| Lõhnab selle järele: |
| 1.Chipset ei toeta |
50% |
[ 13 ] |
| 2.BIOS-es puuduvad prose andmed |
15% |
[ 4 ] |
| 3.HT on segav faktor |
0% |
[ 0 ] |
| 4.Vigane prose |
11% |
[ 3 ] |
| 5.CMOS-is seadetega jama |
11% |
[ 3 ] |
| 6.Arvatavasti midagi muud |
11% |
[ 3 ] |
| hääli kokku : 26 |
Vaatleja
31.03.2007 06:25:32
Läpakas ei lähe uue prosega tööle |
On siis läpakas SIS650 chipsetiga.Paberite järgi toetab ainult FSB400 P4 Northwood protsessoreid,mitteametlikult ka FSB533.Vahetasingi siis oma 400FSB prose 533FSB oma vastu (mõlemad sama Northwoodi stepingu omad ja sama core voltage).
Ja selline olukord siis tekkis - kõigepealt on sisselülitamisel suht kaua must ekraan,oma 10-20 sek rohkem kui vana prosega või kauemgi.Siis tuleb lõpuks pilt ette.Näitab prose marki õigesti ja läbib POST-i,skaneerib kogu mälu läbi.Aga sinna see jääbki.Ei biose setup-i ei saa siseneda ega ka ei jätka ta tavapärase ketaste tuvastamise ja buutimisega.Lukustub ja milleglegi enam ei reageeri.Enamusel kordadest jõuab veel ette tulla rida :"System configuration data updated",teinekord ei tule sedagi ette,tavaliselt siiski tuleb.Voolutarve langeb ka kohe.Kus see kamm küll olla saab,minu mõistus ei võta.Ainus erinevus neil prosedel on default FSB.Juhul kui 533 ei toeta,siis peaks ju 533 prose lihtsalt 400 peal jooksma minema ja kogu lugu.Ning POST-i läbib ju edukalt.On siiski veel üks erinevus - 533 prose on HT-ga,aga juhul kui emaplaat HT-d ei toeta,siis seda ju lihtsalt ei kasutata,muud töötamist see ei peaks ju segama... BIOS on uusim sellele plaadile kuid ametlikult on ette nähtud toetus ainult 400FSB ilma HT-ta prosedele.
Leidub äkki kedagi tarka kes jagab asja?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
63 |
Eser
31.03.2007 08:00:36
tähendab oled sa onu ikka kindel, et prosede erinevus on aint sinupoolt mainitud punktides ja arhitektuur neil muidu punktipealt sama
ja kesse siis toetab mitteametlikult ....
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Vaatleja
31.03.2007 13:55:41
| Eser kirjutas: |
ja kesse siis toetab mitteametlikult .... |
Suht kindel.CPUID string mõlemal sama (0F29h)
Mitteametlikult...selles mõttes,et on emaplaate kokku pandud selle chipiga,mis emaplaadi tootja järgi toetab ka FSB533
63 |
Porno Parm
mugavuspagulane
01.04.2007 21:16:03
| korja mobol patakas välja paariks mintsaks
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Vaatleja
03.04.2007 23:54:22
| Karm Laks kirjutas: |
| korja mobol patakas välja paariks mintsaks |
Seda ma juba proovisin,kuigi mitte paariks minutiks,vaid nii 20 sekundiks,aga selle ajaga peaks cmos ju küll ära kustuma.
Ei aidanud.
63 |
ElDiablo
04.04.2007 15:37:13
Vana prose oled proovinud tagasi panna või mitte ?
_________________ Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu ! |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Vaatleja
04.04.2007 16:05:39
| ElDiablo kirjutas: |
Vana prose oled proovinud tagasi panna või mitte ? |
Jah,töötas normaalselt siis.
63 |
tolm
04.04.2007 17:15:36
mitteametlikult, ehk siis kas töötab või ei tööta on täiesti õnne/isendi asi. ei vedanud.
soovitan leida kusagilt mõni teine 533 prose ja sellega proovida
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mahfiaz
04.04.2007 17:19:17
| Sa võid ju veel proovida teise prosega HT maha võtta
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Vaatleja
04.04.2007 17:48:50
| winterblows kirjutas: |
soovitan leida kusagilt mõni teine 533 prose ja sellega proovida  |
Töötab või ei tööta... Ma tahaks täpselt seda PÕHJUST teada.See pole põhjus,et ei vedanud...
Mul nagu ei tule endal ühtki asja pähe...vbl ainult see et bios läheb lolliks,kui endale tundmatut proset näeb...samas mille järgi ta proset üldse detekteerib? Kui cpuid stringi järgi,siis selle järgi peaks küll tuttav olema.FSB koodi järgi ka,aga ma proovisin juba ka koos pisikese jumperiga prose pessa panna,mis peaks emaplaadile selgeks tegema,justkui oleks tegu 400MHz FSB-ga prosega.
Ja pealegi POST-i ajal töötab ju...
63 |
aise
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Vaatleja
04.04.2007 18:36:46
Tean tean jah,ma ei üritagi seda esialgu fsb533 peal töötama panna,aga fsb400 peal peaks ometigi ju töötama.Ma ei näe miks ta teoorias ei peaks.Kui keegi mulle seda seletaks,oleks ma väga rahul.
63 |
aise
04.04.2007 18:46:02
äkki sis support ütleb sulle midagi minul igatahes prose töötas, sai win jne kasutada ainult heavy load all pani pildi tasku. mina paneks vana prose tagasi ja asi ants, mõttetu jamada, sa ei võida midagi. see sis oleks ka 4ghz p4 prosega saast.
172 |
ElDiablo
04.04.2007 20:33:59
aise - olen temaga nõus. SiS on üldiselt totaalselt mõttetu asjandus, ning tema puhul ei aita eriti midagi.
52 |
Vaatleja
04.04.2007 21:14:57
Jummal,ma tean et sis on mõttetu...lihtsalt ma ei saa aru milles konkreetselt kamm on,et üks prose töötab ja teine mitte.Vana võib ju tagasi panna,aga see on kõigest 1800MHz,teist saaks vähemalt 2400MHz jooksutada,kuigi ta originaalis 3200 on.Oleks veel keegi kellega vahetada saaks,kes annaks 2400 või kõrgema FSB400-se vastu...
_________________ M: Tel.nr - 777X777;Huawei E173 modem;Opteron 146 s939
M: Nokia E60,N80;Laptopi 1gb mälud,kott.
O: Nanostick T2, O: Elonics E4000-ga USB pulk |
63 |
ElDiablo
04.04.2007 22:39:45
Laks lihtsalt selles et emaplaat ei toeta selliste FSB-ga proset ja ongi kõik. Ametlik - mitteametlik ,selliseid asju POLE OLEMAS ! Kui on kirjutatud et max 400 siis asjal PUNKT. Ta ei peagi sul tööle minema HT off või madalam FSB jne ,ega hakkagi sul töötama.
52 |
aise
05.04.2007 09:06:50
| Vaatleja kirjutas: |
| Jummal,ma tean et sis on mõttetu...lihtsalt ma ei saa aru milles konkreetselt kamm on,et üks prose töötab ja teine mitte.Vana võib ju tagasi panna,aga see on kõigest 1800MHz,teist saaks vähemalt 2400MHz jooksutada,kuigi ta originaalis 3200 on.Oleks veel keegi kellega vahetada saaks,kes annaks 2400 või kõrgema FSB400-se vastu... |
nujah, sellest oleksid võinud alustada. see 3200 on HT´ga prose imo sis650 poolt tundmatu asi.
172 |
ElDiablo
05.04.2007 11:08:34
Juba kohe alguses mõtlesin seda aga millegipärast ei kirjutanud seda... -- lihtsalt chipsetitel pole olemas asja nagu "mitteametlik" ,kui tootja ei ole kirjutanud nimekirja et chipset toetab teatud proset siis ta EI TOETA ,ja sealt enam ei olene et : "Aga ta peaks ju töötama ,lihtsalt madalamatel FSB´l ja HT off " ,there´s no shit like that
52 |
Vaatleja
05.04.2007 12:11:53
| aise kirjutas: |
nujah, sellest oleksid võinud alustada. see 3200 on HT´ga prose imo sis650 poolt tundmatu asi. |
Seda minagi,aga kas siis pole nii,et prose töötab sel juhul lihtsalt HT off,kui chipsetil pole HT tuge?
63 |
aise
05.04.2007 12:16:27
| oeh jumal, need prosed on täiesti erinevad, vahe ei ole ainult fsb´s, HT´s ja taktis. see sis närakas on tehtud minuteada enne kui sellise arhidektuuriga HT prose. see 1800 vs 2400 on mõttetu, sa ei saa midagi sellest, sa ei märka seda kiiruse vahet, kuna see on väike, eriti veel kuna see sis650 läbilase on mõttetult väike.
172 |
