uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu märgi kõik teemad loetuks
Janar!
sõnum 14.04.2007 23:29:36 Arvuti ei käivitu vasta tsitaadiga
Arvutiks siis AMD Athlon / Duron, op XP.Sai siis arvutil korraks eemaldatud toiteplokk ning kaablid kirjutajate ja kõvaketaste küljes.Kui kõik sai tagasi pandud arvuti ei käivitunud enam.Tähendab käima läks ja tegi kolm piiksu paus kolm piiksu jne.Pilti ette ei võtnud.Videokaart sai ka välja vahetatud.Proovisin siis kõik asjad eemaldada ja tulemus sama.Clear comos ka tehtud kuid siiski mitte midagi.Endal nagu mõtted otsas mida teha.Oskab keegi aidata?Emaplaat on N1996 K7T266 Pro2 Ver:2
Ei leidnud ka mis nende kolme piiksu tähendus võiks olla.
Tänud!
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Cb4
Cb4
sõnum 15.04.2007 22:47:20 vasta tsitaadiga
Kas sa protsessoroi toite panid tagasi....ise olen selle korra ära unustanud icon_biggrin.gif
see pisike neljakandiline juhe prose kõrvale! Kuigi ma ei tea, kas amd- see üldse on! thumbs_up.gif
Võid ka mälud üle vaadata, et oleks korralikult peas.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
AnzMan
AnzMan
sõnum 15.04.2007 22:49:21 vasta tsitaadiga
mul teeb arvuti kolm piiksu kui mäludega mingi jama on.
ka amd protsessoriga süsteem.
snOOp--
snOOp--
sõnum 15.04.2007 23:39:29 vasta tsitaadiga
Kas sa Bios kuidagi sisse ei saa?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 64
Janar!
sõnum 16.04.2007 00:43:25 vasta tsitaadiga
Jah panin toite juhtme korralikult tagasi, ning mälu korralikult pesas.
Biosi ei saa kohe mitte kuidagi.
Sai siis ise uuritud ja emaplaadilt leidsin mis marki on bios ja selle järgi nagu väidab et kolm piiksu tähendab et viga võib olla mälus.Kui hästi läheb saab homme proovitud muu mäluga ja saab selgeks kas asi on selleks.
Btw piiksude kohta infi sain siit: http://www.millbury.k12.ma.us/hs/techrepair/beep.html äkki on kellelegi kasulik icon_rolleyes.gif
snOOp--
snOOp--
sõnum 16.04.2007 01:42:52 vasta tsitaadiga
Playboyj kirjutas:
Mis m2lud jne. Info ?
Janar!
sõnum 16.04.2007 14:58:57 vasta tsitaadiga
Mälu miskine no-name DDR32x64PC210088EL
Edit:
Sai siis proovitud teist rami'i mis täiesti töökorras kuid siiski tulemus sama...ei tule pilti ette ja arvuti piiksub.Kas viga ei või olla näiteks protsessoris?Kui prose vent käima läheb siis nagu tuleks sealt kärsa haisu?
asjameez
asjameez
sõnum 10.09.2008 17:35:05 vasta tsitaadiga
Täpselt sama probleem ka minul: käivitamisel teeb 3 pikka piiksu. Intel DP35DP emaplaat ja Hynix 2GB PC2-6400U-666-12 mälud. Proovitud mälusid igas kombinatsioonis.
Mis võimalikud probleemid veel võivad olla peale mälude? Keegi saaks laenata töötavat rammi, et proovida? icon_sad.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Cb4
Cb4
sõnum 11.09.2008 13:37:08 vasta tsitaadiga
Tee alustuseks biosi reset(clear cmos)! Kui see ei aita siis puhasta mälu klemmid vinna( atsetooni )-ga ära.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
