uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti viskab pildi tasku. märgi kõik teemad loetuks
MotorHead
MotorHead
sõnum 07.04.2007 16:46:30 Arvuti viskab pildi tasku. vasta tsitaadiga
Nii. Nimelt, siis kui mängida mõnda suuremat videonõudlust tahtvat mängu (ala stalker ja Test drive), siis viskab arvuti pildi tasku. Mäng ise töötab edasi ja heli ka on, kuid monitoril must pilt ees ja läheb stand by-sse. Jahutuses ei tohiks probleem olla, kuna peal on Zalmani VF700CU täis poweril. Protsessorile on tehtud OC 225 MHz. Ennem oli sama jama ja võtsin siis OC maha, et vaadata mis saab ja enam ei visanud pilti tasku. Kas viga võib olla mälus või videos ja mida võiks teha üldse? Memtest tehtud ja mälu korras. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Eser
sõnum 07.04.2007 16:49:47 vasta tsitaadiga
ise küsid, ise vastad, klokkamisega peab ikka kogu süsteem kaasa tulema@ hetkel võibolla tegi pci-e siinis
Must, ja karvane !
MotorHead
MotorHead
sõnum 07.04.2007 17:04:29 vasta tsitaadiga
PCI-E siini kiirus on defauldis.
FSB on 225 ja PCI-E clock on 100. Kas peaks siis tõstma ka PCI-E clocki?
Küsimus ka selle kohta, et mida teeb üldse PCI-E clock ja kui turvaline selle tõstmine on? Et kas siini ei põleta läbi vms?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 08.04.2007 22:57:41 vasta tsitaadiga
AGP aegadest nagu mäletaks et nende siinide kiirused pidi lukustama
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
angel
angel
sõnum 08.04.2007 23:56:30 vasta tsitaadiga
sa võiksid enne OC imise selgeks õppida ja korralikult masina ära testida (memtestist ei piisa sageli... endalgi see jura läbi läinud kuigi asi oli väga ebastabiilne. Memtest+ i oleks ka soovitatav 8h jooksutada kuna sageli tulevad vead alles 5h pärast)
Võta OC maha ja vaata kas siis sama probleem. Ehk siis kõik OC maha (ka videokaardi oma kui see OC itud on).
üks tore 939 oc õpetus on siin: http://i4memory.com/showthread.php?t=327
üks hea stabiilsuse test programm on OCCT (30min kestab "lühi" versioon)
Sul võib vabalt midagi üle kuumeneda (kui prosele liiga palju volti andsid ja ei kontrollinud korraliku testimise ajal max tempi coretemp'iga vms SpeedFan iga). Või mälule on pandud liiga madalad timingud ja liiga kõrge MHz. Prose OC imisel läheb ju mälu kah "paigast ära" kuna nad omavahel seotud.
MotorHead
MotorHead
sõnum 09.04.2007 15:18:47 vasta tsitaadiga
Nüüd peaks olema korras. Sain suht stabiilselt liikuma, et FSB 220 ja PCI-E clock 120. Mälu peaks ilusti kannatama seda hertsi, sest jooksnud stockis 240 ka vabalt ära. Volti ma muuta midagi ei saa, kuna tegu mATX platega, mis ei lase seda muuta. Prose sai läbi proovitud cpu burn in-iga ja coretemp näitas samal ajal stabiilset 40 C.
angel
angel
sõnum 09.04.2007 15:25:33 vasta tsitaadiga
PCIe clock i ei ole isiklikult kunagi oma OC imise juures muutnud. Alati on teine 100 vms default väärtuse peal olnud. Minuteada seda ei ole ka soovitatud ega pidanud muutma. icon_rolleyes.gif
Ühes DFI OC õpetuses vist isegi arutleti selle asja üle ja sealt mäletan et tasub asi rahule jätta
