uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem heliga. AIDAKE märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 06.06.2007 22:43:03 Probleem heliga. AIDAKE vasta tsitaadiga
Tere panin oma HP Dv 6225-le peale Vista....k]ik driverid ka hp.ee lehelt ning k]ik pasitis olevat korras...kuid nüüd ei ole heli...sai k[ll pandud ja windowsist naitab nagu peaks olema, kuid lapakal endal sellisel puutetundlikul menyyribal on logo punane ja heli puudub....
viimati muutis xheix1712 08.06.2007 09:25:12, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
XYZ
XYZ
sõnum 07.06.2007 06:45:21 vasta tsitaadiga
järelikult ei saanud kõik draiverid korralikult peale
Silver112
Silver112
sõnum 07.06.2007 11:11:30 vasta tsitaadiga
Kas heli systemid töötavad?
If not siis mine start -> run -> msconfig -> ok -> services -> enable all -> ok (Pead tegema REstardi!)
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
sõnum 07.06.2007 11:13:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
xheix1712
xheix1712
sõnum 07.06.2007 11:17:20 vasta tsitaadiga
Otsisin mutet pole....stradiribal pole audiol mute marki.....lapakal endal oleval ribal on
Vistal ma ei leia stradiribal run-igi...
sõnum 07.06.2007 11:20:56 vasta tsitaadiga
Mute'ini jõuad Control Panelist ja heliseadistuste alt. Kui Vistal mingi Control Panel üldse on icon_neutral.gif
Vajuta seda lapaka enda Mute märki. Kas siis tuleb heli tagasi?
xheix1712
xheix1712
sõnum 07.06.2007 14:37:49 vasta tsitaadiga
ei tule....kui minna sound settingute alla ja samal ajal panna musa kaima siis seal see heli systeem tootab...(koigub)...kuid ikkagi mute kuskilt..... icon_confused.gif
Ja oskate ehk uldse aidata....vista saab panna peale nii xp-le et asjad jaaks alles- nii ma ka tegin, kuid kuidas ma saaks vista maha votta ja et asjad jaaks alles ning winiks oleks xp.......ulde see vista ei meeldi....tahaks lahti saada....siis oli koik enamvahem korras ka...ainuke asi....wlani drivereid ei leidnud xp-le,,,,kui natuke otsida ehk leiab ka need
Edit: Sain nüüd uuesti xp peale....... nüüd oleks vaja leida oma dv6225 HP läpakale wifi driverid, kuid ametlikul lehel need puuduvad....
Edit2: Hakkab vist korda saama icon_biggrin.gif
Edit3: Could not find MEDIA device for this driver vot sellise asja ütleb, kui proovin heli driverit peale lasta.....
Milles probleem võib olla...ehk chipseti driverid ei ole vastavuses heli omadega ja sellepärast lööb selle ERRORI või mis võiks probleemiks olla...vähemalt nüüd sain wifi tööle....
reints
reints
sõnum 26.02.2008 11:15:46 vasta tsitaadiga
mis hp sul täpsemalt on dv6225 ja mis tähed lõpus eu, tx või us
madis253
madis253
sõnum 26.02.2008 14:19:26 vasta tsitaadiga
see sul ka installitud?
XP tahab audio driverite puhul ka mingeid AUU drivereid ennem saada... ei tea kas Vistal nii on aga kui selles järjekorras ei tee siis sellest võib ka see probleem tingitud olla. icon_idea.gif whip.gif
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
