uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Helikaardi+kõlarite probleem märgi kõik teemad loetuks
Splash
Splash
sõnum 14.05.2007 20:41:17 Helikaardi+kõlarite probleem vasta tsitaadiga
Hiljuti ostsin endale Creative Labs Inspire T6100 kõlarid. Emaplaadi infos oli ka kirjas et integreeritud helikaard toetab 6-channelit toetab. (sulgudes oli ka et kuni 5.1 konfiguratsiooni). Kui ära ühendasin oli 3 vajaliku pesa asemel ainult 2.Jama siis selles et ühendada saab kolmest juhtmest 2 ja töötavad siis vastavalt (subwoofer ja kas siis eesmised 2 või tagumised 2 (keskmine üldse ei tööta)). Mida peaksin ma tegema, kas raha tagasi nõudma või midagi muud ?
Cb4
Cb4
sõnum 14.05.2007 21:46:00 vasta tsitaadiga
mm..sul jiuhe on korras? ja suppar ja kesk on ju samast august?
Oled kindel et viga arvutis?
Selgita natuke rohkem olukorda, mismoodi osa ära kaob.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
pealuu
pealuu
sõnum 15.05.2007 09:42:58 vasta tsitaadiga
väga sedamoodi tundub kirjeldus, et emaplaadil on helikaardil audio auke üldse 3 ning nende funktsioone siis vastavalt seadistustele muudetakse. väga sedamoodi tundub kirjeldus, et ühte auku neist kolmest on torgatud näiteks mikrofon (millest ei olnud plaanis loobuda) ja siis kõlarite jaoks ongi vaid 2 auku järel.
et siis 5.1 kõlarite puhul miski muu kola jaoks seal integreeritud helivärgil auke polegi ette nähtud.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
Splash
Splash
sõnum 15.05.2007 16:36:28 vasta tsitaadiga
Kuidas ma seda funktsiooni muudan? Olen kõlarite nimel väga valmis loobuma mikrist sest mul kastil eespool ka augud kuhu torgatud niikuinii mikker.
Väga pahaseks ajab just see et emaplaadi speccides on kirjas et 6-channel audio ja auke polegi piisavalt icon_evil.gif
Asi on helikaardis.
XYZ
XYZ
sõnum 15.05.2007 16:44:51 vasta tsitaadiga
Splash kirjutas:
Asi on helikaardis.
Pahandamiseks pole sul alust, sest enamikel integreeritud plaatidel on samamoodi. Võta vaevaks asi õigesti ära häälestada ja mikrit kasutad siis tõesti vaid eest ja taga mikriauk seatakse tarkvaraliselt ümber väljundiks.
Splash
Splash
sõnum 15.05.2007 18:43:18 vasta tsitaadiga
Proovin seda häälestada, kui annab icon_wink.gif Kui ei suuda kirjutan uue postituse ja küsin kuidas icon_wink.gif
Cb4
Cb4
sõnum 15.05.2007 19:13:04 vasta tsitaadiga
Kui audio driver peal siis peaks ka all paremal ikoon olema, ning see avades avaneb kogu heli seadistamise võimalus. Saa saad kuskil valida mida milline auk taga teeb(olek)
Mis helikaart üldse on? Kelle tarkvara?
Splash
Splash
sõnum 15.05.2007 19:37:31 vasta tsitaadiga
Ma ausalt öeldes ei tea ise ka milliseid draivereid kasutada sest chipseti tootjal on oma ja firmal on oma selle jaoks.
Mul on RealTeki ALC655 heli. Kuulub sellesse AC'97 seeriasse. Sealt ikoonist ei saa muuta seda küll.
Cb4
Cb4
sõnum 15.05.2007 19:56:31 vasta tsitaadiga
Realteki as97 oli ka mull icon_neutral.gif , minu meelest(100% kindel ei ole).See selleks, kuid ole nüüd tubli mees ja ava taas sealt ikoonist helis seadistus! Ning tee pilt igast aknast...aknaid saad ülalt vahetada!
pealuu
pealuu
sõnum 16.05.2007 09:24:03 vasta tsitaadiga
Splash kirjutas:
õige ikoon on selline sinine kandiline lärakas, millel on kollast sigrimigri natuke sees. kui sellist ikooni system tray's ei leidu, siis sama asi peaks asuma ka control panelis.
Splash
Splash
sõnum 16.05.2007 18:06:50 vasta tsitaadiga
Minu softiks oli Vinyl Deck. Panin tähele et asi hakkab tööle, kui ma valin sealt 6-channel stereo ja panen advanced tabi alt tööle EXpanderi. Kui on sinine ikoon siis sellist võimalust mul ei olnud. Millegipärast mingi aja järel lakkab Vinyl Deck mõndadel inimestel jooksmast ( nähtud Via Arena foorumites ). Endal ma sain ka tagasi tööle system restore abil ( muidu lihtsalt kaks sekundit mõtles ja siis peatus ).
Cb4
Cb4
sõnum 16.05.2007 18:11:54 vasta tsitaadiga
