uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  filter märgi kõik teemad loetuks
aer0x
aer0x
sõnum 01.05.2007 13:35:06 filter vasta tsitaadiga
kust saaks osta mingit passiv bassi filtrit 6 ohmisele elemendile? noorestehnikus on selline http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=637 kuid see mõeldud 4 ohmisele.
O_o
Cb4
Cb4
sõnum 01.05.2007 16:11:05 vasta tsitaadiga
Aga mix arvad et see on mõeldud nelja oomisele, ja seal ju metsik valik!
Kui need ei sobi uuri ka oomi poe lehte...
Aga mude kuda suppaka ehitamine kulgeb?? thumbs_up.gif ?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
aer0x
aer0x
sõnum 01.05.2007 22:23:30 vasta tsitaadiga
kuskilt otsisin välja välismaa lehelt et see 4 oomine ja ülejäänud on seal nagu aktiivid icon_rolleyes.gif oomipoest vaatasin esimese ropsuga ei leidnud sealt ühtegi.
aga
tegin subaka valmis umbes 70l 2x103x350 inverteritega 12mm saepuruplaadist ja proovisin täna niisama ilma mingi filtirta resiiverile taha, ei töötand nii nagu ma lootsin ei tea kas peab väiksema kasti tegema või milles jama. häälestus sagedus oli 43hz.
O_o
Cb4
Cb4
sõnum 01.05.2007 22:34:03 vasta tsitaadiga
Arvan et ei ole suur vahet.....filter on filter! Aga kasti saab alati uue teha icon_wink.gif ...ise ehitasi oma lemmik suppikate kasti 3 erinevas variandis icon_biggrin.gif ...lõpptulemus oli väga hea thumbs_up.gif , seega...püsivus viib ikka sihile icon_biggrin.gif
Cert85
Cert85
sõnum 01.05.2007 23:56:13 vasta tsitaadiga
Filtrid on ikka täpselt arvutatud vastavalt takistusele ja muudelegi asjaoludele tegelikult.
Cert85 @ flickr.com
likoor
sõnum 02.05.2007 10:21:40 vasta tsitaadiga
Kasti seinad on liiga õhukesed. Võik olla vähemalt 1,8cm vineer või 2,1 cm saepuruplaat/MFD.
Filter USB1400 on 4 oomisele valjukale, kuid kui paned 6 oomisele, siis lõikesagedus muutub (mitte väga palju).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Cb4
Cb4
sõnum 02.05.2007 13:26:43 vasta tsitaadiga
likoor kirjutas:
Seda minagi.....sageduse suhtes, kuid olen tähendanud et ei maksa vaielda, seega ei asu kunagi vaidlusse icon_biggrin.gif
Mis kasti puutub siis alati võib ka tugvdused sisse ehitada! Aga saepuru plaat võik ikka 2.8 paks olla, siis ei ole muret et selle taha jääb heli!
aer0x kirjutas:
aga
Muide mis on su kasti mõõdud...ja teine asi....kui paned mängima, siis kisu iverteri toru ära ja vaata mis vahe tuleb?? Ise kui olen kasti ehitanud siis juba väga varakult panen elemendi mägima et näha millised muutused mingi seina lisamine või inverteri augu, toru tegemine annab ja muudab.
aer0x
aer0x
sõnum 02.05.2007 15:17:37 vasta tsitaadiga
mõõdud:
Square Prism Box Parts
1 Top, 1 Bottom: 448, (c) x 334, beer_yum.gif mm
7, (thick) mm
1 Front, 1 Back: 500, (a) x 320, (d) mm
7, (thick) mm
2 Sides: 500, (a) x 448, (c) x 7, (thick) mm
Vent Parts
2 Ducts: 109,4 (e), 103, (g) x 350, icon_cool.gif mm
sellelt kastilt eriti midagi enam ära ei kisu, kõik kinni liimitud icon_razz.gif
O_o
Cb4
Cb4
sõnum 02.05.2007 19:32:17 vasta tsitaadiga
Selge...suhteliselt neljakandiline siis jah?
Aga mis on viga? Bass liiga malts, liiga pehme, liiga kumin...?
Sul oli see 10" audese loom jah?
likoor
sõnum 02.05.2007 19:51:22 vasta tsitaadiga
Kas tegid kasti suvaliselt või keegi andis täpsed möödud?
Kumina puhul lisa vatti (või vatiini). Kui viliseb, siis vaata, et kõik seinad oleks tihedalt koos ja õhku läbi ei tule.
Võimalus, et tegid valesti on ka olemas?
aer0x
aer0x
sõnum 02.05.2007 23:01:13 vasta tsitaadiga
see kast nagu ei anna sellist matsu nagu mul vaja oleks. Mõne lauluga on enamvähem, kuid siiski mitte õige. icon_smile.gif mõtlesin et teeks nüüd vähe madala häälestussagedusega kasti nt 31hz? 63 l ja 1x103x350 on see väga paha mõte? aga jah audese 100w loom icon_biggrin.gif ja kasti mõõtutega oli nii et vaatasin arvutasin ise väheke ja nt tevalo foorumist vaatasin. Valesti tegin ühe asja; tegin elemendi augu liiga suure ja nüüd kuidagi ime moodi hoiab kast elementi kinni seal, mingit tihendit vahel pole elemendil, natuke pläriseb ka ning käega tunnen, et õhku tuleb läbi vahelt icon_eek.gif . See läks veits nihu. Ja kastiga on ka imelikud lood et see väriseb ise nii mis hirmus, päris koha pealt ära ei jookse aga käega katsudes vibrab ikka suht palju icon_smile.gif, see 12mm saepuru plaat polnd vist ikka õige mõte või oleks pidand mingi tugevduse veel vahele ehitama.
O_o
Cb4
Cb4
sõnum 02.05.2007 23:12:17 vasta tsitaadiga
oioioi icon_sad.gif , õhu kindel peab kohe kindlasti olema, see kui sul kuskil tuleb läbi survega, võtab helirõhku jõhkralt maha. Mõtsi sinna tugeval silikone ja heli muutub väga palju.....kast peab olema 100% hermeetiline! icon_wink.gif
Ja sellise elemendi puhul on loogiline et väriseb. Ja kuna õhukese seinaga plaat siis eriti, kasti põhja võib panna paar kilokest liiva(olen seda kuulnud, ei ole ise katsetanud ja ei tea seda kuidas ta helile mõjub) Kuid liiv hea odav ning väga raske icon_biggrin.gif
Paha mõtte ei ole kunagi icon_biggrin.gif , aga kui juba kopp ette saab või niisama ehitamise tuju siis võid proovida ka band bass kasti teha...kui kunagi tekib huvi eks siis küsi mõõtmeid 10" elemendile. Ise olen kunagi teinud ühe....suhteliselt karm tuli icon_wink.gif
aer0x
aer0x
sõnum 11.05.2007 11:34:54 vasta tsitaadiga
imelik ostsin filtri ära selle USB1400 ja panin ilusti võimust tulevad + ja - inputi ja outputist läks siis subakasse aga mingit häält ei tulenud icon_exclaim.gif Milles viga?
O_o
likoor
sõnum 11.05.2007 13:00:21 vasta tsitaadiga
Esiteks tee kast tugevamaks. Teiseks hermeetiliseks. Kolmandaks võid häälestuse viia hoopis sinna 40Hz peale, sest alla selle tavaliselt ükski muusikalugu ei lähe.
Filter võtab kõrged sagedused ära - ainult madalad sagedused jäävad. Juhtmed kontrolli üle. Passiivfilter (antud juhul USB1400) pannakse võimendi ja kõlari vahele. Vaata, kas ilma filtrita töötab veel, kui mitte, siis läksid juhtmed kuidagi lühisesse vm. jama.
aer0x
aer0x
sõnum 13.05.2007 20:30:20 vasta tsitaadiga
tuli välja et tehasest oli praak see filter, üks traat oli lahti alguses tähele ei pannud, aga selle saab vabalt ise korda teha
E: nii sain filtri korda, filtreerib madalaid sagedusi hästi, kuid on probleem, et nüüd lülitub resiivril mingi kaitse peale või lülitab välja kui vähekse kõvemini panna muusika mängima, ennem nii ei olnud. Milles asi?
O_o
