uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  LiteOn kirjutaja ja Platinumi toorikud.. märgi kõik teemad loetuks
TheDJ
sõnum 11.02.2003 17:43:23 LiteOn kirjutaja ja Platinumi toorikud.. vasta tsitaadiga
48* kirjutaja +PLATINUMI toorikud..kellel on kogemusi kui kiirelt neile kirjutada saab. Näiteks kui kirjutada yle 8* siis hakkab see buffer suurtest väikeste %'deni käima aga lõpus mingeid buffer-erroreid küll ei löö. 100% pole kunagi. kuskil 94-95%. Mõtlen küsida kuna kirjutaja alles uus. Pole kogemusi. Pärast plaat kopeerib ka ilusti aga lihtsalt see on häiriv et kuda vanal NEC max 12* kirjutajal töötas küll alguses 12*max 100% buffer...et kuidas peaks olema, kirjutage siia.. lihtsalt uurin maad..buffer on kuskil 24-100% ühest %'st teise pidevalt. olen ka muude toorikutega teinud.
gemini
sõnum 11.02.2003 17:45:58 vasta tsitaadiga
Ehh...Mul pole MITTE KUNAGI 100% buffrist täis. Ja Lite-Oni 40x kirjutaja ja Platinumi toorikute koostöö on mul suurepärane. thumbs_up.gif
TheDJ
sõnum 11.02.2003 17:51:28 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
no palju sul siis buffer on..ka nii hüpleb või kui seda nii võib nimetada..olen lihtsalt natuke mures..kuna alles esimesed plaadid käsil..kogemused puuduvad..read buffer ka vahel läheb vähemaks..ei tea..siis on ju ok..nulli pole buffer läinud aga vanal oli 12max* 100% buffer sees..aa see võis olla sellest siiski oli max 12* mitte 24 nagu siin uuega kirjutada saab.näiteks 8* kirjutasin siis oli 95%.
clon
clon
mul kah too 48X kirjutaja ja lasin kah Platinume vahepeal (enam mitte icon_razz.gif ) Ja buffer kõikus nii umbes 95-99%
Ühegi toorikuga pole ma veel näinud, et buffer algusest lõpuni 100% oleks ..
TheDJ
sõnum 11.02.2003 17:52:52 vasta tsitaadiga
eh mul buffer hüpleb ühes suurusest teise..
wicked
wicked
sõnum 11.02.2003 17:54:06 vasta tsitaadiga
90 ja 100 vahel kõikumine on täiesti ok. Kui asi hakkab aga 20-le juba lähenema, siis on mingi kala. Vaata kas kribaja ikka DMA modes tööl on. Endal liteon oli vahepeal PIO-sse läinud ja siis röömsalt peale 2min kribamist jooksis puhver tyhjaks, plaadid siiski töötasid pärast... (vist icon_smile.gif)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
gemini
sõnum 11.02.2003 17:54:22 vasta tsitaadiga
Mul kah buffri tase CD-R-e kirjutades kusagil 95-99% vahel. 100% pole ma vist mitte kunagi näinud. Seda buffri suuremat kõikumist olen ainult korra täheldanud ühe Lite-Oni enda CD-RW puhul
TheDJ
sõnum 11.02.2003 17:56:33 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
mul lihtsalt kirjutaja sisse pandud ja see buffer hüppab ikka ühest näiteks 95 pealt 40 ja sealt 30 ja sealt jäle 60 jne peale...kuda ma seda vaadata kas on DMA modes. icon_question.gif
wicked
wicked
sõnum 11.02.2003 18:00:04 vasta tsitaadiga
WinXP->Device Manager->IDE/ATAPI controllers->IDE channel, mille otsas cd-rw->Properties->Advanced Settings->Device0 on master ja Device1 slave->Transfer mode-DMA if available ja Current transfer mode peaks näitama Ultra DMA 2
Win9x->Device Manager->DVD/CD-ROM Drives->Kribaja->Properties->kuskil seal...
TheDJ
sõnum 11.02.2003 18:02:37 vasta tsitaadiga
sealt propertiest leidsin mingise DMA seal peab linnuke olema või misasja..
mhh mul NECi kirjutajal küll ple seal linnukest, seal kirjas vaid täht..draivereid polnud kah vaja..tundis ise kõik ilusti ära...hmmm
viimati muutis TheDJ 11.02.2003 18:03:45, muudetud 1 kord
wicked
wicked
sõnum 11.02.2003 18:03:07 vasta tsitaadiga
Jah, DMA ette linnuke kui seda seal veel ei ole
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.02.2003 18:04:53 vasta tsitaadiga
on kaks puhvrit yks on see mis ram'ist v6etakse ja teine on kirjutaja 2MB puhver
kui esimene tyhjaks saab, siis m6jub ka see kirjutaja puhvrile
see et esimene puhver tyhjaks jookseb, on tingitud enamasti ikka nendest rakendustest mida sa samal ajal jooksutad
samas see puhvri k6ikumine ei ole yldse oluline, peaasi et ta plaadi 3min valmis kirjutab
BURN proof on ka peal, seega plaadid ka saapasse ei l2he
TheDJ
sõnum 11.02.2003 18:05:02 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
aga miks seda vaja on..kas ikka kindlalt?mida see teeb..huvitav mul NEC kribajal seda DMAd küll pole...seal linnukest..ja miks see peab olema
TheDJ
sõnum 11.02.2003 18:06:34 vasta tsitaadiga
libekala kirjutas:
ülemine buffer see READ on nagu OK see pole nulli läinud..kõikunud on..see write buffer hyppab...ple nagu harjunud..
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.02.2003 18:09:05 vasta tsitaadiga
DMA - direct memory acess
et andmeid saata sinu kirjutajale, ei pea peale dma enablemist enam protsessorilt luba kysima icon_wink.gif
sellega v2heneb tuntavalt protsessori koormus kirjutamise ja lugemise ajal
TheDJ
sõnum 11.02.2003 18:10:30 vasta tsitaadiga
libekala kirjutas:
seega peaks seal linnuke olema conrol panelis või?
wicked
wicked
sõnum 11.02.2003 18:11:08 vasta tsitaadiga
Jah
TheDJ
sõnum 11.02.2003 18:24:39 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Jah
keegi veel teab midagi öelda..ma kirjutasin nüüd ühe plaadi see 12* ja DMA peal..enam ei hypanud see buffer nii jubedalt..thx..aga keegi teaks seletada kuda see asi üldse toimib ja kas nüüd asi ikka õige et Linnuke juures sel DMAl.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.02.2003 18:30:03 vasta tsitaadiga
nüüd on asi korras, nüüd saad isegi 48x kirjutada, enne sa v6isid panna 48x kuid reaalselt kirjutas 16x max
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.02.2003 19:50:19 vasta tsitaadiga
kui väga juust arvut on siis võib puhver ka seetõttu tühjaks joosta et raal ei jõua ette anda nii palju kui kõrvetaja tahab.
TheDJ
sõnum 11.02.2003 20:01:42 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Tänud,sain korda!
p.s arvuti ise on AMD Athlon XP 2000+ ja mälu 256 DDR. Kogu uba oligi selles et mul polnud DMA peal...nüüd korras!
thx!
ShiiL
ShiiL
sõnum 11.02.2003 23:48:54 vasta tsitaadiga
Hästi kurb on aidata inimesi, kui pole õrna aimugi nende arvutist (eriti riistvara probleemide puhul)
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 215
