nunnu
12.02.2003 21:06:16
Epox 8RDA+ ja heli probleem |
ma natuke kuna ei saa sellel heli korralikult tööle. Kuidas need jumperid panna tuleb, et ta toetaks 4 kõlari süsteemi. Mul enne oli SB Live 1024 ja FourPointSurround FPS1000 kõlarid. Töötas laitmatult.
Praegu on jumperid nii nagu originaalis tehasest tulid: et siis 5 ja 6 ning 9 ja 10 pinnid on ühendatud. Heli tuleb aga kahest kõlarist. Helikaardist siis ainult sellest rohelisest otsast - line out jublakast siis.
Kuidas saaks 4 kõlli ja supaka tööle?
viimati muutis nunnu 17.12.2003 13:30:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
nunnu
12.02.2003 22:03:39
Re: Epox 8RDA+ ja heli probleem |
| nunnu kirjutas: |
Kuidas saaks 4 kõlli ja supaka tööle? |
ei kedagi jah
18 |
wicked
12.02.2003 22:05:04
NForce driverid installitud? Siis tekib taskbari 'nForce tray options' seal võimalik valida '4 Speakers' samuti 'Speaker setup wizard'
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
nunnu
12.02.2003 22:08:55
| wicked kirjutas: |
| NForce driverid installitud? Siis tekib taskbari 'nForce tray options' seal võimalik valida '4 Speakers' samuti 'Speaker setup wizard' |
kõik on olemas http://lepo.it.da.ut.ee./~nunnu/pilt/sound.gif
aga ei midagi
Rear Left ja Rear Right ei tööta.
Kuidas need jumperid täpselt panema peab?
viimati muutis nunnu 12.02.2003 22:11:14, muudetud 1 kord |
18 |
wicked
63 |
nunnu
12.02.2003 22:22:02
jah peaks küll, mic august peaks tulema minu 2 väljundi puhul.
viimati muutis nunnu 17.12.2003 13:31:43, muudetud 2 korda |
18 |
wicked
12.02.2003 22:29:10
Q1. How do I enable 6 channel sound on 8RDA+?
A1. Plug front channel input into Speaker port on 8rda+, rear channel input into Line In port and center channel input into MIC port. Then run nVidia Speaker wizard to setup your speaker.
http://8rda.com
63 |
nunnu
13.02.2003 16:05:55
http://8rda.com |
Nii just nagu praegu ongi, aga ikka ei funka. Kuidas jumperid käivad. Kas siin siis pole nForce mehi või?
18 |
nunnu
05.03.2003 19:51:32
Nii kuna on juurde tekkinud hulgaliselt uusi nForce2 emaplaatide kasutajaid siis tõstan teema ettepoole, kuna pole saanud oma murele lahendust.
Kas nende kõlaritega on üldse võimalik asi tööle panna.
18 |
priithansen
05.03.2003 23:23:42
Control Panel -> Sounds and Audio Devices -> Speaker Settings - Advanced < endal on küll miski sb live jms süsteemid aga igaks juhuks mainisin ära kuna endal just sealt viskab vahetevahel two speakeri peale (Win XP puhul vähemalt)
pilt kah->
http://dexter.dyn.ee/hinna.jpg
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
nunnu
06.03.2003 01:33:44
Kahjuks ei aidanud ka need setingud
18 |
decrakas
17.12.2003 09:28:30
oled probleemis jagu saanud? sest endal sama probleem.
probleem veel ka heli kvaliteediga... jõnksutab mp3 nagu kuulaks interneti raadiot... miks?
_________________ anna mu tammetõru tagasi, eksole! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Oracle
17.12.2003 10:50:26
Need "jumperid" millest sina räägid on hoopis pinnid, nendega mässad siis
kui tahad korpuse esipaneelist heli saada (kui seal on muidugi vastavad pistikud).
Jumpereid polegi soundi jaoks sellel emaplaadil.
Sina peaks need pinnid jätma nii nagu nad olid (tehase default), ning siis
pistad kõlarid emaplaadi taga olevatesse pistikutesse nii nagu manualis öeldud.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
nunnu
17.12.2003 12:51:38
Kui see vaid nii toimuks. Praegu Epox RGA emakas ja probleeme pole. väljundidja settingud samad.
18 |
ihvike
17.12.2003 13:15:27
Kas ma saan õigesti aru, et sa ühendasid sinna pin'ide otsa jumperi? Sellega sa lühistad ju helikaardi väljundi, mis tänu sellele on suure tõenäosusega läbi põlenud. Millest moraal, kui ei jaga asjast midagi, siis ära hakka üldse midagi tegema vaid kutsu mõni teadjam endale külla. Foorumis lihtsalt ei jõuta sulle nii kiiresti ja adekvaatselt vastata väheste andmete kohaselt.
OK, see ülevaltoodud setting päris lühistamine see ei ole, pigem valesti monoks ühendamine. Mis võib halbade kokkusattumuste puhul täpselt sama kehvasti mõjuda. Aga noh, oletatavasti prooviti kõiki erinevaid võimalusi
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Nu
17.12.2003 13:24:11
Ei sa said valesti aru.
Juba tehasest need jumperid sinna panndud ja selles default asendis
peaks ka 5.1 heli tulema. (vist)
'Main tabi' all või kuskil on kõigi 3 väljundi jaoks nupud kus klikkides
peaks mic in muutuma sub/center´ks ja line in -> front outiks.
Kuigi.......
ma ise kõrvaklappidega proovisin, kõiki 3 väljundit kordamööda ja heli
tuli aint line outist/rear out'ist olgu setingud millised tahes
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
nunnu
17.12.2003 13:30:13
| Just nii oli minu emakal ka nagu NU rääkis. Asi läks garantiise ja vastu tuli Abiti plate.
18 |
ihvike
17.12.2003 13:37:37
| Mnjah, olen kuulnud sellest värgist ja olen ka ise näinud neid settinguid, kust saab vabalt valida et line-in ja mic august tagakõlarid ja keskkõlar/sub tuleksid. Aga igatahes see pin'ide tähistus on selline, et minul igatahes kahtlusi ei tekkinud, et vasak/parem kanal on lihtsalt kokku ühendatud. Juhul kui asi nii ei ole, siis väga hea.
12 |
