TheDJ
11.02.2003 17:43:23
LiteOn kirjutaja ja Platinumi toorikud.. |
| 48* kirjutaja +PLATINUMI toorikud..kellel on kogemusi kui kiirelt neile kirjutada saab. Näiteks kui kirjutada yle 8* siis hakkab see buffer suurtest väikeste %'deni käima aga lõpus mingeid buffer-erroreid küll ei löö. 100% pole kunagi. kuskil 94-95%. Mõtlen küsida kuna kirjutaja alles uus. Pole kogemusi. Pärast plaat kopeerib ka ilusti aga lihtsalt see on häiriv et kuda vanal NEC max 12* kirjutajal töötas küll alguses 12*max 100% buffer...et kuidas peaks olema, kirjutage siia.. lihtsalt uurin maad..buffer on kuskil 24-100% ühest %'st teise pidevalt. olen ka muude toorikutega teinud.
gemini
11.02.2003 17:45:58
Ehh...Mul pole MITTE KUNAGI 100% buffrist täis. Ja Lite-Oni 40x kirjutaja ja Platinumi toorikute koostöö on mul suurepärane.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
TheDJ
11.02.2003 17:51:28
| gemini kirjutas: |
Ehh...Mul pole MITTE KUNAGI 100% buffrist täis. Ja Lite-Oni 40x kirjutaja ja Platinumi toorikute koostöö on mul suurepärane.  |
no palju sul siis buffer on..ka nii hüpleb või kui seda nii võib nimetada..olen lihtsalt natuke mures..kuna alles esimesed plaadid käsil..kogemused puuduvad..read buffer ka vahel läheb vähemaks..ei tea..siis on ju ok..nulli pole buffer läinud aga vanal oli 12max* 100% buffer sees..aa see võis olla sellest siiski oli max 12* mitte 24 nagu siin uuega kirjutada saab.näiteks 8* kirjutasin siis oli 95%.
clon
11.02.2003 17:51:28
mul kah too 48X kirjutaja ja lasin kah Platinume vahepeal (enam mitte ) Ja buffer kõikus nii umbes 95-99%
Ühegi toorikuga pole ma veel näinud, et buffer algusest lõpuni 100% oleks ..
TheDJ
11.02.2003 17:52:52
| eh mul buffer hüpleb ühes suurusest teise..
wicked
11.02.2003 17:54:06
90 ja 100 vahel kõikumine on täiesti ok. Kui asi hakkab aga 20-le juba lähenema, siis on mingi kala. Vaata kas kribaja ikka DMA modes tööl on. Endal liteon oli vahepeal PIO-sse läinud ja siis röömsalt peale 2min kribamist jooksis puhver tyhjaks, plaadid siiski töötasid pärast... (vist )
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
gemini
11.02.2003 17:54:22
| Mul kah buffri tase CD-R-e kirjutades kusagil 95-99% vahel. 100% pole ma vist mitte kunagi näinud. Seda buffri suuremat kõikumist olen ainult korra täheldanud ühe Lite-Oni enda CD-RW puhul
61 |
TheDJ
11.02.2003 17:56:33
| wicked kirjutas: |
90 ja 100 vahel kõikumine on täiesti ok. Kui asi hakkab aga 20-le juba lähenema, siis on mingi kala. Vaata kas kribaja ikka DMA modes tööl on. Endal liteon oli vahepeal PIO-sse läinud ja siis röömsalt peale 2min kribamist jooksis puhver tyhjaks, plaadid siiski töötasid pärast... (vist ) |
mul lihtsalt kirjutaja sisse pandud ja see buffer hüppab ikka ühest näiteks 95 pealt 40 ja sealt 30 ja sealt jäle 60 jne peale...kuda ma seda vaadata kas on DMA modes.
wicked
11.02.2003 18:00:04
WinXP->Device Manager->IDE/ATAPI controllers->IDE channel, mille otsas cd-rw->Properties->Advanced Settings->Device0 on master ja Device1 slave->Transfer mode-DMA if available ja Current transfer mode peaks näitama Ultra DMA 2
Win9x->Device Manager->DVD/CD-ROM Drives->Kribaja->Properties->kuskil seal...
63 |
TheDJ
11.02.2003 18:02:37
sealt propertiest leidsin mingise DMA seal peab linnuke olema või misasja..
mhh mul NECi kirjutajal küll ple seal linnukest, seal kirjas vaid täht..draivereid polnud kah vaja..tundis ise kõik ilusti ära...hmmm
viimati muutis TheDJ 11.02.2003 18:03:45, muudetud 1 kord |
wicked
63 |
libe
kvaliteetne mees
11.02.2003 18:04:53
on kaks puhvrit yks on see mis ram'ist v6etakse ja teine on kirjutaja 2MB puhver
kui esimene tyhjaks saab, siis m6jub ka see kirjutaja puhvrile
see et esimene puhver tyhjaks jookseb, on tingitud enamasti ikka nendest rakendustest mida sa samal ajal jooksutad
samas see puhvri k6ikumine ei ole yldse oluline, peaasi et ta plaadi 3min valmis kirjutab
BURN proof on ka peal, seega plaadid ka saapasse ei l2he
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
TheDJ
11.02.2003 18:05:02
| wicked kirjutas: |
| Jah, DMA ette linnuke kui seda seal veel ei ole |
aga miks seda vaja on..kas ikka kindlalt?mida see teeb..huvitav mul NEC kribajal seda DMAd küll pole...seal linnukest..ja miks see peab olema
TheDJ
11.02.2003 18:06:34
| libekala kirjutas: |
BURN proof on ka peal, seega plaadid ka saapasse ei l2he |
ülemine buffer see READ on nagu OK see pole nulli läinud..kõikunud on..see write buffer hyppab...ple nagu harjunud..
libe
kvaliteetne mees
11.02.2003 18:09:05
DMA - direct memory acess
et andmeid saata sinu kirjutajale, ei pea peale dma enablemist enam protsessorilt luba kysima
sellega v2heneb tuntavalt protsessori koormus kirjutamise ja lugemise ajal
TheDJ
11.02.2003 18:10:30
sellega v2heneb tuntavalt protsessori koormus kirjutamise ja lugemise ajal |
seega peaks seal linnuke olema conrol panelis või?
wicked
63 |
TheDJ
11.02.2003 18:24:39
keegi veel teab midagi öelda..ma kirjutasin nüüd ühe plaadi see 12* ja DMA peal..enam ei hypanud see buffer nii jubedalt..thx..aga keegi teaks seletada kuda see asi üldse toimib ja kas nüüd asi ikka õige et Linnuke juures sel DMAl.
libe
kvaliteetne mees
11.02.2003 18:30:03
nüüd on asi korras, nüüd saad isegi 48x kirjutada, enne sa v6isid panna 48x kuid reaalselt kirjutas 16x max
Arvo Cobrietti
11.02.2003 19:50:19
| kui väga juust arvut on siis võib puhver ka seetõttu tühjaks joosta et raal ei jõua ette anda nii palju kui kõrvetaja tahab.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
TheDJ
11.02.2003 20:01:42
Tänud,sain korda!
p.s arvuti ise on AMD Athlon XP 2000+ ja mälu 256 DDR. Kogu uba oligi selles et mul polnud DMA peal...nüüd korras!
thx!
ShiiL
11.02.2003 23:48:54
| Hästi kurb on aidata inimesi, kui pole õrna aimugi nende arvutist (eriti riistvara probleemide puhul)
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
216 |
