uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvakettaga probleem märgi kõik teemad loetuks
ärihai
ärihai
sõnum 10.06.2007 11:24:52 kõvakettaga probleem vasta tsitaadiga
kõvaketas teeb restarte ja arvuti ei taha teda miskipärast äragi tunda.
milles võib jama olla?
või siis uus ketas osta?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
XYZ
XYZ
sõnum 10.06.2007 14:27:47 vasta tsitaadiga
säästad kõvasti närve uue ostmisega
ärihai
ärihai
sõnum 10.06.2007 14:30:14 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 10.06.2007 14:41:45 vasta tsitaadiga
ATA kaabel võib ka vigane olla või mõni pinn kõver, toiteplokilt minev molek kõvakettale välja veninud ja ei anna hästi ühendust, aga kui mingi vanem kõvaketas siis kõvaketta suremise märgid samasugused, endal töötab selline surev ketas raid kaardi otsas ilusti edasi juba mitu aastat, kuid emaplaat ise ilma raid kaardita seda ketast enam tuvastada ei suuda.
ärihai
ärihai
sõnum 10.06.2007 14:42:38 vasta tsitaadiga
aa tegemist SATA kettaga
Marie
Marie
sõnum 10.06.2007 14:47:19 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Mis firma, Maxtor, mul ei saanud see Abiti emaplaadiga enam läbi, peaaegu kaks aastat pidas vastu, nüüdseks Asuse taga teiseks ketaks juhusliku kraami hoidmiseks ja kärab küll
ärihai
ärihai
sõnum 10.06.2007 14:51:22 vasta tsitaadiga
Seagate-ga on tegemist ja ta ei hakka isegi kõvaketta karbis tööle.
huvitav kas jumperga hakkab?
Marie
Marie
sõnum 10.06.2007 14:55:56 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Kõvaketta karp ise on segav element, soovitav oleks siiski teises arvutis katsetada, kui seal ka kõvaketast ära ei tunne on kõvaketas omadega läbi.
ärihai
ärihai
sõnum 10.06.2007 14:59:09 vasta tsitaadiga
huvitav kas sata emaplaadid toetavad ka IDE kettaid, ehk neid tavalisi?
üks vaba lai pesa on küll plaadil peale flopi ja optilisi seadmeid.
Marie
Marie
sõnum 10.06.2007 15:03:12 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Miks nad ei peaks toetama, loomulikult toetavad.
ärihai
ärihai
sõnum 10.06.2007 15:42:10 vasta tsitaadiga
pistab, et kõva läbi, sest tavaline kõvaketas töötab.
Nohka
Nohka
sõnum 17.06.2007 19:54:00 vasta tsitaadiga
Mul sarnane probleem ja ei hakka uut teemat tegema..Mul jookseb vahel arvuti kokku (viimati jäi hääl korduma) ja üks arvamus oli, et viga on kõvakettas. Tegu on sama firma kõvakettaga. Vahetasin kaabli välja, aga see ei aidanud. Format C ka ei aidanud..Kas mingid programmid ei leiaks viga üles või mis teha? Kõvaketas vähem kui pool aastat vana..
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
okas5
sõnum 23.06.2007 20:36:19 vasta tsitaadiga
Nohka kirjutas:
Kõvaketta tootjate kodulehel peaks olema nii et tapab neid utiliite, mis ketast kontrollivad. Kõige targem oleks see utiliit tõmmata ja vaadata mis ta kostab peale ketta scani thumbs_up.gif
Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi thumbs_up.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
ärihai
ärihai
sõnum 23.06.2007 23:06:49 vasta tsitaadiga
Seagatel küll nagu ei leidnud
XYZ
XYZ
sõnum 24.06.2007 11:53:08 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
seatooli ei osanud leida icon_question.gif icon_question.gif icon_rolleyes.gif
ärihai
ärihai
sõnum 24.06.2007 12:09:09 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ärihai kirjutas:
XYZ
XYZ
sõnum 24.06.2007 12:12:08 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
XYZ kirjutas:
ärihai kirjutas:
kiirkorras väärotsuste tegemise asemel võiksid ikka lugeda instruktsioone ja muid seletusi kah
Hosta
Hosta
sõnum 24.06.2007 15:32:24 vasta tsitaadiga
Mul ka jama kõvakettal arvatavasti siis, üle eile pani lambist restardi maha arvuti ja peale seda enam
ei läinud käima, loopis disk erroreid ja andis valiku ctrl+alt+delete ainult, safe mode
ka ei töötanud.
Lükkasin xp plaadi sisse et rabairi teha, nii kui bootima hakkas pani resa maha jälle, lülitasin nii umbes 10mindiks välja arvuti ja proovisin uuesti.
Seekord jõutsin sinise ekraanini ilusti, hakkaks siis rebairi tegema aga vot rebairi valikut polnud kuskil icon_confused.gif
sisenesin recovery console ja tegin hoopis chkdsk, mis ka ei jõudnud lõpuni, 50% peal näitas järjekordselt erroreid.
Muud üle ei jäänud kui formati teha C:\kettale, nii kui plaadilt hakkas faile copyma tulid jälle errorid icon_biggrin.gif, et format langes ka välja, siis oli juba närv must ja saatsin 2tunniks pers*e PC icon_biggrin.gif
Peale 2 tunnist närvi puhkamist proovisin veel formati, ja OI seda pilti mis nägin, mul oli kolm partitsiooni, kus oli palju tähtsat kraami, kõik kolm parti oli jäljetult kadunud rsk icon_redface.gif Formati sain õnneks tehtud kui oli uued partid jälle tehtud
eile töötas kenasti masin, aga täna jälle 2 korda juba disk error ja valik ctrl+alt+delete, ainult
siis saan jälle käima kui lasen natuke puhata masinal, kuni järgmise korrani.
Pikk jutt on si** jutt icon_biggrin.gif nii, et mis arvate kõvaketas on õhtal omadega?
heikis
sõnum 13.07.2007 21:26:45 vasta tsitaadiga
ärihai, mis su kettast sai? kui suur see mahult oli?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
ärihai
ärihai
sõnum 14.07.2007 00:06:51 vasta tsitaadiga
250GB uue emmega hakkas taas tööle.
