Janar!
14.04.2007 22:29:36
Arvuti ei käivitu |
Arvutiks siis AMD Athlon / Duron, op XP.Sai siis arvutil korraks eemaldatud toiteplokk ning kaablid kirjutajate ja kõvaketaste küljes.Kui kõik sai tagasi pandud arvuti ei käivitunud enam.Tähendab käima läks ja tegi kolm piiksu paus kolm piiksu jne.Pilti ette ei võtnud.Videokaart sai ka välja vahetatud.Proovisin siis kõik asjad eemaldada ja tulemus sama.Clear comos ka tehtud kuid siiski mitte midagi.Endal nagu mõtted otsas mida teha.Oskab keegi aidata?Emaplaat on N1996 K7T266 Pro2 Ver:2
Ei leidnud ka mis nende kolme piiksu tähendus võiks olla.
Tänud!
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
Cb4
15.04.2007 21:47:20
Kas sa protsessoroi toite panid tagasi....ise olen selle korra ära unustanud
see pisike neljakandiline juhe prose kõrvale! Kuigi ma ei tea, kas amd- see üldse on!
Võid ka mälud üle vaadata, et oleks korralikult peas.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
AnzMan
15.04.2007 21:49:21
mul teeb arvuti kolm piiksu kui mäludega mingi jama on.
ka amd protsessoriga süsteem.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
snOOp--
15.04.2007 22:39:29
Kas sa Bios kuidagi sisse ei saa?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
7 :: |
Janar!
15.04.2007 23:43:25
Jah panin toite juhtme korralikult tagasi, ning mälu korralikult pesas.
Biosi ei saa kohe mitte kuidagi.
Sai siis ise uuritud ja emaplaadilt leidsin mis marki on bios ja selle järgi nagu väidab et kolm piiksu tähendab et viga võib olla mälus.Kui hästi läheb saab homme proovitud muu mäluga ja saab selgeks kas asi on selleks.
Btw piiksude kohta infi sain siit: http://www.millbury.k12.ma.us/hs/techrepair/beep.html äkki on kellelegi kasulik
69 |
snOOp--
16.04.2007 00:42:52
| Playboyj kirjutas: |
Btw piiksude kohta infi sain siit: http://www.millbury.k12.ma.us/hs/techrepair/beep.html äkki on kellelegi kasulik  |
Mis m2lud jne. Info ?
7 :: |
Janar!
16.04.2007 13:58:57
Mälu miskine no-name DDR32x64PC210088EL
Edit:
Sai siis proovitud teist rami'i mis täiesti töökorras kuid siiski tulemus sama...ei tule pilti ette ja arvuti piiksub.Kas viga ei või olla näiteks protsessoris?Kui prose vent käima läheb siis nagu tuleks sealt kärsa haisu?
69 |
asjameez
10.09.2008 16:35:05
Täpselt sama probleem ka minul: käivitamisel teeb 3 pikka piiksu. Intel DP35DP emaplaat ja Hynix 2GB PC2-6400U-666-12 mälud. Proovitud mälusid igas kombinatsioonis.
Mis võimalikud probleemid veel võivad olla peale mälude? Keegi saaks laenata töötavat rammi, et proovida?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Cb4
11.09.2008 12:37:08
Tee alustuseks biosi reset(clear cmos)! Kui see ei aita siis puhasta mälu klemmid vinna( atsetooni )-ga ära.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
