ärihai
10.06.2007 11:24:52
kõvakettaga probleem |
kõvaketas teeb restarte ja arvuti ei taha teda miskipärast äragi tunda.
milles võib jama olla?
või siis uus ketas osta?
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
XYZ
10.06.2007 14:27:47
| säästad kõvasti närve uue ostmisega
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
ärihai
10.06.2007 14:30:14
ise arvan ka, et see jama
136 |
Marie
10.06.2007 14:41:45
ATA kaabel võib ka vigane olla või mõni pinn kõver, toiteplokilt minev molek kõvakettale välja veninud ja ei anna hästi ühendust, aga kui mingi vanem kõvaketas siis kõvaketta suremise märgid samasugused, endal töötab selline surev ketas raid kaardi otsas ilusti edasi juba mitu aastat, kuid emaplaat ise ilma raid kaardita seda ketast enam tuvastada ei suuda.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ärihai
10.06.2007 14:42:38
aa tegemist SATA kettaga
136 |
Marie
10.06.2007 14:47:19
| ärihai kirjutas: |
| aa tegemist SATA kettaga |
Mis firma, Maxtor, mul ei saanud see Abiti emaplaadiga enam läbi, peaaegu kaks aastat pidas vastu, nüüdseks Asuse taga teiseks ketaks juhusliku kraami hoidmiseks ja kärab küll
74 |
ärihai
10.06.2007 14:51:22
Seagate-ga on tegemist ja ta ei hakka isegi kõvaketta karbis tööle.
huvitav kas jumperga hakkab?
136 |
Marie
10.06.2007 14:55:56
| ärihai kirjutas: |
huvitav kas jumperga hakkab? |
Kõvaketta karp ise on segav element, soovitav oleks siiski teises arvutis katsetada, kui seal ka kõvaketast ära ei tunne on kõvaketas omadega läbi.
74 |
ärihai
10.06.2007 14:59:09
huvitav kas sata emaplaadid toetavad ka IDE kettaid, ehk neid tavalisi?
üks vaba lai pesa on küll plaadil peale flopi ja optilisi seadmeid.
136 |
Marie
10.06.2007 15:03:12
| ärihai kirjutas: |
üks vaba lai pesa on küll plaadil peale flopi ja optilisi seadmeid. |
Miks nad ei peaks toetama, loomulikult toetavad.
74 |
ärihai
10.06.2007 15:42:10
pistab, et kõva läbi, sest tavaline kõvaketas töötab.
136 |
Nohka
17.06.2007 19:54:00
| Mul sarnane probleem ja ei hakka uut teemat tegema..Mul jookseb vahel arvuti kokku (viimati jäi hääl korduma) ja üks arvamus oli, et viga on kõvakettas. Tegu on sama firma kõvakettaga. Vahetasin kaabli välja, aga see ei aidanud. Format C ka ei aidanud..Kas mingid programmid ei leiaks viga üles või mis teha? Kõvaketas vähem kui pool aastat vana..
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
okas5
23.06.2007 20:36:19
| Nohka kirjutas: |
| Mul sarnane probleem ja ei hakka uut teemat tegema..Mul jookseb vahel arvuti kokku (viimati jäi hääl korduma) ja üks arvamus oli, et viga on kõvakettas. Tegu on sama firma kõvakettaga. Vahetasin kaabli välja, aga see ei aidanud. Format C ka ei aidanud..Kas mingid programmid ei leiaks viga üles või mis teha? Kõvaketas vähem kui pool aastat vana.. |
Kõvaketta tootjate kodulehel peaks olema nii et tapab neid utiliite, mis ketast kontrollivad. Kõige targem oleks see utiliit tõmmata ja vaadata mis ta kostab peale ketta scani
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ärihai
23.06.2007 23:06:49
Seagatel küll nagu ei leidnud
136 |
XYZ
24.06.2007 11:53:08
| ärihai kirjutas: |
| Seagatel küll nagu ei leidnud |
seatooli ei osanud leida
12 :: |
56 |
ärihai
24.06.2007 12:09:09
| XYZ kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
seatooli ei osanud leida  |
ei ma teadnud, et tu sigade tool
136 |
XYZ
24.06.2007 12:12:08
| ärihai kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
ei ma teadnud, et tu sigade tool  |
kiirkorras väärotsuste tegemise asemel võiksid ikka lugeda instruktsioone ja muid seletusi kah
12 :: |
56 |
Hosta
24.06.2007 15:32:24
Mul ka jama kõvakettal arvatavasti siis, üle eile pani lambist restardi maha arvuti ja peale seda enam
ei läinud käima, loopis disk erroreid ja andis valiku ctrl+alt+delete ainult, safe mode
ka ei töötanud.
Lükkasin xp plaadi sisse et rabairi teha, nii kui bootima hakkas pani resa maha jälle, lülitasin nii umbes 10mindiks välja arvuti ja proovisin uuesti.
Seekord jõutsin sinise ekraanini ilusti, hakkaks siis rebairi tegema aga vot rebairi valikut polnud kuskil
sisenesin recovery console ja tegin hoopis chkdsk, mis ka ei jõudnud lõpuni, 50% peal näitas järjekordselt erroreid.
Muud üle ei jäänud kui formati teha C:\kettale, nii kui plaadilt hakkas faile copyma tulid jälle errorid , et format langes ka välja, siis oli juba närv must ja saatsin 2tunniks pers*e PC
Peale 2 tunnist närvi puhkamist proovisin veel formati, ja OI seda pilti mis nägin, mul oli kolm partitsiooni, kus oli palju tähtsat kraami, kõik kolm parti oli jäljetult kadunud rsk Formati sain õnneks tehtud kui oli uued partid jälle tehtud
eile töötas kenasti masin, aga täna jälle 2 korda juba disk error ja valik ctrl+alt+delete, ainult
siis saan jälle käima kui lasen natuke puhata masinal, kuni järgmise korrani.
Pikk jutt on si** jutt nii, et mis arvate kõvaketas on õhtal omadega?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
heikis
13.07.2007 21:26:45
| ärihai, mis su kettast sai? kui suur see mahult oli?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ärihai
14.07.2007 00:06:51
250GB uue emmega hakkas taas tööle.
136 |
