uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Läpakas ei lähe uue prosega tööle märgi kõik teemad loetuks
Lõhnab selle järele:
1.Chipset ei toeta
50%
 50%  [ 13 ]
2.BIOS-es puuduvad prose andmed
15%
 15%  [ 4 ]
3.HT on segav faktor
0%
 0%  [ 0 ]
4.Vigane prose
11%
 11%  [ 3 ]
5.CMOS-is seadetega jama
11%
 11%  [ 3 ]
6.Arvatavasti midagi muud
11%
 11%  [ 3 ]
hääli kokku : 26
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 31.03.2007 05:25:32 Läpakas ei lähe uue prosega tööle vasta tsitaadiga
On siis läpakas SIS650 chipsetiga.Paberite järgi toetab ainult FSB400 P4 Northwood protsessoreid,mitteametlikult ka FSB533.Vahetasingi siis oma 400FSB prose 533FSB oma vastu (mõlemad sama Northwoodi stepingu omad ja sama core voltage).
Ja selline olukord siis tekkis - kõigepealt on sisselülitamisel suht kaua must ekraan,oma 10-20 sek rohkem kui vana prosega või kauemgi.Siis tuleb lõpuks pilt ette.Näitab prose marki õigesti ja läbib POST-i,skaneerib kogu mälu läbi.Aga sinna see jääbki.Ei biose setup-i ei saa siseneda ega ka ei jätka ta tavapärase ketaste tuvastamise ja buutimisega.Lukustub ja milleglegi enam ei reageeri.Enamusel kordadest jõuab veel ette tulla rida :"System configuration data updated",teinekord ei tule sedagi ette,tavaliselt siiski tuleb.Voolutarve langeb ka kohe.Kus see kamm küll olla saab,minu mõistus ei võta.Ainus erinevus neil prosedel on default FSB.Juhul kui 533 ei toeta,siis peaks ju 533 prose lihtsalt 400 peal jooksma minema ja kogu lugu.Ning POST-i läbib ju edukalt.On siiski veel üks erinevus - 533 prose on HT-ga,aga juhul kui emaplaat HT-d ei toeta,siis seda ju lihtsalt ei kasutata,muud töötamist see ei peaks ju segama... BIOS on uusim sellele plaadile kuid ametlikult on ette nähtud toetus ainult 400FSB ilma HT-ta prosedele.
Leidub äkki kedagi tarka kes jagab asja?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 63
Eser
sõnum 31.03.2007 07:00:36 vasta tsitaadiga
tähendab oled sa onu ikka kindel, et prosede erinevus on aint sinupoolt mainitud punktides ja arhitektuur neil muidu punktipealt sama icon_wink.gif
ja kesse siis toetab mitteametlikult ....
Must, ja karvane !
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 31.03.2007 12:55:41 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
Suht kindel.CPUID string mõlemal sama (0F29h)
Mitteametlikult...selles mõttes,et on emaplaate kokku pandud selle chipiga,mis emaplaadi tootja järgi toetab ka FSB533
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 01.04.2007 20:16:03 vasta tsitaadiga
korja mobol patakas välja paariks mintsaks
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 03.04.2007 22:54:22 vasta tsitaadiga
Karm Laks kirjutas:
Seda ma juba proovisin,kuigi mitte paariks minutiks,vaid nii 20 sekundiks,aga selle ajaga peaks cmos ju küll ära kustuma.
Ei aidanud.
ElDiablo
sõnum 04.04.2007 14:37:13 vasta tsitaadiga
Vana prose oled proovinud tagasi panna või mitte icon_rolleyes.gif ?
Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu !
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 52
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 04.04.2007 15:05:39 vasta tsitaadiga
ElDiablo kirjutas:
Jah,töötas normaalselt siis.
tolm
tolm
sõnum 04.04.2007 16:15:36 vasta tsitaadiga
mitteametlikult, ehk siis kas töötab või ei tööta on täiesti õnne/isendi asi. ei vedanud.
soovitan leida kusagilt mõni teine 533 prose ja sellega proovida icon_smile.gif
mahfiaz
sõnum 04.04.2007 16:19:17 vasta tsitaadiga
Sa võid ju veel proovida teise prosega HT maha võtta
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 04.04.2007 16:48:50 vasta tsitaadiga
winterblows kirjutas:
Töötab või ei tööta... Ma tahaks täpselt seda PÕHJUST teada.See pole põhjus,et ei vedanud...
Mul nagu ei tule endal ühtki asja pähe...vbl ainult see et bios läheb lolliks,kui endale tundmatut proset näeb...samas mille järgi ta proset üldse detekteerib? Kui cpuid stringi järgi,siis selle järgi peaks küll tuttav olema.FSB koodi järgi ka,aga ma proovisin juba ka koos pisikese jumperiga prose pessa panna,mis peaks emaplaadile selgeks tegema,justkui oleks tegu 400MHz FSB-ga prosega.
Ja pealegi POST-i ajal töötab ju...
aise
aise
sõnum 04.04.2007 17:07:24 vasta tsitaadiga
sis650 ei toeta fsb533 proset, ta küll töötab kuidagimoodi fsb400 peal aga asi on jama. ise kunagi proovisin sama asja.
http://www.sis.com/function/getpdf.php?prodid%5B%5D=46&prodid%5B%5D=49&imageField.x=36&imageField.y=11
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 04.04.2007 17:36:46 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Tean tean jah,ma ei üritagi seda esialgu fsb533 peal töötama panna,aga fsb400 peal peaks ometigi ju töötama.Ma ei näe miks ta teoorias ei peaks.Kui keegi mulle seda seletaks,oleks ma väga rahul.
aise
aise
sõnum 04.04.2007 17:46:02 vasta tsitaadiga
äkki sis support ütleb sulle midagi icon_biggrin.gif minul igatahes prose töötas, sai win jne kasutada ainult heavy load all pani pildi tasku. mina paneks vana prose tagasi ja asi ants, mõttetu jamada, sa ei võida midagi. see sis oleks ka 4ghz p4 prosega saast.
ElDiablo
sõnum 04.04.2007 19:33:59 vasta tsitaadiga
aise - olen temaga nõus. SiS on üldiselt totaalselt mõttetu asjandus, ning tema puhul ei aita eriti midagi.
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 04.04.2007 20:14:57 vasta tsitaadiga
Jummal,ma tean et sis on mõttetu...lihtsalt ma ei saa aru milles konkreetselt kamm on,et üks prose töötab ja teine mitte.Vana võib ju tagasi panna,aga see on kõigest 1800MHz,teist saaks vähemalt 2400MHz jooksutada,kuigi ta originaalis 3200 on.Oleks veel keegi kellega vahetada saaks,kes annaks 2400 või kõrgema FSB400-se vastu...
M: Tel.nr - 777X777;Huawei E173 modem;Opteron 146 s939
M: Nokia E60,N80;Laptopi 1gb mälud,kott.
O: Nanostick T2, O: Elonics E4000-ga USB pulk
ElDiablo
sõnum 04.04.2007 21:39:45 vasta tsitaadiga
Laks lihtsalt selles et emaplaat ei toeta selliste FSB-ga proset ja ongi kõik. Ametlik - mitteametlik ,selliseid asju POLE OLEMAS ! Kui on kirjutatud et max 400 siis asjal PUNKT. Ta ei peagi sul tööle minema HT off või madalam FSB jne ,ega hakkagi sul töötama.
aise
aise
sõnum 05.04.2007 08:06:50 vasta tsitaadiga
Vaatleja kirjutas:
nujah, sellest oleksid võinud alustada. see 3200 on HT´ga prose imo icon_rolleyes.gif sis650 poolt tundmatu asi.
ElDiablo
sõnum 05.04.2007 10:08:34 vasta tsitaadiga
Juba kohe alguses mõtlesin seda aga millegipärast ei kirjutanud seda... icon_sad.gif icon_rolleyes.gif -- lihtsalt chipsetitel pole olemas asja nagu "mitteametlik" ,kui tootja ei ole kirjutanud nimekirja et chipset toetab teatud proset siis ta EI TOETA icon_wink.gif ,ja sealt enam ei olene et : "Aga ta peaks ju töötama ,lihtsalt madalamatel FSB´l ja HT off " icon_rolleyes.gif ,there´s no shit like that icon_smile.gif
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 05.04.2007 11:11:53 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Vaatleja kirjutas:
Seda minagi,aga kas siis pole nii,et prose töötab sel juhul lihtsalt HT off,kui chipsetil pole HT tuge?
aise
aise
sõnum 05.04.2007 11:16:27 vasta tsitaadiga
oeh jumal, need prosed on täiesti erinevad, vahe ei ole ainult fsb´s, HT´s ja taktis. see sis närakas on tehtud minuteada enne kui sellise arhidektuuriga HT prose. see 1800 vs 2400 on mõttetu, sa ei saa midagi sellest, sa ei märka seda kiiruse vahet, kuna see on väike, eriti veel kuna see sis650 läbilase on mõttetult väike.
