uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  help!! monitor roheline! märgi kõik teemad loetuks
HGtafka
HGtafka
sõnum 18.02.2003 17:47 help!! monitor roheline! vasta tsitaadiga
algul oli monitor normis aga siis kui uude kohta tõstsime siis läks roheliseks(rohelise värvi üleküllus)
milles point?? milles viga??
www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga.
Siil udus
Siil udus
sõnum 18.02.2003 17:50 vasta tsitaadiga
kas on mingi tehnika äkki tal liiga lähedal?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
keytron
sõnum 18.02.2003 17:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
@cer
sõnum 18.02.2003 17:54 vasta tsitaadiga
Kunagi läks ka monitori pilt kergelt äärtest rohekaks, kord siniseks ja isegi punaseks. Põhjus oli lihtne monitor oli kohe kõllide kõrval ja magnetväli või midagi taolist mõjus monitorile.
Muudab see maailma... ilmselt mitte.
mots
sõnum 18.02.2003 17:55 vasta tsitaadiga
kui juhtme liigutamine aitas pead viimase välja vahetama - teine variant vilets ühendus kine plaadi ja kine vahel või siis kine plaadi rike - proovi monitori kergelt raputada/koputada
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
mots
sõnum 18.02.2003 17:58 vasta tsitaadiga
kõllidega ei tule ühtlast tooni pigem erivärvilised laigud - juhtme viga tavaline asi saab teine ju pidevalt muljuda - sisse välja
plugger
Väga kahtlaselt juhtme vea moodi, proovi juhet väänata vaata kas pilt paraneb, kui juhe käib monitori taha pistikuga, siis proovi mõnda muud juhet. Olen ise mitmeid kordi kohanud siniseid, punaseid, rohelisi ekraane, ja peaaegu alati on probleem olnud katkises juhtmes.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
HGtafka
HGtafka
sõnum 18.02.2003 18:05 vasta tsitaadiga
pole seal kõlle aga kontrollin juhet monitori ja arvuti vahel
vilkur
sõnum 18.02.2003 18:13 vasta tsitaadiga
mul oli kah selline jama sealt seest yhte juhet vaja liigutada või siis teine võimalus pane talle üks kõva litt peaks mõjuma mul vähemalt hakkas tööle!
Romb
Bännitud
Romb
sõnum 18.02.2003 18:23 vasta tsitaadiga
Lülita mon võrgust välja, lase 10 minti seista ja uuesti sisse. Demagneetimine toimub ainult siis, kui termo on külm, selleks kulub 3-10 minutit.
Kui tööl pilli laua pealt seina äärde tõstan, tuleb igal kolmandal demagneetida.See on üks tõenäoline variant, võivad ka eespoolmainitud olla nagu juhe.
mots
sõnum 18.02.2003 18:29 vasta tsitaadiga
vähe usutavam aga sinujaoks raskem variant kui mõni väike lüüt üles ütles - efekt sama - üks videovõimenditest võimendab rohkem/vähem ettenähtust
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 18.02.2003 19:31 vasta tsitaadiga
tee degaussing monitori menüüst
Mardikas
Mardikas
sõnum 18.02.2003 20:32 vasta tsitaadiga
kunagi sai filmivaatamise eesmärgil monitori 180 kraadi keeratud. Nurkadesse tekkisid tõsised värvimoonutused - lilla, roheline piix. Aitas degauss. Ju siis maa magnetväli sättib pikka aega ühes asendis olnud kineskoobi omamoodi ära icon_smile.gif
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Ihv
Ihv
sõnum 18.02.2003 21:35 vasta tsitaadiga
mots kirjutas:
vähe usutavam aga sinujaoks raskem <b>variant</b> kui mõni väike lüüt üles ütles - efekt sama - üks videovõimenditest võimendab rohkem/vähem ettenähtust
endale tuli ka esimesena pähe et roheline kahur annab täisvõimsusel peale koguaeg...endal juhtus telekaga sama...remont läks 350 eek (2 a tagasi)...naabrimonitoril aegajalt sama mure aga punane...ja parim abivahend siiani on lahtise käega litakas icon_wink.gif
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Tõnu
sõnum 18.02.2003 21:40 vasta tsitaadiga
tüüpviga on see kui lihtsalt kaabliotsas olevas pistikus on üks pin kõveraks väänatud.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
mots
sõnum 19.02.2003 09:12 vasta tsitaadiga
Tõnu kirjutas:
- veel tüüpilisem kui juba jõutud ka ära murda
aks
aks
sõnum 19.02.2003 12:05 vasta tsitaadiga
Endal hetkel sama asi, et pilt roheline - kaabel katki kuskilt. Kas neid kablasi keegi müüb, parandab ka vms?
Praegu töötab nii, et kablale on vint peale keeratud ja teatud nurga alla keeratud. icon_wink.gif
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
mots
sõnum 19.02.2003 12:12 vasta tsitaadiga
ja vahetamisega saad ise hakkama?? - peale plastiku on monitoril sees plekiring ja kabla ei pruugi olla pistikuga ega samas järjestuses - kabla saad arvuti poest
efera
Keelatud avatar
sõnum 22.02.2003 07:18 vasta tsitaadiga
mul on selle vastu aidanud monitori juhtme kohendamine, aga halvemal juhul on jah - juhe hoopis katki icon_sad.gif
90% of people give too much of a fuck about most things.
HGtafka
HGtafka
sõnum 26.02.2003 19:52 vasta tsitaadiga
proovisin draiveriga windowsi seest rohelist värvi juurde panna/ära võtta - asjatult, nüüd ühendasin parema monitori taha eks ma proovin uuesti siis varsti
Tõnu
sõnum 28.02.2003 11:26 vasta tsitaadiga
link :: nokia monitori test
vaata nokia monitori testiga puhtaid värve (RGB) ja kui üks neist puudub(on must), siis on tõenäoliselt kabla katki.
