uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung syncmaster 226bw ei toimi DVI kaabliga märgi kõik teemad loetuks
kotkas1000
sõnum 18.06.2007 11:05:48 Samsung syncmaster 226bw ei toimi DVI kaabliga vasta tsitaadiga
Sai siis uus monitor ostetud, aga DVI kaabliga ühendades ei toimi. RGB töötab ilusti. Panen arvuti tööle, siis mingi aeg vahetu kuvaril kiri "Analog" ja "digital" ja siis viskab ennast stand-by rezhiimi ja kogu lugu. Milles asi võib olla? Videokaart on MSI Radeon 1950pro.
Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo
XYZ
XYZ
sõnum 18.06.2007 11:29:33 vasta tsitaadiga
vale resoga alguses ei lähe, pead selle esmalt õigeks saama
kotkas1000
sõnum 18.06.2007 11:57:59 vasta tsitaadiga
Mismõttes vale resoga? Kas siis digiga on teine reso?? Ja ma saan aru, et pean RBG´ga reso muutma (milliseks??) ja siis arvuti välja lülitama, kaabli vahetama ja uuesti sisse lülitama?
mze
mze
sõnum 18.06.2007 13:53:31 vasta tsitaadiga
Umbes nii jah, paned analoogiga low reso ja siis DVI-ga peaks saama edasi.
Mina enda konfiguratsioonis oleva arvutiga ei saanudki DVI kaabliga pilti kõrgemal resol kui 1280*1024 ette... Analoog toimib kenasti 1600*1200 peal.
Mingi üldine kala on see Samsungitel / x1900 seerial vms, ise lahendust ei leidnud ja enam pole proovinud jurada ka.
kotkas1000
sõnum 18.06.2007 14:26:25 vasta tsitaadiga
Küsiks siis kohe selle ka ära, kas on mingit reaalset tajutavat erinevust ka analoog ja digi ühenduse vahel?
Seniks tänud, proovin ühtul järgi, vaatame, kas on tolku.
XYZ
XYZ
sõnum 18.06.2007 15:19:19 vasta tsitaadiga
kotkas1000 kirjutas:
Põhiline on nagu teadmine, et digi puhul värskendatakse ainult vajalike pikseleid ja seetõttu on pilt silmadele rahulikum. Low-end kaartide ja/või monitoridega võib rohkem vahet olla....
Virus
Virus
sõnum 20.06.2007 14:10:37 vasta tsitaadiga
pakun et viga on kas kaablis või DVI väljundis vid. kaardil.
mingit reso pärast mittekäivitumist nüüd küll olla ei saa
Üks tark saksa insener ütles kord: "Iga ratas mis ei vea, pidurdab!"
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
allsight
allsight
sõnum 29.07.2008 07:46:45 vasta tsitaadiga
mul endal SyncMaster 206BW
Menuust pane Auto Source (Manual)
tee graafikadraiveritele reinstall voi uuenda
ja kindlasti pane uued monitori driverid (digital)
viga ei ole monitoris!!!
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
