aer0x
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Cb4
01.05.2007 15:11:05
tevalos ikka peaks olemas olema
Aga mix arvad et see on mõeldud nelja oomisele, ja seal ju metsik valik!
Kui need ei sobi uuri ka oomi poe lehte...
Aga mude kuda suppaka ehitamine kulgeb?? ?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
aer0x
01.05.2007 21:23:30
kuskilt otsisin välja välismaa lehelt et see 4 oomine ja ülejäänud on seal nagu aktiivid oomipoest vaatasin esimese ropsuga ei leidnud sealt ühtegi.
aga
tegin subaka valmis umbes 70l 2x103x350 inverteritega 12mm saepuruplaadist ja proovisin täna niisama ilma mingi filtirta resiiverile taha, ei töötand nii nagu ma lootsin ei tea kas peab väiksema kasti tegema või milles jama. häälestus sagedus oli 43hz.
_________________ O_o |
16 |
Cb4
01.05.2007 21:34:03
Arvan et ei ole suur vahet.....filter on filter! Aga kasti saab alati uue teha ...ise ehitasi oma lemmik suppikate kasti 3 erinevas variandis ...lõpptulemus oli väga hea , seega...püsivus viib ikka sihile
95 |
Cert85
01.05.2007 22:56:13
Filtrid on ikka täpselt arvutatud vastavalt takistusele ja muudelegi asjaoludele tegelikult.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
likoor
02.05.2007 09:21:40
Kasti seinad on liiga õhukesed. Võik olla vähemalt 1,8cm vineer või 2,1 cm saepuruplaat/MFD.
Filter USB1400 on 4 oomisele valjukale, kuid kui paned 6 oomisele, siis lõikesagedus muutub (mitte väga palju).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Cb4
02.05.2007 12:26:43
| likoor kirjutas: |
Filter USB1400 on 4 oomisele valjukale, kuid kui paned 6 oomisele, siis lõikesagedus muutub (mitte väga palju). |
Seda minagi.....sageduse suhtes, kuid olen tähendanud et ei maksa vaielda, seega ei asu kunagi vaidlusse
Mis kasti puutub siis alati võib ka tugvdused sisse ehitada! Aga saepuru plaat võik ikka 2.8 paks olla, siis ei ole muret et selle taha jääb heli!
| aer0x kirjutas: |
aga
tegin subaka valmis umbes 70l 2x103x350 inverteritega 12mm saepuruplaadist ja proovisin täna niisama ilma mingi filtirta resiiverile taha, ei töötand nii nagu ma lootsin ei tea kas peab väiksema kasti tegema või milles jama. häälestus sagedus oli 43hz. |
Muide mis on su kasti mõõdud...ja teine asi....kui paned mängima, siis kisu iverteri toru ära ja vaata mis vahe tuleb?? Ise kui olen kasti ehitanud siis juba väga varakult panen elemendi mägima et näha millised muutused mingi seina lisamine või inverteri augu, toru tegemine annab ja muudab.
95 |
aer0x
02.05.2007 14:17:37
mõõdud:
Square Prism Box Parts
1 Top, 1 Bottom: 448, (c) x 334, mm
7, (thick) mm
1 Front, 1 Back: 500, (a) x 320, (d) mm
7, (thick) mm
2 Sides: 500, (a) x 448, (c) x 7, (thick) mm
Vent Parts
2 Ducts: 109,4 (e), 103, (g) x 350, mm
sellelt kastilt eriti midagi enam ära ei kisu, kõik kinni liimitud
16 |
Cb4
02.05.2007 18:32:17
Selge...suhteliselt neljakandiline siis jah?
Aga mis on viga? Bass liiga malts, liiga pehme, liiga kumin...?
Sul oli see 10" audese loom jah?
95 |
likoor
02.05.2007 18:51:22
Kas tegid kasti suvaliselt või keegi andis täpsed möödud?
Kumina puhul lisa vatti (või vatiini). Kui viliseb, siis vaata, et kõik seinad oleks tihedalt koos ja õhku läbi ei tule.
Võimalus, et tegid valesti on ka olemas?
43 |
aer0x
02.05.2007 22:01:13
see kast nagu ei anna sellist matsu nagu mul vaja oleks. Mõne lauluga on enamvähem, kuid siiski mitte õige. mõtlesin et teeks nüüd vähe madala häälestussagedusega kasti nt 31hz? 63 l ja 1x103x350 on see väga paha mõte? aga jah audese 100w loom ja kasti mõõtutega oli nii et vaatasin arvutasin ise väheke ja nt tevalo foorumist vaatasin. Valesti tegin ühe asja; tegin elemendi augu liiga suure ja nüüd kuidagi ime moodi hoiab kast elementi kinni seal, mingit tihendit vahel pole elemendil, natuke pläriseb ka ning käega tunnen, et õhku tuleb läbi vahelt . See läks veits nihu. Ja kastiga on ka imelikud lood et see väriseb ise nii mis hirmus, päris koha pealt ära ei jookse aga käega katsudes vibrab ikka suht palju , see 12mm saepuru plaat polnd vist ikka õige mõte või oleks pidand mingi tugevduse veel vahele ehitama.
16 |
Cb4
02.05.2007 22:12:17
oioioi , õhu kindel peab kohe kindlasti olema, see kui sul kuskil tuleb läbi survega, võtab helirõhku jõhkralt maha. Mõtsi sinna tugeval silikone ja heli muutub väga palju.....kast peab olema 100% hermeetiline!
Ja sellise elemendi puhul on loogiline et väriseb. Ja kuna õhukese seinaga plaat siis eriti, kasti põhja võib panna paar kilokest liiva(olen seda kuulnud, ei ole ise katsetanud ja ei tea seda kuidas ta helile mõjub) Kuid liiv hea odav ning väga raske
Paha mõtte ei ole kunagi , aga kui juba kopp ette saab või niisama ehitamise tuju siis võid proovida ka band bass kasti teha...kui kunagi tekib huvi eks siis küsi mõõtmeid 10" elemendile. Ise olen kunagi teinud ühe....suhteliselt karm tuli
95 |
aer0x
11.05.2007 10:34:54
imelik ostsin filtri ära selle USB1400 ja panin ilusti võimust tulevad + ja - inputi ja outputist läks siis subakasse aga mingit häält ei tulenud Milles viga?
16 |
likoor
11.05.2007 12:00:21
Esiteks tee kast tugevamaks. Teiseks hermeetiliseks. Kolmandaks võid häälestuse viia hoopis sinna 40Hz peale, sest alla selle tavaliselt ükski muusikalugu ei lähe.
Filter võtab kõrged sagedused ära - ainult madalad sagedused jäävad. Juhtmed kontrolli üle. Passiivfilter (antud juhul USB1400) pannakse võimendi ja kõlari vahele. Vaata, kas ilma filtrita töötab veel, kui mitte, siis läksid juhtmed kuidagi lühisesse vm. jama.
43 |
aer0x
13.05.2007 19:30:20
tuli välja et tehasest oli praak see filter, üks traat oli lahti alguses tähele ei pannud, aga selle saab vabalt ise korda teha
E: nii sain filtri korda, filtreerib madalaid sagedusi hästi, kuid on probleem, et nüüd lülitub resiivril mingi kaitse peale või lülitab välja kui vähekse kõvemini panna muusika mängima, ennem nii ei olnud. Milles asi?
16 |
