uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  mure AMD Duron Vcore pärast märgi kõik teemad loetuks
thunderz
thunderz
sõnum 09.02.2003 13:13:25 mure AMD Duron Vcore pärast vasta tsitaadiga
sai siis ostetud 1300 Mhz Duron , poest (Sign) öeldi et Vcore peab olema 1,3 V.
emaplaadiks Abit KT7E viimase biosiga.bios väidab default Vcore pingeks 1,75 V.proovisin panna 1,4 V biosist - selle peale hakkas bootides kisama ja tuli clear cmos teha.
netist otsides leidsin ka 1,75 V peaks õige olema. Sisoft sandra 2003 väidab aga ,et
1,3 V - 1,5 V. mis on siis õige väärtus ? Neid prosesid olevat kahte tüüpi Rev A0 (CPUID 670) ja A1 (CPUID 671). Sellel minu omal CPUID 671.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
traks
sõnum 09.02.2003 13:24:18 vasta tsitaadiga
ma olen ka ikka kuulnud et morgan tahab rohkem pinget, ehk siis 1,75V paistab õige olevat. 1,3V on selgelt liiga vähe
Nu
Nu
sõnum 09.02.2003 14:25:16 vasta tsitaadiga
mis see täpne markeering on?
vastavalt mis tähistus on peaks pinge olema 1,5-1,75V
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Kodanik
Bännitud
sõnum 09.02.2003 14:31:31 vasta tsitaadiga
Minu xp1700+ töötab ilusti kenasti 1.55V peal, default on 1.75V(palomino). Midagi kahtlast ei näita, temp on hea madal, 40C ümber (Volcano7@7V)
Nii et võid julgesti vcore'i alla lasta
Well F.U.C.K, who needs that anyway?
traks
sõnum 09.02.2003 14:46:34 vasta tsitaadiga
kui leiad selle buutimise piiri, siis liida sellele 0,1 otsa, sel juhul peaks suht stabiilne olema
ma arvan, et kui klokkimisega ei tegele, siis töötab ka 1,6V peal, sest alatihti kipuvad mobod omalt poolt mingi 0,03 otsa panema
thunderz
thunderz
sõnum 09.02.2003 15:36:23 vasta tsitaadiga
no panin praegu 1,65 V ja töötab ka ilusti. proovin siis veel 1,6 V ka ära.
(igatahes 1,4 V ei bootinud üldse)
thunderz
thunderz
sõnum 10.02.2003 00:46:20 vasta tsitaadiga
tänud kõigile ,kes soovitusi jagasid ! sain selle prose lõpuks 1,525V peal tööle ja nii asi jäigi.
tuttav viis arvuti juba minema.
kmail
sõnum 10.02.2003 08:30:21 vasta tsitaadiga
minu 1300 mhz duron istub küll kogu aeg 1,75 peal ja ja pole veel midagi juhtunud....
dants
sõnum 12.02.2003 00:07:36 vasta tsitaadiga
hm, minu 1,3 duron 1,8 v peal prose temp 50 kraadi ymber icon_sad.gif kas peaks volte alla laskma ?? coolerit syydistada ei saa, sellex mul 1 vaikne coolermaster cp5-7jd1b for AMD 2600 + . ahjaa cooleri ja toiteka vahel mul 1 cm ainult ja seinas ribisid pole, see vist ka just kaasa ei aita jahutusele...
Zooter
Zooter
sõnum 12.02.2003 00:19:59 vasta tsitaadiga
D 1,2 ja 1,75V, ma pole kunagi selle peale mõelnud, et see võiks vale olla. 1,75 on ju default???
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
thunderz
thunderz
sõnum 12.02.2003 01:24:08 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
ilmselt on neid duroneid erinevate andmetega olemas.
konkreetse prose puhul tundus siiski 1,75v liiast olevat.
sest temp oli idle 51 kraadi (toatemp 18 kraadi)
kuigi sisoft sandrat vist väga palju usaldada ei saa ,näitas ta eralduvaks võimsuseks 72W
default peaks aga olema 55W vist? samuti väitis sandra default vcore pingeks 1,5v.
1,525v peal siis langes temp 41 kraadini ja eralduvaks võimsuseks 57W.
niimoodi tundus siiski õigem olevat.
kahjuks ei viitsinud radikat enam maha võtta ,et seeria numbrite järgi pinget kindlaks teha.
(ja loll olin et kohe ei vaadanud) - no järgmine kord jälle targem.
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 12.02.2003 01:28:01 vasta tsitaadiga
Kodanik kirjutas:
endal 1.6V
1.5V hakkas kalama imelikult - kokku ei jooksnud, aga ühes pelas näiteks hakkas graafika komponente imelikult kaduma icon_confused.gif
vahepealseid ei jõudnud proovida ...
raido357
sõnum 12.02.2003 08:57:08 Re: mure AMD Duron Vcore pärast vasta tsitaadiga
thunderz kirjutas:
endal kah siin amd 1300 duron, ning kah 1,75v. Ei näe küll mingeid probleeme.
raido357
sõnum 12.02.2003 08:58:24 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
mul 1,75 peal ning olenevalt toa tempist: on full load 42-47 kraadi!
hullmees
hullmees
sõnum 12.02.2003 12:36:27 vasta tsitaadiga
Endal Duron 1200 @ 1400 ja töötab 1,75 voldiga. Kui setit runnab siis temp on 49C aga muidu 42-43.Proovisin voolu vähendada 1,65 peale siis 1400Mhz enam üles ei tulnud, aga 1200Mhz töötab ilusti temp vähenes 40C.
Zooter
Zooter
sõnum 12.02.2003 17:15:25 vasta tsitaadiga
Mu D tänu V7+'le üle 40 eriti ei lähe:)
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.02.2003 15:19:18 vasta tsitaadiga
Mul on ka 1,3Ghz Duron 1,75 Vcoriga, peal on WisperRock III vent, temp jääb kuskil 38-40 C vahele.
Kuid kui palju on see max temp, millega võiks veel seda Duron proset jooksutada? Kas 50C pidevalt on palju?
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
raido357
sõnum 13.02.2003 17:03:45 vasta tsitaadiga
ei usu , eriti mul praegult 49'C selle teksti kirjutamise ajal. (kõige kõrgem temp 51 olnud) <-- FULL LOAD
kmail
sõnum 13.02.2003 19:05:48 vasta tsitaadiga
mul on full load kuskil 50 olnud max ja pole katki olnud midagi
vast mingi 60 C peal töötaks veel ka normaalselt....
maksimumiks panevad proged mida olen temperatuuri mõõtmisel kasutand 70 C
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.02.2003 11:53:05 vasta tsitaadiga
Kui kaua(aastates) prose sellise temp. vastu peab võrreldes sellega kui prose töötab default (1,75) pingega? Kindlasti väheneb prose eluiga kui ta töötab pidevalt 50C juures.
Dumb(_;_)
sõnum 14.02.2003 15:59:11 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Istun just ühe 5 aastat vana Pentu2 taga, mp3 mängib, filmiga jääb jänni, aga maksnud ilmselt omal ajal oli oioioi.
Kui Moore seadus peab, siis nelja aasta pärast on lauaarvutis 10 gigane prose.
Vaevalt sa väga leinad, kui ka su 1,2 gigane prose siis enam oma veel kuut lisaaastat lõpuni ei veaks, et statistilist kümmet tööaastat täis saada.
mots
sõnum 14.02.2003 16:07:36 vasta tsitaadiga
huvitav palju prosa sisemise ja välimise temperatuuri kõikumise vahe on mingi ebalineaarne joon tuleb arvatavasti ära
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
