Splash
14.05.2007 20:41:17
Helikaardi+kõlarite probleem |
| Hiljuti ostsin endale Creative Labs Inspire T6100 kõlarid. Emaplaadi infos oli ka kirjas et integreeritud helikaard toetab 6-channelit toetab. (sulgudes oli ka et kuni 5.1 konfiguratsiooni). Kui ära ühendasin oli 3 vajaliku pesa asemel ainult 2.Jama siis selles et ühendada saab kolmest juhtmest 2 ja töötavad siis vastavalt (subwoofer ja kas siis eesmised 2 või tagumised 2 (keskmine üldse ei tööta)). Mida peaksin ma tegema, kas raha tagasi nõudma või midagi muud ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cb4
14.05.2007 21:46:00
mm..sul jiuhe on korras? ja suppar ja kesk on ju samast august?
Oled kindel et viga arvutis?
Selgita natuke rohkem olukorda, mismoodi osa ära kaob.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
pealuu
15.05.2007 09:42:58
väga sedamoodi tundub kirjeldus, et emaplaadil on helikaardil audio auke üldse 3 ning nende funktsioone siis vastavalt seadistustele muudetakse. väga sedamoodi tundub kirjeldus, et ühte auku neist kolmest on torgatud näiteks mikrofon (millest ei olnud plaanis loobuda) ja siis kõlarite jaoks ongi vaid 2 auku järel.
et siis 5.1 kõlarite puhul miski muu kola jaoks seal integreeritud helivärgil auke polegi ette nähtud.
171 |
Splash
15.05.2007 16:36:28
Kuidas ma seda funktsiooni muudan? Olen kõlarite nimel väga valmis loobuma mikrist sest mul kastil eespool ka augud kuhu torgatud niikuinii mikker.
Väga pahaseks ajab just see et emaplaadi speccides on kirjas et 6-channel audio ja auke polegi piisavalt
Asi on helikaardis.
XYZ
15.05.2007 16:44:51
| Splash kirjutas: |
Asi on helikaardis. |
Pahandamiseks pole sul alust, sest enamikel integreeritud plaatidel on samamoodi. Võta vaevaks asi õigesti ära häälestada ja mikrit kasutad siis tõesti vaid eest ja taga mikriauk seatakse tarkvaraliselt ümber väljundiks.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Splash
15.05.2007 18:43:18
Proovin seda häälestada, kui annab Kui ei suuda kirjutan uue postituse ja küsin kuidas
Cb4
15.05.2007 19:13:04
Kui audio driver peal siis peaks ka all paremal ikoon olema, ning see avades avaneb kogu heli seadistamise võimalus. Saa saad kuskil valida mida milline auk taga teeb(olek)
Mis helikaart üldse on? Kelle tarkvara?
95 |
Splash
15.05.2007 19:37:31
Ma ausalt öeldes ei tea ise ka milliseid draivereid kasutada sest chipseti tootjal on oma ja firmal on oma selle jaoks.
Mul on RealTeki ALC655 heli. Kuulub sellesse AC'97 seeriasse. Sealt ikoonist ei saa muuta seda küll.
Cb4
15.05.2007 19:56:31
Realteki as97 oli ka mull , minu meelest(100% kindel ei ole).See selleks, kuid ole nüüd tubli mees ja ava taas sealt ikoonist helis seadistus! Ning tee pilt igast aknast...aknaid saad ülalt vahetada!
95 |
pealuu
16.05.2007 09:24:03
| Splash kirjutas: |
Mul on RealTeki ALC655 heli. Kuulub sellesse AC'97 seeriasse. Sealt ikoonist ei saa muuta seda küll. |
õige ikoon on selline sinine kandiline lärakas, millel on kollast sigrimigri natuke sees. kui sellist ikooni system tray's ei leidu, siis sama asi peaks asuma ka control panelis.
171 |
Splash
16.05.2007 18:06:50
| Minu softiks oli Vinyl Deck. Panin tähele et asi hakkab tööle, kui ma valin sealt 6-channel stereo ja panen advanced tabi alt tööle EXpanderi. Kui on sinine ikoon siis sellist võimalust mul ei olnud. Millegipärast mingi aja järel lakkab Vinyl Deck mõndadel inimestel jooksmast ( nähtud Via Arena foorumites ). Endal ma sain ka tagasi tööle system restore abil ( muidu lihtsalt kaks sekundit mõtles ja siis peatus ).
Cb4
16.05.2007 18:11:54
Seega sul kõik nüüd ok? Toimib?
95 |
