xheix1712
06.06.2007 22:43:03
Probleem heliga. AIDAKE |
Tere panin oma HP Dv 6225-le peale Vista....k]ik driverid ka hp.ee lehelt ning k]ik pasitis olevat korras...kuid nüüd ei ole heli...sai k[ll pandud ja windowsist naitab nagu peaks olema, kuid lapakal endal sellisel puutetundlikul menyyribal on logo punane ja heli puudub....
viimati muutis xheix1712 08.06.2007 09:25:12, muudetud 1 kord |
175 |
XYZ
07.06.2007 06:45:21
| järelikult ei saanud kõik draiverid korralikult peale
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Silver112
07.06.2007 11:11:30
Kas heli systemid töötavad?
If not siis mine start -> run -> msconfig -> ok -> services -> enable all -> ok (Pead tegema REstardi!)
07.06.2007 11:13:50
xheix1712, äkki on "Mute" sisselülitatud kusagilt
571 |
xheix1712
07.06.2007 11:17:20
Otsisin mutet pole....stradiribal pole audiol mute marki.....lapakal endal oleval ribal on
Vistal ma ei leia stradiribal run-igi...
175 |
07.06.2007 11:20:56
Mute'ini jõuad Control Panelist ja heliseadistuste alt. Kui Vistal mingi Control Panel üldse on
Vajuta seda lapaka enda Mute märki. Kas siis tuleb heli tagasi?
571 |
xheix1712
07.06.2007 14:37:49
ei tule....kui minna sound settingute alla ja samal ajal panna musa kaima siis seal see heli systeem tootab...(koigub)...kuid ikkagi mute kuskilt.....
Ja oskate ehk uldse aidata....vista saab panna peale nii xp-le et asjad jaaks alles- nii ma ka tegin, kuid kuidas ma saaks vista maha votta ja et asjad jaaks alles ning winiks oleks xp.......ulde see vista ei meeldi....tahaks lahti saada....siis oli koik enamvahem korras ka...ainuke asi....wlani drivereid ei leidnud xp-le,,,,kui natuke otsida ehk leiab ka need
Edit: Sain nüüd uuesti xp peale....... nüüd oleks vaja leida oma dv6225 HP läpakale wifi driverid, kuid ametlikul lehel need puuduvad....
Edit2: Hakkab vist korda saama
Edit3: Could not find MEDIA device for this driver vot sellise asja ütleb, kui proovin heli driverit peale lasta.....
Milles probleem võib olla...ehk chipseti driverid ei ole vastavuses heli omadega ja sellepärast lööb selle ERRORI või mis võiks probleemiks olla...vähemalt nüüd sain wifi tööle....
175 |
reints
26.02.2008 11:15:46
mis hp sul täpsemalt on dv6225 ja mis tähed lõpus eu, tx või us
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
madis253
26.02.2008 14:19:26
HP Quick Launch Buttons
see sul ka installitud?
XP tahab audio driverite puhul ka mingeid AUU drivereid ennem saada... ei tea kas Vistal nii on aga kui selles järjekorras ei tee siis sellest võib ka see probleem tingitud olla.
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
