ojapoiss
09.02.2003 23:38:51
Tv-Out ja kaabli pikkus! |
Kui suureks võib siis ajada selle kaabli pikkuse, et ilusti veel pilt kätte saada!
Olen siin lugenud tv-out'iga seos teemasid ja on mitmel pool öeldud, et kaabel ei tohi eriti pikk olla. ~20-25m on siis väga lootusetu saada?
Arvamused!
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
51 |
Raibert
09.02.2003 23:40:15
| Omal on kaabel ~20m pikk ja ei mingeid häireid, pilt on korralik.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ojapoiss
09.02.2003 23:54:49
| Raibert kirjutas: |
| Omal on kaabel ~20m pikk ja ei mingeid häireid, pilt on korralik. |
Palju sul see 20m maksma läks?
51 |
rain69
09.02.2003 23:57:04
| mul on 10m juhe läks maksma ligi 100 kkr.
Raibert
10.02.2003 08:37:34
| ojapoiss kirjutas: |
| Raibert kirjutas: |
Palju sul see 20m maksma läks? |
Täpselt meeles pole, aga koos audioga ~250 eeku.
10 |
Juss71
10.02.2003 21:12:32
| mul on 10m. kaabel tevalost,vahel hakib pilt,mitte küll eriliselt,aga vahelsiiski kui kaamera liigub vms.,kuid mitte häirivalt.Milles võib probleem olla,kas juhe liiga pikk/ebakvaliteetne vms.
ajnurm
11.02.2003 14:04:53
| Juss71 kirjutas: |
| mul on 10m. kaabel tevalost,vahel hakib pilt,mitte küll eriliselt,aga vahelsiiski kui kaamera liigub vms.,kuid mitte häirivalt.Milles võib probleem olla,kas juhe liiga pikk/ebakvaliteetne vms. |
Kaabli viga ei tohiks olla, sest kaabel kas laseb signaali läbi või mitte. Ehk teisisõnu: pilt on - pilti pole. Pikk ja halvasti tehtud kaabel võib hakata ainult häireid sisse korjama. Endal on ligi 10 meetrit kaablit kahe toa vahel. Töötab küll
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
ShiiL
11.02.2003 14:13:51
| mul ka 10 m RCA tv-out -> tv ja töötab. scardiga on pilt veidi parem, kuid pilt on normaalne
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
216 |
pähkel
14.02.2003 10:49:41
| Minu arust on 100m ka videokaablit veetud aga kaabel peaks olema õige takistusega -> krt ei mäleta kas 50 või 75 oomi
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
myragaru
14.02.2003 11:00:47
| videokaabel ja takistused on 2 erinevat asja. antenni kaabli lainetakistus on 75 ohmu, see selleks et peegel sagedustega pilti ära ei rikuta. olulisem kaabli pikkusest on kvaliteetne otsade külge panek. olen ise mingi 10 kaablit kokku keevitand pikim 15 kõige lühem mingi 5. ainus probleem oli S-video kaabliga millele poest müüdud otsad kohe kuidagi ei sobinud. mingi pisike must ristkülik lahutab kontakte S-video pistikus ja see junn oli ostetud pistikutes väiksem kui pidi olema, seega pilti ei võlunud nendega kuskilt välja. Pakun et 20m pole mingi probleem hea kaabli ja korraliku joote tööga. sõltuvalt telekast olen kasutanud 2 või 3 soonelist kaablit, et saaks kõik signaalid ühe kaabliga arvutist telekasse.
