uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Veryfying DMI pool data märgi kõik teemad loetuks
XariX
sõnum 15.04.2007 16:57:59 Veryfying DMI pool data vasta tsitaadiga
Selle koha peal j22b boootimine seisma ja tuleb DISK BOOT FAILURE; jadajada
Tuli p2rast restardi tegemist
Mul kolm ketast, erinevate ketaste tagant v6tmine ja uuesti ykshaaval taha yhendamine ei aidanud, ei aidanud ka CMOS restart. nüüd ongi endal tarkus otsas, 2kki keegi oskab aidata??
A ja veel seda ka et kahel erineval kettal on mul OS, yhel winxp ja teisel VIsta. KUmmagilt kipu ega k6ppu.
A ja veel et moboks abit AV8
Oleks v2ga t2nulik mingisegi abi eeest.
Cb4
Cb4
sõnum 16.04.2007 12:13:05 vasta tsitaadiga
Kas sull plaati boodib?
Mis hetkest selline nali hakkas?
Kui plaadislt buudib lase win uuesti peale!
Panid sa ketta ikka primari masterix?
Mis kettad....s-ata, ata??
Kui ketas on s-ata siis ei tohi rom olla s-ata, koos ei kipu toimima!
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
XariX
sõnum 16.04.2007 15:36:23 vasta tsitaadiga
On 2 ide ja 1 s-ata ketas. Plaadilt boodib ilusti, aga wini ei saa uuesti installida kuna saan sellise errori " to install Windows XP on partition you selected setup must write some startup files to the following disk" Siis tuleb ketas, mille selectisin ja siis all
however this disk does not contain a Windows compatible partition
JA edasi ei saa, olen neid paritsioone teinud ja kustutanud oma mitmeid kordi. Selline jama k6igi kolme kettaga. Proovisin ka yhes teises masinas, t2pselt sama jama:S:S:S
Ja win tundis need k6ik ilusti 2ra ning sai k6iki toiminguid teha selles teises masinas. V2ga huvitav
sõnum 16.04.2007 15:41:25 vasta tsitaadiga
tundub ,et mingi " asi" rikkus 2ra partitsioonitabeli. partitsioonid keerasid sa ise vist ka tuksi juba. v6ta nüüd 1 nendest ketastest mis sul seal on, kindluse m6ttes v6ta IDE ketas ja pane see ainult koos rom iga arvutile kylge. buudi plaadilt yles ja kustuta partitsioonid ning loo uued ja formateeri need, ehk t6mba ketta tootja kodulehelt tootja diagnostikaprogramm nt kui on tegu maxtor i kettava, siis "powermax" ja selle diagnostikaprogega tee format kettale, powermax pakub v6imalust " low-level format" kus ketas formaaditakse 256kb sektoriteks.. MHDD nimeline proge v6iks ka natuke aidata..
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
XariX
sõnum 16.04.2007 15:49:26 vasta tsitaadiga
Emm kuidas ma partitsioonid ise tuksi keerasin?? K6ik t88tas kuni viimase resani:S A ja huvitav et k6igi kolme kettaga niii juhtus
sõnum 16.04.2007 15:53:30 vasta tsitaadiga
" midagi " tegi seda.
DISK BOOT FAILURE
XariX
sõnum 16.04.2007 16:04:01 vasta tsitaadiga
Egas siis vist mingit muud lahendust ei ole jah kui k6ik kettad üle formattida ketta tootja diagnostika progega
Cb4
Cb4
sõnum 16.04.2007 16:08:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
DISK BOOT FAILURE
Olen isegi sellise asjaga kahjuks kokku puutunud, ja tean et alati ei ole viga arvuti kasutajas....vahel läheb win korralikult sassi, mõni kahtlane proge, või tõsine riistvara konflikt ajab asja kenasti "korda" icon_biggrin.gif
Aga täpselt sellist jama ei ole olnud. Täis formatt ja siis win peale, ei mingeid porttatsiione ja kui siis ei toimi...noo siis jama juba kuskil riistvaras ilmselt!
sõnum 16.04.2007 17:09:39 vasta tsitaadiga
Cb4, see "midagi" v6tabki kokku k6ik, nii kasutajast kui rauast kui v22ramatust j6ust tuleneva.. ja sellel ei ole enam vahet aga parandamiseks ma pakkusin lahendusedki ju.
Cb4
Cb4
sõnum 16.04.2007 20:54:46 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
icon_biggrin.gif ok minu viga...
Aga teema algatajale selline ettepanek: Kas su wini plaat on ikka korralik, meenus just et oli taoline jama siis kui win oli vigane...olin valmis juba emaplaadi vahetusex kui tuli mõtte vahetada wini plaat. See oli hea mõtte
koristaja
koristaja
sõnum 10.04.2008 09:35:13 Re: Veryfying DMI pool data vasta tsitaadiga
XariX kirjutas:
Selle koha peal j22b boootimine seisma ...
ja jookseb punktirida ...
kõige maagilisem, et seda teevad 2 suht sarnast NF2 emaplaadiga arvutit ja 3-st kõvakettast veab vaid 1 end üles, aga sellel puudub korralik win., st XP on kunagi installitud aga hiljem jõumeetodil välja visatud ja arhiivikettaks jäetud, XP jookseb vaid aktiviseerimishoiatuseni
kas selle jama võis põhjustada viirus?
kas sobiks Win repairi esimeseks katsetada?
kas on oluline, et irq aadresside auto määramine korralikult tehtud saab?
kas viga võib olla HDD toites, 5 või 12V-st üks ei jõua kohale?
proovisin ka teist toiteplokki, uurisin kondekaid visuaalselt, mõistus on otsas ...
ei viitsi kuidagi kohe flopidga jamama hakata, kuigi üks emaplatedest (gigabite) tahaks BIOSi värskendust (ei seedi 4 mälupulka korraga)
icon_evil.gif raha ka ei ole, peres säästueelarve vastuvõtmine päevakorras, muidu läheks ostaks uue arvuti
linke:
google:verifying dmi pool data
www.computerhope.com/issues/Computer stops at verifying dmi pool data.
http://www.dewassoc.com/support/win98/verify_dmi_data.htm
sõnum 10.04.2008 09:43:27 vasta tsitaadiga
koristaja, kui sa vahest tallinna sattumas oled, v6ta oma sitamaja kaasa. ma uuriks seda. kõlab huvitava rauaissue na.
koristaja
koristaja
sõnum 11.04.2008 12:48:46 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
... kõlab huvitava rauaissue na.
selle lanparty socA kasti sisse leidsin ühe 20G HDD, kus oli NF2 sobivWinXP peal,
jooksis ilusti käima, USB pulgale täitsa juhuslikult usustatud sobivad driverid läksid ka peale ...
eelnevalt proovisin mittekäivituvale WinXP-le fixbooti ja repairi, ei aidanud ...
tõesti nagu viirus oleks nakatanud need 2 kõvaketast, mis mingi aeg olid ka ühes kastis koos,
loodan, et arhiiviketas korras, ei julge kuskile taha ühendada veel
tänaseks aitab, proovin selle wini ja viirustõrje+spyboti värskendada
Elof
Elof
sõnum 11.04.2008 13:15:24 vasta tsitaadiga
XariX kirjutas:
formaadi asemel või(nu)ks proovida fixboot & fixmbr, recovery console's, vastavale kettale, millel OS'i tarvikud või siis kõigile kui ei tea(dnud), millisel need.
IDE-kaablit vahetanud teiseks.
sõnum 11.04.2008 15:53:18 vasta tsitaadiga
enivei ma v6iks selle asjaga tegeleda kui vaja peaks olema.
