vi2aml
23.06.2007 13:28:56
Probleem: Midagi kärssas läbi.. (Toitekas, emaplaat, mälud ?) |
| Et sai siis juurde ostetud 2GB mälu 3200 CL 3 Apacer ning peale paigaldamist arvuti käivitamisel Biosi piiksud kadusid ära ning monitor enam pilti ette ei võtnud, samas tuli ka natuke kärsa haisu korpusest. Kas nüüd põles läbi ainult toitekas või võttis kaasa ka midagi muud (emaplaat, mälud etc.?)
virks
23.06.2007 13:30:21
Re: Probleem: Arvutil pilt taskus |
| vi2aml kirjutas: |
| Et sai siis juurde ostetud 2GB mälu 3200 CL 3 Apacer ning peale paigaldamist arvuti käivitamisel Biosi piiksud kadusid ära ning monitor enam pilti ette ei võtnud, samas tuli ka natuke kärsa haisu korpusest. Kas nüüd põles läbi ainult toitekas või võttis kaasa ka midagi muud (emaplaat, mälud etc.?) |
kui sealt tõesti kärsakat tuli, siis keerasid sa mälu lisamisel midagi p*****.
ja kui mälu lisasid, siis vaja ka biosile reset teha!
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Smoking
23.06.2007 13:30:38
| Piirdu praegu näiteks BIOS-i resetiga ning vaata, kas paigutasid mälud korralikult pesadesse.
298 |
vi2aml
23.06.2007 14:06:58
niimoodi, tegin siis biosi reseti ära koos vanade mäludega, hetkel seis sama pilti ette ei võta ja biosi piiksu alguses ei tee kui sisse lülitada, ikka sama vana must pilt ees. Äkki tõmbas mälud läbi? uutega ma uuesti ei ole proovinud, ei julge p'***e keerata neid.
Mis arvate?
OskarR89
23.06.2007 14:22:00
proovi nende vanadega ükshaaval, erinevates slottides
Vendid muidu veab käima ?
139 |
vi2aml
23.06.2007 14:35:03
Vendid veab jah käima, kõik oleks nagu ennegi v.a. fakt et pilti ei võta ette ja piikse ei käi.
Ei tasuks hetkel jutu all olevat kasti segamini ajada profiilis oleva kastiga.
Hetke Andmed:
Emme: Abit NF7-s
Protsessor: AMD Athlon 2400
Toitekas: AOpen FSP300-60PN
Vana mälu: Apacer CL2.5 PC2700 256MB
Uued mälud: Apacer CL3 PC3200 1GBx2
haldz
23.06.2007 14:48:21
| kui mälud sisse panid kas arvuti läks käima, arvan et panid midagi valesti, mälu tagurpidi nt. vaata mälu pesa kas kõik pinid on olemas ja kas mälul defekti pole?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
vi2aml
23.06.2007 15:03:29
| Läks küll käima, pinid paistavad kõik olemas olevat ja ma proovisin hiljem ainult vana mäluga, sellega ka enam ei võtnud.
Raynor
23.06.2007 15:06:25
| Kas masin ei tee ka siis mingit piiksu, kui eemaldad kõik peale protsessori ja toite?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
vi2aml
23.06.2007 16:03:54
*Ka mälud?*
Proovisin kõik lahti ühendatult, et ainult protsessor ja toide taga, ei teinud mitte ainsatki piiksu.
virks
23.06.2007 16:06:46
mälu pane ka ikka külge.
siis tee BIOSile reset ja lükka vool järgi. kui PC speaker on ühendatud, siis peaks see veakoodi sulle piiksuma.
419 |
Raynor
23.06.2007 16:07:34
| Siis on arvatavasti emaplaat surnud.
26 |
OskarR89
23.06.2007 16:09:25
Speaker on Sul emaplaadi küljes ikka v? Kui ei ole siis ei teegi ühtki piiksu.
Muidu mul oli hijuti sama asi. käima ei läinud, vendid töötasid, piikse tegi ainult siis kui ramme sees polnud. Emaplaat oli läbi
139 |
vi2aml
23.06.2007 16:31:09
| Pc Speaker on ühendatud, proovisin uuesti mälud, toide, prose taga ning biosile reset kuid ikkagi ei midagi, arvatavasti siis ka emaplaat surnud.
