uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Epox 8RDA+ ja heli probleem märgi kõik teemad loetuks
nunnu
nunnu
sõnum 12.02.2003 21:06:16 Epox 8RDA+ ja heli probleem vasta tsitaadiga
ma natuke icon_sad.gif kuna ei saa sellel heli korralikult tööle. Kuidas need jumperid panna tuleb, et ta toetaks 4 kõlari süsteemi. Mul enne oli SB Live 1024 ja FourPointSurround FPS1000 kõlarid. Töötas laitmatult.
Praegu on jumperid nii nagu originaalis tehasest tulid: et siis 5 ja 6 ning 9 ja 10 pinnid on ühendatud. Heli tuleb aga kahest kõlarist. Helikaardist siis ainult sellest rohelisest otsast - line out jublakast siis.
Kuidas saaks 4 kõlli ja supaka tööle?
viimati muutis nunnu 17.12.2003 13:30:43, muudetud 1 kord
nunnu
nunnu
sõnum 12.02.2003 22:03:39 Re: Epox 8RDA+ ja heli probleem vasta tsitaadiga
nunnu kirjutas:
wicked
wicked
sõnum 12.02.2003 22:05:04 vasta tsitaadiga
NForce driverid installitud? Siis tekib taskbari 'nForce tray options' seal võimalik valida '4 Speakers' samuti 'Speaker setup wizard'
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
nunnu
nunnu
sõnum 12.02.2003 22:08:55 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
kõik on olemas http://lepo.it.da.ut.ee./~nunnu/pilt/sound.gif
aga ei midagi
Rear Left ja Rear Right ei tööta.
Kuidas need jumperid täpselt panema peab?
viimati muutis nunnu 12.02.2003 22:11:14, muudetud 1 kord
wicked
wicked
sõnum 12.02.2003 22:10:46 vasta tsitaadiga
Njah, endal küll sama mobo, aga kõlle pole millega proovida. Teised kanalid peaks pmst Line ja Mic In-st tulema eks?
edit: järsku leiad siit abi - http://www.amdforums.com/forumdisplay.php?s=&forumid=9
nunnu
nunnu
sõnum 12.02.2003 22:22:02 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
jah peaks küll, mic august peaks tulema minu 2 väljundi puhul.
viimati muutis nunnu 17.12.2003 13:31:43, muudetud 2 korda
wicked
wicked
sõnum 12.02.2003 22:29:10 vasta tsitaadiga
Q1. How do I enable 6 channel sound on 8RDA+?
A1. Plug front channel input into Speaker port on 8rda+, rear channel input into Line In port and center channel input into MIC port. Then run nVidia Speaker wizard to setup your speaker.
http://8rda.com
nunnu
nunnu
sõnum 13.02.2003 16:05:55 vasta tsitaadiga
http://8rda.com
Nii just nagu praegu ongi, aga ikka ei funka. Kuidas jumperid käivad. Kas siin siis pole nForce mehi või?
nunnu
nunnu
sõnum 05.03.2003 19:51:32 vasta tsitaadiga
Nii kuna on juurde tekkinud hulgaliselt uusi nForce2 emaplaatide kasutajaid siis tõstan teema ettepoole, kuna pole saanud oma murele lahendust.
Kas nende kõlaritega on üldse võimalik asi tööle panna.
priithansen
sõnum 05.03.2003 23:23:42 vasta tsitaadiga
Control Panel -> Sounds and Audio Devices -> Speaker Settings - Advanced < endal on küll miski sb live jms süsteemid aga igaks juhuks mainisin ära kuna endal just sealt viskab vahetevahel two speakeri peale (Win XP puhul vähemalt)
pilt kah->
http://dexter.dyn.ee/hinna.jpg
nunnu
nunnu
sõnum 06.03.2003 01:33:44 vasta tsitaadiga
decrakas
sõnum 17.12.2003 09:28:30 vasta tsitaadiga
oled probleemis jagu saanud? sest endal sama probleem.
probleem veel ka heli kvaliteediga... jõnksutab mp3 nagu kuulaks interneti raadiot... miks?
anna mu tammetõru tagasi, eksole!
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 44
Oracle
sõnum 17.12.2003 10:50:26 vasta tsitaadiga
Need "jumperid" millest sina räägid on hoopis pinnid, nendega mässad siis
kui tahad korpuse esipaneelist heli saada (kui seal on muidugi vastavad pistikud).
Jumpereid polegi soundi jaoks sellel emaplaadil.
Sina peaks need pinnid jätma nii nagu nad olid (tehase default), ning siis
pistad kõlarid emaplaadi taga olevatesse pistikutesse nii nagu manualis öeldud.
nunnu
nunnu
sõnum 17.12.2003 12:51:38 vasta tsitaadiga
Kui see vaid nii toimuks. Praegu Epox RGA emakas ja probleeme pole. väljundidja settingud samad. thumbs_up.gif
ihvike
sõnum 17.12.2003 13:15:27 vasta tsitaadiga
Kas ma saan õigesti aru, et sa ühendasid sinna pin'ide otsa jumperi? Sellega sa lühistad ju helikaardi väljundi, mis tänu sellele on suure tõenäosusega läbi põlenud. Millest moraal, kui ei jaga asjast midagi, siis ära hakka üldse midagi tegema vaid kutsu mõni teadjam endale külla. Foorumis lihtsalt ei jõuta sulle nii kiiresti ja adekvaatselt vastata väheste andmete kohaselt.
OK, see ülevaltoodud setting päris lühistamine see ei ole, pigem valesti monoks ühendamine. Mis võib halbade kokkusattumuste puhul täpselt sama kehvasti mõjuda. Aga noh, oletatavasti prooviti kõiki erinevaid võimalusi icon_razz.gif
Nu
Nu
sõnum 17.12.2003 13:24:11 vasta tsitaadiga
Ei sa said valesti aru.
Juba tehasest need jumperid sinna panndud ja selles default asendis
peaks ka 5.1 heli tulema. (vist)
'Main tabi' all või kuskil on kõigi 3 väljundi jaoks nupud kus klikkides
peaks mic in muutuma sub/center´ks ja line in -> front outiks.
Kuigi.......
ma ise kõrvaklappidega proovisin, kõiki 3 väljundit kordamööda ja heli
tuli aint line outist/rear out'ist olgu setingud millised tahes icon_confused.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
nunnu
nunnu
sõnum 17.12.2003 13:30:13 vasta tsitaadiga
Just nii oli minu emakal ka nagu NU rääkis. Asi läks garantiise ja vastu tuli Abiti plate.
ihvike
sõnum 17.12.2003 13:37:37 vasta tsitaadiga
Mnjah, olen kuulnud sellest värgist ja olen ka ise näinud neid settinguid, kust saab vabalt valida et line-in ja mic august tagakõlarid ja keskkõlar/sub tuleksid. Aga igatahes see pin'ide tähistus on selline, et minul igatahes kahtlusi ei tekkinud, et vasak/parem kanal on lihtsalt kokku ühendatud. Juhul kui asi nii ei ole, siis väga hea.
