu tagurpidi nt. vaata mälu pesa kas kõik pinid on olemas ja kas mälul defekti pole?
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
vi2aml
sõnum 23.06.2007 15:03:29 vasta tsitaadiga
Läks küll käima, pinid paistavad kõik olemas olevat ja ma proovisin hiljem ainult vana mäluga, sellega ka enam ei võtnud.
Raynor
sõnum 23.06.2007 15:06:25 vasta tsitaadiga
Kas masin ei tee ka siis mingit piiksu, kui eemaldad kõik peale protsessori ja toite?
vi2aml
sõnum 23.06.2007 16:03:54 vasta tsitaadiga
*Ka mälud?*
Proovisin kõik lahti ühendatult, et ainult protsessor ja toide taga, ei teinud mitte ainsatki piiksu.
virks
sõnum 23.06.2007 16:06:46 vasta tsitaadiga
mälu pane ka ikka külge.
siis tee BIOSile reset ja lükka vool järgi. kui PC speaker on ühendatud, siis peaks see veakoodi sulle piiksuma.
Raynor
sõnum 23.06.2007 16:07:34 vasta tsitaadiga
Siis on arvatavasti emaplaat surnud.
OskarR89
OskarR89
sõnum 23.06.2007 16:09:25 vasta tsitaadiga
Speaker on Sul emaplaadi küljes ikka v? Kui ei ole siis ei teegi ühtki piiksu.
Muidu mul oli hijuti sama asi. käima ei läinud, vendid töötasid, piikse tegi ainult siis kui ramme sees polnud. Emaplaat oli läbi thumbs_down.gif
vi2aml
sõnum 23.06.2007 16:31:09 vasta tsitaadiga
Pc Speaker on ühendatud, proovisin uuesti mälud, toide, prose taga ning biosile reset kuid ikkagi ei midagi, arvatavasti siis ka emaplaat surnud.
