praegune kellaaeg 21.10.2026 03:37:41
necro
15.06.2007 10:53:48
samsung 931bf ja radeon 9200 - viskab pilti triibuliseks DVI-ga |
Mure siis selline et värskelt soetatud Samsung 931BF viskab aeg-ajalt (kas üles buutides või kasutaja alt sisse logides) pildi triipe ja säbru täis.
Videokaardiks Club3D Radeon 9200 AGP ja monitor DVI taga. Aitab see, kui muuta ringi sagedus üheks kahest võimalikust - 60 või 70 Hz (linnuke peal "ära näita sagedusi, mida monitor ei luba), olenemata sellest, milline sagedus enne määratud oli. Siis läheb pilt jälle korda. Aitab ka kui üks restart teha - siis tuleb jälle ilus pilt.
Monitoril on plaadi peal olnud driver ja 9200-l viimane Omega driver, mis 9200 toetas. Kaabel monitori ja kaardi vahel peaks olema DVI-D
Tavalise vga taga sellist asja ei esine, samuti ei olnud sellist jama kunagi vga taga olnud crt monitoriga.
Kas võib olla põhjuseks liigvana videokaart või oleks vaja panna DVI-I kaabel või on vigane moll sattunud või mõni muu probleem?
Ahjaa, see vist on normaalne, et DVI taga tuleb pilt alles vahetul enne WinXP login akent ette? Ühtegi eelnevat mustvalget pilti ei näita. Moll on pandud Digital signaali peale manuaalselt.
CoiL
15.06.2007 13:23:55
Mis resol ja üldse jooksutad monitori selle kaardiga? tavalise vga juhtmega ka proovisid seda monitori? Endal igatahes seesama monitor + 9200SE PCI töötasid ilusti nii DVI kui VGA kaabliga ja kõige uuemate drivudega sellele kaardile (Catalyst 6.11) Proovi orig. drivereid ka amd/ati kodukalt... äkki aitab.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
necro
15.06.2007 14:53:19
reso on see, mis ette nähtud - 1280x1024. vga-ga probleeme pole olnud.
omega driverid on catalyst 6.5
http://www.omegadrivers.net/ati.php
IMPORTANT NOTE:
Starting from Catalyst 6.6 and up, the following cards/chipsets (including Mobility) are no longer supported by the ATI or Omega Drivers:
9200 Series
For these cards please use the Omega Drivers v3.8.252 or older, thank you.
aga ma proovin ati enda drivereid siis.
