XariX
15.04.2007 16:57:59
Veryfying DMI pool data |
Selle koha peal j22b boootimine seisma ja tuleb DISK BOOT FAILURE; jadajada
Tuli p2rast restardi tegemist
Mul kolm ketast, erinevate ketaste tagant v6tmine ja uuesti ykshaaval taha yhendamine ei aidanud, ei aidanud ka CMOS restart. nüüd ongi endal tarkus otsas, 2kki keegi oskab aidata??
A ja veel seda ka et kahel erineval kettal on mul OS, yhel winxp ja teisel VIsta. KUmmagilt kipu ega k6ppu.
A ja veel et moboks abit AV8
Oleks v2ga t2nulik mingisegi abi eeest.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Cb4
16.04.2007 12:13:05
Kas sull plaati boodib?
Mis hetkest selline nali hakkas?
Kui plaadislt buudib lase win uuesti peale!
Panid sa ketta ikka primari masterix?
Mis kettad....s-ata, ata??
Kui ketas on s-ata siis ei tohi rom olla s-ata, koos ei kipu toimima!
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
XariX
16.04.2007 15:36:23
On 2 ide ja 1 s-ata ketas. Plaadilt boodib ilusti, aga wini ei saa uuesti installida kuna saan sellise errori " to install Windows XP on partition you selected setup must write some startup files to the following disk" Siis tuleb ketas, mille selectisin ja siis all
however this disk does not contain a Windows compatible partition
JA edasi ei saa, olen neid paritsioone teinud ja kustutanud oma mitmeid kordi. Selline jama k6igi kolme kettaga. Proovisin ka yhes teises masinas, t2pselt sama jama:S:S:S
Ja win tundis need k6ik ilusti 2ra ning sai k6iki toiminguid teha selles teises masinas. V2ga huvitav
24 |
16.04.2007 15:41:25
tundub ,et mingi " asi" rikkus 2ra partitsioonitabeli. partitsioonid keerasid sa ise vist ka tuksi juba. v6ta nüüd 1 nendest ketastest mis sul seal on, kindluse m6ttes v6ta IDE ketas ja pane see ainult koos rom iga arvutile kylge. buudi plaadilt yles ja kustuta partitsioonid ning loo uued ja formateeri need, ehk t6mba ketta tootja kodulehelt tootja diagnostikaprogramm nt kui on tegu maxtor i kettava, siis "powermax" ja selle diagnostikaprogega tee format kettale, powermax pakub v6imalust " low-level format" kus ketas formaaditakse 256kb sektoriteks.. MHDD nimeline proge v6iks ka natuke aidata..
725 |
XariX
16.04.2007 15:49:26
| Emm kuidas ma partitsioonid ise tuksi keerasin?? K6ik t88tas kuni viimase resani:S A ja huvitav et k6igi kolme kettaga niii juhtus
24 |
725 |
XariX
16.04.2007 16:04:01
| Egas siis vist mingit muud lahendust ei ole jah kui k6ik kettad üle formattida ketta tootja diagnostika progega
24 |
Cb4
16.04.2007 16:08:12
| laurx kirjutas: |
" midagi " tegi seda.
DISK BOOT FAILURE
Olen isegi sellise asjaga kahjuks kokku puutunud, ja tean et alati ei ole viga arvuti kasutajas....vahel läheb win korralikult sassi, mõni kahtlane proge, või tõsine riistvara konflikt ajab asja kenasti "korda"
Aga täpselt sellist jama ei ole olnud. Täis formatt ja siis win peale, ei mingeid porttatsiione ja kui siis ei toimi...noo siis jama juba kuskil riistvaras ilmselt!
95 |
725 |
Cb4
16.04.2007 20:54:46
| laurx kirjutas: |
| Cb4, see "midagi" v6tabki kokku k6ik, nii kasutajast kui rauast kui v22ramatust j6ust tuleneva.. ja sellel ei ole enam vahet aga parandamiseks ma pakkusin lahendusedki ju. |
ok minu viga...
Aga teema algatajale selline ettepanek: Kas su wini plaat on ikka korralik, meenus just et oli taoline jama siis kui win oli vigane...olin valmis juba emaplaadi vahetusex kui tuli mõtte vahetada wini plaat. See oli hea mõtte
95 |
koristaja
10.04.2008 09:35:13
Re: Veryfying DMI pool data |
| XariX kirjutas: |
| Selle koha peal j22b boootimine seisma ... |
ja jookseb punktirida ...
kõige maagilisem, et seda teevad 2 suht sarnast NF2 emaplaadiga arvutit ja 3-st kõvakettast veab vaid 1 end üles, aga sellel puudub korralik win., st XP on kunagi installitud aga hiljem jõumeetodil välja visatud ja arhiivikettaks jäetud, XP jookseb vaid aktiviseerimishoiatuseni
kas selle jama võis põhjustada viirus?
kas sobiks Win repairi esimeseks katsetada?
kas on oluline, et irq aadresside auto määramine korralikult tehtud saab?
kas viga võib olla HDD toites, 5 või 12V-st üks ei jõua kohale?
proovisin ka teist toiteplokki, uurisin kondekaid visuaalselt, mõistus on otsas ...
ei viitsi kuidagi kohe flopidga jamama hakata, kuigi üks emaplatedest (gigabite) tahaks BIOSi värskendust (ei seedi 4 mälupulka korraga)
raha ka ei ole, peres säästueelarve vastuvõtmine päevakorras, muidu läheks ostaks uue arvuti
linke:
google:verifying dmi pool data
www.computerhope.com/issues/Computer stops at verifying dmi pool data.
http://www.dewassoc.com/support/win98/verify_dmi_data.htm
725 |
koristaja
11.04.2008 12:48:46
| laurx kirjutas: |
| ... kõlab huvitava rauaissue na. |
selle lanparty socA kasti sisse leidsin ühe 20G HDD, kus oli NF2 sobivWinXP peal,
jooksis ilusti käima, USB pulgale täitsa juhuslikult usustatud sobivad driverid läksid ka peale ...
eelnevalt proovisin mittekäivituvale WinXP-le fixbooti ja repairi, ei aidanud ...
tõesti nagu viirus oleks nakatanud need 2 kõvaketast, mis mingi aeg olid ka ühes kastis koos,
loodan, et arhiiviketas korras, ei julge kuskile taha ühendada veel
tänaseks aitab, proovin selle wini ja viirustõrje+spyboti värskendada
Elof
11.04.2008 13:15:24
| XariX kirjutas: |
| Egas siis vist mingit muud lahendust ei ole jah kui k6ik kettad üle formattida ketta tootja diagnostika progega |
formaadi asemel või(nu)ks proovida fixboot & fixmbr, recovery console's, vastavale kettale, millel OS'i tarvikud või siis kõigile kui ei tea(dnud), millisel need.
IDE-kaablit vahetanud teiseks.
175 |
725 |
