striker13
23.06.2007 10:14:32
arvuti telekaga ühendamine |
Selline probleem, et kui ühendan arvuti telekaga(s-video ja scart), siis telekas on pilt millegipärast must-valge ja pilt on millegipärast hästi suur. Ma teen pildi ka ja näitan, kui suur pilt umbes telekas on: http://img443.imageshack.us/img443/4236/ekraanla7.jpg see kast märgib siis piiri, mida ma näen teleka ekraanilt. Ja kui tahan ekraanil midagi leida, siis hakkab ekraan liikuma, kui hiir jõuab ekraani äärde. Muidu see mind häiriks, et ta suur on, aga filmi pole võimalik vaadata. Oskab keegi aidata?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
bitCON
ShiiL
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
216 |
2mblik
23.06.2007 10:35:11
on olemas 3 sorti svhs-scart juhtmeid:
1. täiesti tavaline, lisaks siis 3.5mm heli jaoks
2. IN/OUT lülitiga + 3.5mm, mis lubab juhet kasutada kahtepidi...
3. on konverterlülitiga juhe + 3.5mm, mida ilmselt on sinul antud hetkel vaja.
tavaline ja nr.2. annavad tõepoolest CRT puhul mustvalge pildi, LCD-le manavad ette ikkagi värvilise.
Kui sul on konverteriga, siis lüliti panna asendisse FPAS ja ongi pilt värviline
aga et nüüd pilt telekale söödavamaks saada, siis mine oma VGA utiliiti (Ati Catalyst, nVidia Settings..)
ja sealt vaata järgi, milline on sul primary ja milline on secondary display. saad määrata nii, et telekas näitab slideshow'd/filmi, ise teed samal ajal arvuti taga trükitööd, või paned nii, et mõlemad näitavad sama pilti.
Selleks pead aga ikkagi ka reso maha keerama, mina nt. pean panema 800x600, kuna suurema reso puhul ütleb teler - No input signal.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
striker13
23.06.2007 14:24:18
sain nüüd pildi suuruse ilusaks, aga nüüd selline asi, et kui ma proovisin suuremas telekas, on pilt must-valge, aga teises telekas on pilt täiesti korralik, nii et juhtme viga olla ei saa...
90 |
2mblik
23.06.2007 15:38:25
siis ma ei oska öelda mul aitas selle lüliti näppimine..
võimalik, et su suur telekas pole mõeldud super-video signaali vastu võtma.. kuvatakse vaid must-valge signaal..
20 |
striker13
23.06.2007 16:25:22
| 2mblik kirjutas: |
võimalik, et su suur telekas pole mõeldud super-video signaali vastu võtma.. kuvatakse vaid must-valge signaal.. |
aga kas see võib midagi muuta, kui ma neid PAL'e muudan?
90 |
2mblik
23.06.2007 16:33:51
pole endal vajadust olnud, kuid sina proovi
20 |
time123
24.06.2007 10:01:01
| Peaks aitama, kui osta üleminekud s-video --> RCA ja tagasi RCA --> s-video.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
RPG16
03.07.2007 10:46:03
| striker13, mul tuli ka pilt vahepeal mustvalgelt, aitas juhtme näppimine (ei tahtnud videokaardi tv-out väljundis sees püsida)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Tomv
10.08.2007 21:27:41
Mis nVidia draiveritel see signaali valimise koht on? Nii palju kui mina otsinud olen, on kaks valikut: Kas B/PAL või G/pal. (Vist oli)
Ja teine variant võib olla et mul on liiga vana telekas, mis ei toeta S-Videot. Kas ma peaks selle kaabli tagasi viima, ja midagi muud ostma? Või saab mingi jubina vahele osta?
Palun seda teemat lukku mitte panna, sest otsisin päris kaua seda siit foorumist, kuid abi ei leidnud.
-e- Läbi videomaki olen värvilist pilti saanud.
viimati muutis Tomv 10.08.2007 22:10:04, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
10.08.2007 21:47:57
S-Videol on mitu tehnilist lahendust ja must-valge pildi korral vajad kas 6iget juhet, u'leminekut vms.
Astu Tevalo-st la'bi ja uuri, kas neil on juhet v6i u'leminekut Vana Tu'u'pi teleka tarbeks. Nad peaksid teadma, mida vaja, paar aastat tagasi sai viimati ostetud.
viimati muutis tahanteada 10.08.2007 21:48:51, muudetud 1 kord |
211 |
Tomv
11.08.2007 15:29:01
Elan tallinnast kaugel, seega tahaks teada, millist asjandust vaja, et minna poodi ja siinsetele juhmidele müüjatele näpuga näidata mida mul täpselt vaja on
-e-Selle trikiga ei saa korda? Ei julge nagu ilma asjata surkida.
-e2- Sain nüüd värvid paika selle õpetusega, aga nüüd on probleem järgmine: Kui panen mingi videomängija tööle, ilmub video asemel telekasse must koht. Kui teen lahti kaks videopleierit, siis teises on video olemas. Oskab keegi aidata?
19 |
Kustav
11.08.2007 15:32:26
Mul on sama jama olnud, alguses must-valge, aga pange B-PAL !
Reso kohta nii palju et kunagi oli ka mingi nali aga nüüd läpaga saan kiir nupuga valida .. kas arvutis pilt/telekas/mõlemas .. kui telekase panen või mõlemasse siis pilt automaatselt 800x600 teleka reso vast (10 aastat vana teler)
Hiljaks jäin, aga see must pilt ka tuttav, seda ma seadistasin playeri alt ! minul siis BSplayer .
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
Tomv
12.08.2007 02:19:40
Sain asja korda. Seletan ka teistele abivajajatele mis ma tegin. Alguses oli pilt mustvalge ning videot ei näidanud telekast.
1. Võtsin scart pistiku lahti, ühendasin pin-id number 15 ja 20 omavahel traadiga. Panin pistiku tagasi kokku. Pilt muutus värviliseks.
2. Media playerist Tools -> Options -> Performance -> Advanced -> Use overlays linnuke maha.
19 |
12.08.2007 08:46:22
Vanasti ka'is seal vahel va'hemalt kondensaator! Otsi internetist, ehk leiad joonised kusagilt u'les.
Postitatud mobiililt
211 |
